Guten morgen, ich baue gerade meine Word Clock hier aus dem Forum zusammen. Bei der Hauptplatine steht der 7805 stehend montiert etwas heraus. Liegend montiert müsste man die MDF-Platte ausfräsen, es sei denn, man erhöht ihn etwas und biegt ihn dann um. Klar, man kann Stiftleisten o. ä. einsetzten und daran anlöten. Aber gibt es auch so eine Art Sockel, wo die Beinchen des 7805 reinpassen? Danke. Sven
Electronic Stuff schrob: >Was ist verkehrt an einer stinkgewöhnlichen Stiftleiste, Rastermass >2.54mm? Daß es keine Buchsenleiste ist..... ;-) MfG Paul
Sven schrieb: > Aber gibt es auch so eine Art Sockel, wo die Beinchen des 7805 > reinpassen? Wenn ich sowas brauche, schneide ich mir die Stecker aus solchen Leisten: Conrad 741491 heraus. Gruss Harald
Danke, an so etwas wie Harald Wilhelms vorgeschlagen hat, habe ich gedacht. Passen da die Beinchen vom 7805 auch rein?
Leute, das wird doch nix. Bei den 7805 Dingern sind die Beine oft schon verzinnt. Dann habt ihr verschiedene Metalle. Dazu ein bisschen mehr Strom (dazu ist der 7805 ja da) und schon bruzelt es euch auf Dauer die Kontakstelle weg. Merke: Ein 7805 ist zum Anlöten da und nicht zum Sockeln ...
Mit einem Sockel steht der 7805 noch weiter raus, was willst du also mit einem Sockel? Lange Drähte sind auch schlecht "Kondensatoren so nahe wie möglich an den IC".
@Wird nix ich gebe zu bedenken, daß zum Bleistift in SAT-Empfängern verschiedener Hersteller LM317 und 7805 auch so kontaktiert sind. Selbst dicke, fette Leistungstransistoren in Netzteilchen habe ich schon auf diese Weise mit der Schaltung verbunden gesehen. Was ist passiert? Nichts! MfG Paul
> Sockel, Steckverbindungen bringen selten mehr Zuverlässigkeit!! Besonders dann wenn ein Kontaktmaterial nur Zinn ist. Sven schrieb: > Liegend montiert müsste man die MDF-Platte ausfräsen Leistung+Abwärme=? Was wird mit dem Kühlkörper? Braucht der keinen Platz? http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
@MaWin Der stünde dann so weiter heraus, dass man ihm umbiegen kann und liegend montieren über den Bauteilen darunter. Das war der Gedanke dabei… Es geht hier um 3-5mm die er höher müsste für das Umbiegen. @oszi40 Viel Strom fließt ja nicht darüber, daher wird der auch nicht warm.
Dann löte ihn an kurze Starrdrahtenden an, er muss ja nicht werkzeuglos
wechselbar sein.
Der Wannenstecker für ISP liegt dann genau unter dem umgebogenen 7805. Daher wollte ich ihn sockeln, um nicht immer beim neu flashen (für Updates) den 7805 hin- und herzubiegen...
Hallo Sven, du kannst einen im D2PAK-Gehäuse einsetzen und für den Masseanschluss einen Draht an die Kühlfläche löten oder einem 78L05 die Beine auseinander biegen. @Wird nix: Das wird was, du kennst die Schaltung nicht, hier fliest kaum Strom.
Die 3poligen Molexstecker von PC-Lüftern passen perfekt auf TO-220 Bauteile. Hab ich so auch schon in Geräten gesehen. Machen auch sehr guten Kontakt (Fläche auf Fläche).
