Hi Leute! Ich habe einen fertigen Schaltplan inkl. Layout , bei dem im SCH alles via DGND verbunden ist. Das ist elektrisch natürlich nicht das Problem, jedoch stört es mich optisch, da es einfach nur eine Bezugsmasse gibt. Und die beeinhaltet auch analoge Teile. Ich würde daher gerne alle DGNDs in GND umbenennen, ohne dass mitr dabei das ganze Layout kaputt geht, bzw. ich danach wieder alles ändern muss. Problem ist auch, dass ich im Layout mehrere Polygone habe, welche eben halt auch DGND heißen. Gibt es einen Weg, alle DGNDs in einem Rutsch in GND umzubenennen? Gruß, Dennis
Als erstes mach mal von *.brd und *.sch eine Kopie, damit dir nichts verloren geht. Und dann würde ich sagen, im Schaltplan NAME anklicken, dann ein Element, was DGND heißt, im Dialog dann "alle Segmente" wählen und neuen Namen (GND) angeben. Damit sollte es funktionieren. Wenn irgendwas nicht klappt, hast du noch die Kopien der beiden Files.
Seit EAGLE 6 werden die Schaltpläne und Platinen doch im XML-Format gespeichert. Theoretisch müsste es also auch gehen, wenn du beide Dateien mit einem Texteditor öffnest und dann einmal Suchen & Alle ersetzen. Bei beiden Dateien durchführen und dann dürfte das erledigt sein.
Bernd S. schrieb: > Als erstes mach mal von *.brd und *.sch eine Kopie, damit dir nichts > verloren geht. Das eh ;-) Bernd S. schrieb: > Und dann würde ich sagen, im Schaltplan NAME anklicken, dann ein > Element, was DGND heißt, im Dialog dann "alle Segmente" wählen und neuen > Namen (GND) angeben. Das werde ich mal probieren, danke! XML schrieb: > Seit EAGLE 6 werden die Schaltpläne und Platinen doch im XML-Format > gespeichert. Sorry, habe meine Version nicht genannt, ist aber 5
XML schrieb: > Theoretisch müsste es also auch gehen, wenn du beide > Dateien mit einem Texteditor öffnest und dann einmal Suchen & Alle > ersetzen. > Bei beiden Dateien durchführen und dann dürfte das erledigt sein. Damit versaust du dir nur die Checksumme und damit die ganzen Dateien.
