Hallo! Bei meinem Verstärker, ist der linke Kanal defekt. D.h. wenn ich Lautsprecher anschließe und ihn einschalte, kommt aus dem linken Lautsprecher kein Ton. Aus dem Anderen schon. Ich habe den Verstärker aufgeschraubt, und sah, dass bei einem Verstärker IC's die Platine an seinen Füßen angekohlt war (jedoch nicht fest). Habe ihn jetzt ausgelötet und bestelle mir einen neuen. Was meint ihr nach Gefühl? Kann das die Ursache sein? Passiert das oft? Oder kann ich das mit dem neuen IC vergessen, da sowieso nichts mehr zu retten ist? MfG RR
Raphael Rüf schrieb: > Ich habe den Verstärker aufgeschraubt, und sah, dass bei einem > Verstärker IC's die Platine an seinen Füßen angekohlt war (jedoch nicht > fest). Und was könnte die Ursache für das Verkohlen sein? Kurzschluss durch ein loses Teil, einen Metallspan, oder was ganz anderes? Ein Foto sagt manchmal auch mehr als 1'000 Worte, Bildformate beachten!
Raphael Rüf schrieb: > Kann das die Ursache sein? Passiert das oft? Ja, ganz oft! Eigentlich sogar fast täglich bei dem Modell. > Oder kann ich das mit dem neuen IC vergessen, da sowieso nichts mehr zu > retten ist? Nein, bloß nicht. Bestell einfach 20 von den Teilen und dann reicht das für die kommenden Jahre. Nur gut das es auf der Welt nur genau einen Verstärker gibt und bei dem ist das dann immer so.
Ich habe auch den von dir so detailliert beschriebenen Verstärker. Und bei mir hat ein Ersetzen des defekten ICs die korrekte Funktion wiederhergestellt. Also warum zögerst du noch?
Entschuldigen Sie, dass ich mich zu wenig genau ausgedrückt habe. Nein das Gehäuse war sauber. Mein Nachbar brachte mir den Verstärker als er schon dieses Problem hatte. Der IC heißt C3182n
Ich möchte eig. nur wissen, ob solche IC manchmal kaputtgehen und ob es sein kann dass das der Grund dafür ist dass der linke Kanal nicht geht.
> Ich möchte eig. nur wissen, ob solche IC manchmal kaputtgehen Das ist einer der Endstufentransistoren. Die sterben bei Überlast oder Übertemperatur. > und ob es sein kann dass das der Grund dafür ist dass der linke Kanal > nicht geht. Das kann sein. Wenn dem so ist ist es aber vermutlich nicht das einzige Problem. Vorzugsweise gleich paarweise und auch die Treiber wechseln. Achja den Leerlaufstrom gemäß Servicehandbuch neu einstellen nicht vergessen.
Den Leerlaufstrom stelle ich mit den Trimmern ein oder? Was sind die Treiber?
Na dann unterstützen alle mal wieder ein Sparschwein das meint es besser zu können als ein gelernter RFT-Mann. Mal sehen was die nächste dumme Frage hier ist, der Anfang ist ja schon gemacht.
Hallo Raphael, nicht böse sein, aber ich habe gelinde gesagt Zweifel, ob die Reparatur dieses Verstärkers nicht eine Nummer zu groß für dich ist. Ohne das nötige Meßequipment wird das nichts. Verfärbungen der Platine können ein Indikator für defekte Bauteile sein, müssen es aber nicht sein. Ich schreibe das aus eigener bitterer Erfahrung mit Reparaturversuchen (du hast doch Elektotechnik studiert, kannst du mir bitte meinen Fernseher reparieren) - ich konnte es nicht!
Wieder mal ein evtl. toller Amp, der kaputtrepariert wird. Morgen kommst Du zu mir, dann schneid' ich Dir den Blinddarm raus. Sowas wollte ich auch immer schon mal ausprobieren!
Aufgrund deiner Fragestellung gehe ich mal davon aus, dass du nicht sonderlich tief in der Materie steckst und daher auch nicht über geeignete Messmittel verfügst, die notwendig wären, um die Fehlerursache festzustellen. Ein angekokeltes Bauelement kann ein Hinweis auf den Fehlerort sein. Aber ob der Tausch dieses Bauteils den Fehler behebt, wird dir hier keiner aufgrund eines Bildes zuverlässig sagen können. Falls du über ein Multimeter verfügst könntest du eine Vergleichsmessung durchführen. Bei vom NETZ GETRENNTEM Verstärker klingelst du einfach bei allen Leistungsbauteilen jeden Pin gegen jeden durch und vergleichst dabei das Verhalten des Linken und Rechten Kanals. Sollte sich dabei bei einem Bauteil ein Unterschied zwischen links und rechts ergeben, dann würde ich dieses auch noch gleich tauschen. Das ist auch keine zuverlässige Methode, um den Fehler eindeutig zu finden, aber so kann man wenigstens mit sehr einfachen Messmitteln einem druchlegierten Transistor auf die Schliche kommen, ohne Ahnung von der Schaltung an sich zu haben...
