Welche Musteraufbau im Raster Laborplatinen im Zoll-Raster haltet ihr für besser ? Es gibt welche mit kreisrunden Pads und welche mit quadratischen Pads. Übrigens die mit kreisrunden Pads sind in der 90% Überzahl bei den Angeboten der verschiedenen Distributoren. Meine Meinung sage ich am Schluß der Umfrage.
Kommt drauf an! Mal ehrlich, es gibt kein Allheilmittel also was erhoffst du dir?
2,45 mm :-) Zollmaße sind doof rund denn: Weil seit jeher verwendet hinreichend billig. Und ich plage mich auch gerne mit 0,1 Zoll, da es dann nicht 0,1 Zoll, 1 mm, 2 mm, 2,5 mm und so auf einmal weit verbreitet gibt. Ist wie Windows: Man hat sich dran gewöhnt.
eckig. Dann sind Lötbrücken einfacher möglich. Normale 2,54er halt... Oder Streifenraster (nehm ich meist).
Huh, natürlich 2,54. Naja, krumme blöde Zahl und dann auch noch zwei Tasten direkt nebeneinander :-)
Ich mag die quadaritischen Pads. Da sind schnell ganze Lötstraßen gemacht. Auch um die Ecke. Bei den runden Pads brauche ich riesen Bollen den das Flußmittel ver- hindert oft die Verbindung.
