Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wo in Altium die Höhe und Liniendicke vom RefDes global eingestellt werden kann ? Ich kann zwar jederzeit im PCB Inspector die Schriftparameter für den RefDes ändern, ich würde aber lieber es einmal projektweit einstellen, habe aber bis jetzt noch nicht den Ort gefunden, wo ich das machen kann. Und ich will auch nur die Schrift einstellen, der grafische Bestückungsdruck für die Bauteile soll sich nicht ändern. Gruß, dasrotemopped.
Hallo! Ich glaube das kann unter Preferences --> PCB Editor --> Defaults --> Component und dann bei Designator (height und width) eingestellt werden.
für neue Bauteile funktioniert das einwandfrei, aber bei bestehenden Projekten ändert Altium die RefDes von bereits platzierten Bauteilen nicht. Hat noch jemand eine Idee ? Gruß, dasrotemopped.
Markus Horbach schrieb: > ändert Altium die RefDes von bereits platzierten Bauteilen > nicht. Hallo Markus, das wäre bei Altium ungewöhlich wenn das ginge. Alles was mal aus der Bibliothek ins Projekt importiert wurde ist als Kopie im Projekt drinnen. Da hilft nachträgliches Verstellen irgendwelcher Parameter nicht. Der Weg über den PCB Inspector ist der richtige. Ist ja auch nur ein Job für ca 60 sec für alle Bauteile (musst halt mit "find similar" alle Bauteile selektieren und danach ändern). rgds
6A66 schrieb: > Der Weg über den PCB Inspector ist der richtige. Ist ja auch nur > ein Job für ca 60 sec für alle Bauteile (musst halt mit "find similar" > alle Bauteile selektieren und danach ändern). PCB-Editor -> PCB (rechts unten im Eck) -> PCB Filter Im Queryfeld isDesignator eintippen. Damit hast du alle. PCB-Editor -> PCB (rechts unten im Eck) -> PCB Inspector da kannst jetzt alles einstellen.
String mit der Schrift anwaehlen. Dann Find-similar-Objects, alles gleiche anwaehlen. Dann im PCB Inspector den parameter aendern und schon ist alles geaendert.
THX Michael, das ist genau das was ich gesucht habe. Danke ! Gruß, dasrotemopped.
