Hallo! Ich bin ein Elektroniklaie der gerne bastelt. Mein aktuelles Projekt ist ein kleiner Camcorder, dem ich eine größere externe Batterie verpassen will. Die interne Originalbatterie hat 3,7 Volt und 800 mAh. Als externen Akku will ich 4 NiMH-Monozellen (8000 mAh) in Reihe schalten (also 4,8 Volt). Nun weiß ich das ich einen Vorwiederstand, ähnlich wie bei einer LED einbauen muss, damit bei der Kamera nur 3,7 Volt ankommen und sie nicht kaputt geht. Meine Frage ist nun: Wie ermittle ich den Vorwiederstand? Meine Vermutung ist das ich bei laufendem Camcorder den fließenden Strom messen müsste? Vielen Dank für eure Hilfe! MfG
Also für den Widerstand mit ie wird man normalerweise am nächsten Hochspannungsmasten gelyncht. Ansonsten: low drop Spannungsregeler. KEIN Vorwiderstand. google mal belasteter Spannungsteiler.
Markus H. schrieb: > Nun weiß ich das ich einen Vorwiederstand, ähnlich wie > bei einer LED einbauen muss, Nein, das weisst du nicht! > damit bei der Kamera nur 3,7 Volt ankommen und sie nicht kaputt geht. Wer hat dir diesen Quatsch erzählt? > Meine Frage ist nun: Wie ermittle ich den Vorwiederstand? Gar nicht. Entweder hast du Glück und die Kamera verkraftet die >4,8V deines frisch geladenen Akkupacks, oder du brauchst einen Spannungsregler bzw. DC/DC Wandler.
Markus H. schrieb: > Nun weiß ich das ich einen Vorwiederstand, ähnlich wie > bei einer LED einbauen muss, damit bei der Kamera nur 3,7 Volt ankommen > und sie nicht kaputt geht. NEIN. Ein Vorw_i_derstand ist bei Geräten, die keine konstante Stromaufnahme haben, NICHT zu verwenden. Deine Kamera ist keine Leuchtdiode, sondern ein komplexes Gerät das je nach Betriebszustand eine stark schwankende Stromaufnahme hat. Da bräuchtest Du einen Spannungsregler, der die "überflüssige" Spannung von 1.1 V entsorgt, das lässt sich mit einem Low-Drop-Linearregler erledigen oder besser mit einem Schaltregler. Noch sinnvoller aber wäre es, würdest Du statt der NiMh-Akkus einen LiIon-Akku verwenden, für andere Camcorder oder auch Digitalkameras gibt es so etwas mit der korrekten Ausgangsspannung und größerer Kapazität.
