Hallo alle, ich habe mal eine Frage zur Solartechnik. Und zwar möchte ich ein Gerät (Akkulader) mit einem Solarpanel betreiben. Der Lader benötigt 12 Volt, das Panel ist mit 17 V angegeben kann also ausreichend Spannng liefern. Nun habe ich vor, mittels geeignetem Spannungsregler 12 Volt den Lader an dem Panel zu betreiben um die Akkus (Micro und Mignonzellen)zu laden solange die Sonne da ist. Klappt das so, oder was muss ich abei noch beachten ?
Das müßte problemlos gehen solange Dein 12V-Regler die Leerlaufspannung des Solarmoduls (21-22V) verkraftet und der Lader mit dem Spannungseinbruch klarkommt wenn der Ausgangsstrom des Solarmoduls unter den Soll-Ladestrom sinkt.
Nimm einen Buck-Converter. http://www.ebay.de/itm/271044075223?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Sonnenenergie...eine sehr enttaeuschende Sache. Es genuegt ein kleines Woelkchen und schon bist du bei 50% vom Erhofften. Viel Geld fuer WENIG.
Angel schrieb: > Nun habe ich vor, mittels > geeignetem Spannungsregler 12 Volt den Lader an dem Panel zu betreiben Dann verbrätst du 1/3 der Energie im Spannungsregler. Wenn du den Strom, den das Solarpanel liefern kannst, voll in deine Akkus einspeist, bricht die Spannung von selbst zusammen (->Kennlinie Solarzelle). Sobald der Akku voll ist, schließt du das Panel mit einem MOSFET kurz und Schluß ist mit Laden. Dafür müssen deine Akkus dann z.B. über eine Diode entkoppelt sein.
Ganz offenere Tipp: Nimm einen Bleiakku und kauf einen fertigen Regler, da sparste dir viel Arbeit. Ich habe in der Studienarbeit einen entwickelt, für 100W. Da muss man auf ganz schön viel achten, so eben schnell ist das nicht. Von den 12V nimmste dann einen Spannungsregler runter auf deine Wunschspannung...
Angel schrieb: > um die Akkus (Micro und Mignonzellen) Es geht um Micro- und Mignonzellen und nicht um 100 Watt Bleiakkulader :-P Wieder mal ist die beste Antwort die erste nach der Frage. Ben hat alles gesagt.
Matthias Sch. schrieb: > Angel schrieb: >> um die Akkus (Micro und Mignonzellen) > > Es geht um Micro- und Mignonzellen und nicht um 100 Watt Bleiakkulader > :-P Wieder mal ist die beste Antwort die erste nach der Frage. Ben hat > alles gesagt. Das ist wohl eher die Antwort, die dir am besten gefällt und nicht die Beste Antwort.
