Hallo, ich bekomme es einfach nicht hin, mit RFM12S Modulen und Arduino's (Arduino UNO R3 - Sender, Arduino Nano V3.0 - Empfänger) etwas zu senden bzw. zu empfangen. Ich habe mit diesem Programmcode (https://github.com/openenergymonitor/RFM12B_Simple) und anhand dieser Anleitungen bzw. dieser Bilder (http://arduinoturkiye.com/wp-content/uploads/rfm12b-arduino.jpg) (http://comwebnet.co.funpic.de/RFM12/RFM12.GIF) versucht die Module zum laufen zu bringen aber es rührt sich nichts. Ich währe sehr dankbar wenn mir jemand eine Anleitung mit eventuell Bildern erstellen könnte in der steht wie man die Module an die Arduino's genau anschließt und wie der Programmcode für ein einfaches Beispiel aussehen würden, wenn der oben erwähnte Code nicht funktionieren sollte. Danke im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Viktor
Hallo Victor, ich habe folgende Library verwendet: http://www.das-labor.org/wiki/RFM12_library und für die Verschaltung: http://www.obersomer.com/furios-power/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=69 Allerdings ist das eine AVR Basisschaltung und nicht mit Arduino (ich mag lieber Basisschaltung als den Arduino-Komfort ;-). VG, Konrad
Vielen Dank für deine Hilfe aber diese Seite habe ich auch schon gefunden. Hilft mir leider nicht weiter. :/ Trotzdem Danke! :D
Viktor P. schrieb: > mit RFM12S Modulen Verwende erstmal Code, der zu deinen Modulen passt. RFM12 und RFM12B sind verschiedene Chips! 12S ist wahrscheinlich das RFM12 Modul auf kleiner Platine im 2mm Raster, oder?
I used the App Inventor. There is a canvas ienedd. The LEDs are Images which I change when a touch event points to them. For communicating I just send a very simple Code like A+byte to switch on byte LED or C+ byte to clear one. Then there is also a clear all command, you can see it in the last seconds, the arduino clears all 64 LED in a fraction of a second, the App needs some more time
thank you for the answer but I already solved the problem :)
Hi, ich habe genau das gleiche Problem. Magst du mir sagen, wie du das Problem gelöst hast? Gerne auch per Mail an jvb.canada@gmx.de Danke Johannes
