eDIP Werte aktualisieren
OP (Firma: A.S.) #3125007
Hallo
hat hier jemand Erfahrung im Umgang mit den eDIP LCDs von EA ?
Es funktioniert alles so wie ich es will, ich habe nur eines noch nicht
herausgefunden: gibt es die Möglichkeit, ähnlich wie bei der
Aktualisierung der Bargraphen, auch eingeblendete Werte zu aktualsieren,
ohne erst eine entsprechende Touchtaste drücken zu müssen ? Das LCD ist
übrigens über RS232 an einen Atmega angebunden und läuft über das
Smallprotokoll.
Es soll also beispielsweise der aktuelle Wert einer Stückzahl angezeigt
werden, nachdem ich eine Seite auf dem LCD ausgewählt habe. (z.B.
Startmenü --> Stückzahlen anzeigen)
VG Markus
Gast #3125020
Was heisst eingeblendete Werte? Wenn du Werte anzeigen willst
dann setz den Cursor dahin wo du möchtest und schick die
Werte als Text an das Display. Oder willst du was ganz anderes?
OP (Firma: A.S.) #3125029
Ich möchte etwas anderes. Und zwar möchte ich aus dem Hauptmenü meines
EDIP Programmes auf eine Seite "Stückzahlen zeigen " wechseln. Das
funktioniert. Auf dieser sind 8 Kategorien eingeblendet (Blaue Klötze:
; Rote Klötze:   ;etc...). Und hinter den Texten sollen nun die Werte
der jeweiligen Variablen meines C Programms vom µC angezeigt werden.
Gast #3125074
Das machst du ohne den Touch zu drücken?
Also von deinem uC aus. Warum schickst du dann nicht
gleich deine Werte hinten dran als Text?
Und wenn du das doch über den Touch machst,
warum wertest du ihn nicht aus und schickst deine
Werte als Text?
Irgendwie weiss ich echt nicht mehr was du möchtest.
#3125110
Markus S. schrieb:
> Ja richtig, der Bildwechsel findet über den Touch statt. Ich kann doch
> nicht die Taste zum Bildwechsel als Touchmakro und gleichzeitig als
> Menümakro nutzen. Und den gesamten Bildaufbau will ich aus
> Speichergründen nicht über den Atmega machen.
Gleich vorweg.
Ich kenn die Dinger nicht.
ABer:
Der Hersteller wirbt auf seiner Seite damit, wie leicht man die Dinger
programmieren könne. Wenn du vom deinem LCD dir eine Seite aufbauen
lässt, kannst du dann nicht mit normalen Zeichenbefehlen (Text ausgeben,
Linie malen, etc. ) über diese Seite drübermalen?
Dann brauchst du nicht den kompletten Bildaufbau im mega haben, sondern
du rufst aus dem LCD mehr oder weniger 'den Hintergrund' ab und mit den
stink normalen Zeichenfunktionen malst du dann da drüber was immer du
willst.
Das sollte sich ja doch machen lassen.
OP (Firma: A.S.) #3125126
Danke. Aber genau da ist das Problem: es ist alles in den eDIP
Funktionen enthalten, nur die Wertaktualisierung durch Variablen nicht
(obwohls doch das selbe Prinzip wie bei den Bargraphen ist!). Aber so in
etwa wie du es beschrieben hast, versuch ich es gerade. Alles etwas
merkwürdig...
Gast #3125141
Und das Display sendet dir dann hoffentlich auf welcher
Seite du dich gerade befindest. Oder du fragst dauernd ab auf
welcher Seite du bist. Dann kannst du auch kontinuierlich
die entsprechenden Daten senden um deine Werte anzuzeigen.
Wo ist jetzt eigentlich das Problem?
Von alleine weiss dein uC nicht was dein Display macht.
Du musst schon selber dafür sorgen was da angezeigt wird.
Gast #3125184
>Das ist ja das Problem: dem µC zu sagen wo ich bin ! Wie wie soll ich
>ihm das mitteilen, wenn ich das Berühren des Touchfeldes nur einmal
>auswerten kann,
Das Display legt einen Touch Event in den Sendepuffer.
Den kannst du pollen oder die SBUF Leitung abfragen.
Nimm besser gleich die SBUF Leitung. Nur mal so als Tip.
>und das damit belegt ist, die Seite zu wechseln ?
Dann musst du halt warten bis es fertig ist.
Ja, arschlecken;) Für Anfänger nicht geeignet.
Dafür aber extrem überteuert.
#3125453
Ich hab mich mal vor längerer Zeit ein klein wenig mit denen
beschäftigt. Ich könnte mir vorstellen, daß du mit dem Touch-Makro nicht
direkt im LCD die Seite wechselst (intern), sondern das Touch-Makro
sendet zum µC, daß das Touch-Feld gedrückt worden ist. Der µC kann dann
erstmal den Seitenwechsel im Display veranlassen und anschließend deine
Werte aktualisieren. Müßte doch gehen, oder?
OP (Firma: A.S.) #3125531
Ich habe es jetzt ähnlich dem von Holger vorgeschlagenen Prinzip gelöst.
Die Betätigung der Touchtaste wird vom µC als Touchmakro ausgewertet und
der Text komplett über C Funktionen gesendet. Das einzige (kleinere)
Problem was ich noch habe ist, dass die als Dezimalzahl (wie auch
Hexzahl) gesendeten Werte auf dem Display als ASCII angezeigt werden.
Müsste diese also vorher wahrscheinlich noch entsprechend umwandeln...
#3125602
FAQ
gleich der erste Punkt
