Eigentlich wollte ich das hier ja ins Arduino-Forum schreiben aber ich komme ums verrecken nicht damit klar, da kann ich nicht mal erkennen wie man einen neuen Thread eröffnet. Insofern ist das hier vielleicht nicht ganz das richtige Forum für diese doch sehr Arduino-spezifische Frage. Also mein Problem ist folgendes: Wenn ich ein Programm schreibe und dieses hochladen will, erscheint erst mal ganz normal: "Binary Sketch Size: xxxxxx (of a xxxxx maximum)..." Aber ein paar Sekunden später kommt: "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" in roter Schrift. Das Programm wird auch nicht ausgeführt. Hatte das zuerst in arduino0021, danach habe ich es auch noch mit der neuesten Version versucht, beide Male dasselbe. Wo liegt der Fehler und wie kann man ihn beheben?
Die Fehlermeldung zeigt doch einiges: - Die Syntaxprüfung war erfolgreich, erst beim Beginn des Programmierens wird ein Fehler entdeckt und das Programmieren garnicht begonnen. (Arduino arbeitet beim Programmieren mit avrdude und der STK500-Syntax.) Ist zum Beispiel dem System auch der richtige Typ Arduino gemeldet? Ich würde zur Klärung erst einmal ein als richtig bekanntes Programm aufspielen, aus den Beispielen etwa "Blink". Und könnte damit klären, wo der Fehler stecken könnte. Die Arduino-Software habe ich auch als sehr unübersichtlich erlebt, posten kann man natürlich erst nach Anmeldung. Danach kommt man in ein deutschsprachiges Forum und das hat mir recht gut geholfen.
Board ist korrekt eingestellt, getestet habe ich das ganze eben mit "Blink" um sicher sein zu können das es nicht an meinem Text liegt.
Im Arduino-Forum nach "not in sync" suchen. Das Problem kommt oft vor.
Arduino Sketch 1.0.3 hat inzwischen 25 Board Einträge. Wie weiß man welcher zu verwenden ist ?
So hat leider bis heute gedauert bis ich wieder schreiben konnte. Ich habe jetzt folgendes gemacht: - Treiber neu installiert - FDTI Chip neu programmiert - neuen COM-Port eingerichtet - IDE neu installiert Das ist alles was mir einfällt das man machen kann. Aber es ist immer noch das Gleiche: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Auch ein anderer USB-Steckplatz am PC ändert nichts. Was soll ich tun? Meint ihr es kann am Board liegen? Würde ein anderes Programmiergerät funktionieren?
Welches Arduino Board verwendest Du? Vielleicht hilft eine Gegenüberstellung? http://arduino.cc/en/Main/Products Grüsse
Ich benutze den UNO, aber nicht den in dem link abgebildenten, sonder einen mit Mega168 im QFP-Gehäuse, daher kann man den uC nicht tauschen. Ein anderes Board habe ich nicht hier, ist noch in der Mache.
Verbinde den UNO mittels der USB Leitung mit dem PC. Dann wählst du als Board das Uno und die Serielle Schnitstelle/USB, an der der UNO angestöpselt ist. Auf "Upload" klicken. "Programmer" und "Bootloaderloader" benötigst Du in diesem Falle nicht. Grüsse
Markus M. schrieb : > Verbinde den UNO mittels der USB Leitung mit dem PC. Dann wählst du als > Board das Uno und die Serielle Schnitstelle/USB, an der der UNO > angestöpselt ist. Mit der Arduino-IDE hat man ja wohl kaum eine andere Möglichkeit, das Teil zu benutzen, oder?
Internet schrieb: > Mit der Arduino-IDE hat man ja wohl kaum eine andere Möglichkeit, das > Teil zu benutzen, oder? Um das fest zu stellen find diese Befragung statt. Du gibst ja von dir aus keine Information bezüglich der Anschlusskonfiguration heraus. Welche Informationen stehen in der Statuszeile nachdem du "Upload" betätigt hast? War das Board schon mal in Betrieb? Bist du der Erstbesitzer? Grüsse
Upload betätigen ---> Binary Sketch Size: xxxxxx (of a xxxxx maximum) ---> ein paar Sekunden passiert nichts, "upload"-Button bleibt gelb hinterlegt ---> arduino1.5.2: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 arduino 0021: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_disable(): protocol error, espect= 0x14, resp= =51 ---> Auf dem Board passiert nichts, nur TX und RX-LEDs leuchten kurz, viel kürzer als wenn ein programm ganz geladen wird Das Board läuft seit Januar problemlos, ich bin der Erstbesitzer. Das Problem habe ich seit ich einen neuen PC verwende, ob es auf dem alten noch geht muss ich noch testen. Anschluss mittels USB2.0. Erst war es an einem Hub angeschlossen, an einem anderen offenem Steckplatz geht es auch nicht.
Ich bekomme die Fehlermeldung wenn das falsche Board ausgewählt wurde. Ich habe ein UNO R3 mit einem ATmeag328. Als Board wähle ich Duemilanove w/ ATmega328. Wähle also mal statt den UNO ein anderes Board mit einem ATmega168. Was passiert?
Also auf dem alten Rechner funktioniert alles normal! Muss also an diesem Pc hier liegen... Der Alte hat WinXP, der neue Win7, könnte das wichtig sein? Auch wenn ich den Arduino-Ordner (mit allem) auf den neuen PC kopiere gehts nicht. Am Ende fehlt mir irgendeine elementare Software?# Mit USB Controllern sind beide etwa gleic ausgestattet, nur das der neuen noch zusätzlich 3 "Generic USB Hub" hat.
WOW! Das geht!!!!! Da wäre ich glaub ich nie drauf gekommen! Hätte mir das Geschreibsel vom anderen PC sparen können, hab die Seite nicht aktualisiert. Habe nun "Arduino BT w/ ATmega168" ausgewählt. Vielen, vielen Dank!!
Hallo, habe einen Freeduino mit einem ATmega168, welcher über arduino software mittels der Programmiersprach Processing programmiert wird. Habe auch schon ein Programm Namens "Blink"(Lässt eine LED am Freeduino leuchten) hochgeladen. Das Programm ist ein Beispielprogramm und von jemand anderen geschrieben. Das Programm läuft noch. Jetzt habe ich in der arduino ein Programm geschrieben. Beim Compilieren wird gezeigt, dass alles okay ist. Nur beim Hochladen wird ein Fehler angezeigt. Folgende Meldung wird angezeigt: Der Sketch verwendet 928 Bytes (6%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 14.336 Bytes. Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 1.015 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 1.024 Bytes. Ungültige Bibliothek C:\Users\Satellite\Documents\Arduino\libraries\sketch_LEDPIN12_Selbst_ge schrieben in C:\Users\Satellite\Documents\Arduino\libraries\sketch_LEDPIN12_Selbst_ge schrieben gefunden. Was kann ich tun?
Im Ordner Libraries befindet sich eine Datei, die nicht als Library genutzt werden kann. Lösche die einfach raus, oder wenn es dein Programm (Sketch) ist nur verschieben.
