Hallo alle miteinander. Ich hab hier zuhause einen billigen USB-Hub liegen, der jedoch Bus-Powered ist, ich möchte diesen aber gerne Self-Powered umbauen (ja, ich weis, es gibt bereits Self-Powered Hubs günstig im Internet zu kaufen, aber trotzdem will ich es probieren). Hab dazu ein Netzteil das mir ~5.15 Volt bei Max. 2A ausgibt (der Hub hat 4 Ports). Jetzt hab ich schon etliche Stunden im Internet recherchiert, wie ich da am besten ran gehe etc. pp. finde aber keine funktionierende Lösung. Inzwischen hab ich auch schon das Problem an meinem Ansatz erkennen können, weis jedoch nicht, wie ich dieses kompensieren kann. Mein Aufbau ist wie folgt: USB-Verlängerungskabel aufgeschnitten, D+ und D- hab ich zusammen gelassen VCC und GND hab ich unterbrochen und in Richtung Hub dafür mein Netzteil angelötet. Wenn ich jetzt an den Hub ein Gerät anstecke, fängt dieses auch wunderbar an zu leuchten (hat ja 5V) aber der Computer erkennt weder den Hub noch das Gerät das angesteckt ist. Nach ein wenig Messerei und Probiererei hab ich dann auch das Problem entdeckt. Die Massenpotentiale unterscheiden sich zwischen Computer und Netzeil. Daraus folgt, dass die Spannung auf D+ und D- nicht mehr stimmt (zwischen den beiden GND [Computer und Netzweil] sind glaub ich ~ -2V an Spannung). Dann hab ich weiter recherchiert dazu und öfter gelesen, das USB, da ein Hot-Plug-System, erst die Massenpotentiale "angleicht" und erst dann VCC+D+/- "freigibt" (das Versteh ich jetzt selber nicht genau, wie das mit dem Angleichen gemeint ist, aber das hab ich bestimmt 2-3 mal so gelesen, u.a auch hier im Forum). Dazu 2 Fragen: Wenn ich GND vom Computer mit anstecke an das GND vom Netzteil (wobei ja eine Spannung von ~-2V auftritt), kann das den Computer schaden? (ich mein, wenn nicht alzu viel Strom fließt natürlich nur) Und zweitens: Kann ich diese Massenpotentialdifferenz i.wie ausgleichen, das ich beide Potentiale auf dem selben Level hab? Ich danke schon mal für alle hilfreichen Antworten =) Gruß Remo
So, hab jetzt mal noch ein wenig rumprobiert ... wenn ich die Massen vom Computer und Netzteil miteinander verbinde, funktioniert alles wie gewollt. Jedoch messe ich eine Potentialdifferenz von ~3V ... ist das schlimm?
Remo schrieb: > Potentialdifferenz von ~3V ... ist das schlimm? > es fließen 170µA ... Liegen die 3 Volt zwischen der Masse vom PC und vom Netzteil an und fließen die 170 µA dann dazwischen? Dann ist es nicht schlimm. Aber ich denke trotzdem dass es nach der Spezifikation nicht korrekt ist, denn USB clients haben einen Widerstand zwischen 5 Volt und D+. Der ist bei dir abgeklemmt, wenn du das Netzteil vor dem Hub einschleifst.
Was spricht dagegen, den Hub Bus-Powered zu lassen und nur die 4 Ausgangsbuchsen ans Netzteil anzuschließen? Dann geht das Netzteilkabel direkt zum Hub und du musst wahrscheinlich nur eine Leiterbahn unterbrechen.
Ich schrieb: > Was spricht dagegen, den Hub Bus-Powered zu lassen und nur die 4 > Ausgangsbuchsen ans Netzteil anzuschließen? Dann wären die Ausgänge nicht mehr gegen Überstrom abgesichert, wie es die Norm vorschreibt. Allerdings wird die Sicherung oft aus Kostengründen weggelassen, daher wäre die Lösung gar nichts so schlecht.
Alexander Schmidt schrieb: > Dann wären die Ausgänge nicht mehr gegen Überstrom abgesichert, wie es > die Norm vorschreibt. Kennst Du auch nur einen kommerziell produzierten USB-Hub, der diese Überstromsicherung enthält?
Also auf der Verpackung vom Hub steht, das der Überspannungsschutz integriert ist ... ob man dem Glauben schenken darf, ist eine andere Frage :D > Was spricht dagegen, den Hub Bus-Powered zu lassen und nur die 4 > Ausgangsbuchsen ans Netzteil anzuschließen? Naja, Aufwand-Technisch ist es doch mehr, 4 Ports mit dem Netzeil zu verbinden als einfach nur das Kabel das direkt zum Hub hinführt. Außerdem war das Problem ja die Potential-Differenz zwischen den beiden Massen, wodurch die D+/- Potentiale nicht gestimmt haben (Für den Computer 3,8V {sind es ja glaub ich auf den D-Leitungen oder?] waren für das Gerät dann - auf die Masse des Netzteils bezogen - 0,8V, wodurch die Kommunikation natürlich nicht möglich war). Hab jetzt einfach "alles mit allem" Verbunden :D Nein, natürlich nicht, aber ich hab praktisch einfach mein Netzteil "parallel" dazugeschalten und in Richtung Computer noch eine Diode auf Rot, dass kein Querstrom durch den Computer fließt wenn er aus ist und das Netzteil noch eingesteckt. Funktioniert auch ganz gut, hab es getestet mit einer externen 2,5'' Festplatte und einem Raspberry-Pi am Hub, funktionieren beide ohne Probleme, der Raspberry-Pi hat genug Strom und die Festplatte lässt sich ohne Probleme am Computer benutzen. Und wenn die Potentialdifferenz zwischen Masse-Computer und Masse-Netzteil nicht schädlich ist, dann ist ja alles im grünen Bereich =) Danke für die Antworten, Gruß Remo
