Hallo. Ich habe den Auftrag für eine Honda Accord (93 - 97) eine Parameteranzeige zu bauen, welche sachen wie Öldruck, Temperaturen usw. Auf einem LCD anzeigen soll. Nun habe ich ein paar Fragen: Bekomme ich die Daten aus dem Steuergerät? Wenn ja wie? Wie bekomm ich sie in den atmega? Geht das bei so einem alten auto schon? (Eigentlich müsste es) Ich bin für alle Vorschläge offen. Danke schonmal
Ok warum nicht die Idee ist gut. Nur weiß einer wie die Daten dort übertragen werden? (Seriel, i2c habe mit KFZ-steuerungen nur wenig Erfahrung...Google fragen)
Hannes schrieb: > Ich habe den Auftrag und Hannes schrieb: > habe mit KFZ-Steuerungen nur wenig Erfahrung Na dann hat man sich ja genau den passenden Profi gesucht. Sag bitte Bescheid wenn der japanische Schrott unterwegs ist, ich bleibe dann lieber zu Hause.
Christian schrieb: > Hier gibt es sowas für OBD2-fähige Fahrzeuge. > http://www.blafusel.de/obd/obd2lcd_d.html Hannes schrieb: > welche sachen wie Öldruck, Temperaturen usw. Öldruck kannst Du vergessen -> extra Sensor anbauen. Temperaturen geht, würde ich aber auch extra Sensoren anbauen. Ist einfacher. Und da Du es nicht schreibst: selbst solche Schachen wie Ladedruck würde ich nicht über das Strg, sondern über zusätzliche Sensoren abfragen. Und lasse Dich nicht verdriesen von den Antworten hier; schon wenn Du den Aschenbecher leerst, erlischt die ABE ;-))) MfG Eluxx
OBDII ist erst ab Baujahr 2000 in Benzinern Vorschrift, vorher gab es wg. der Kalifornier OBD (1), was aber nicht wirklich genormt war. Allerdings wird z.B. der Öldruck fast nie analog erfasst, sondern nur per Öldruckschalter. Checke also erstmal, ob deine Hondas eine Diagnosebuchse überhaupt haben.
Ok danke euch allen ; D Ich werde mal weiter planen und mal sehen. Danke an alle. :-D
