Hallo an alle Layouter Ich teste gerade Altium Designer. Bei protell99se könnte man bei edit globale arbeiten Wie geht das bei Altium Designer ? Gruß
Juppo Nini schrieb: > Hallo an alle Layouter > > Ich teste gerade Altium Designer. > Bei protell99se könnte man bei edit globale arbeiten > Wie geht das bei Altium Designer ? > > Gruß Hallo Juppo, was meinst Du mit edit globale? rgds
zb. kan man makierte Tracks einem anderm Netz zuordnen. Oder alle Bauteil die mit U1* anfangen einem anderm Footprint zuordenen. ?
Bei solcher Fragestellung wäre ein Lehrgang/Schulung in Altium BASICS hilfreich! Hanns
Dafür gibts in Altium die Filter (SCH Filter und PCB Filter), schau mal in die Altium Wiki, da gibts einiges dazu
Juppo Nini schrieb: > zb. kan man makierte Tracks einem anderm Netz zuordnen. Kann man: Design - Netlist - Edit Nets Besser ist es jedoch (in diesem Fall), den Schaltplan zu editieren und dann Forward Annotation zu verwenden. Geht schneller und ist um Dimensionen prozesssicherer. Juppo Nini schrieb: > Oder alle Bauteil die mit U1* anfangen einem anderm Footprint zuordenen. Bauteil mit rechter Maustaste anklicken, "find similar" und dann im PCB-Inspector die Bauteile bestimmen und danach ändern. Ist aber wie das mit den Netzen brandgefährlich: Woher ist bekannt, obd as Bauteil auch in dieser Geometrie verfügbar ist und on das reale Bauteil auch auf die Geometrie passt? rgds
Noch viel Schlimmer: Wenn jemand eine kleine Änderung im Schaltplan hat und diese ausführt und forward annotiert stimmt nichts mehr. Also immer im Schaltplan die Änderungen einpflegen und ins Layout forward annotieren. So ist die Konsistenz immer gegeben.
