Hallo zusammen, eine Frage zu den mir missverständlichen Begriffen. Wenn ich bei einem Labornetzteil z.B 5V als Max-Spannung einstelle und den Ausgangsstrom voll aufdrehe, ist das Netzteil dann strom- oder spannungsgeregelt? Wird der Strom geregelt, bis 5V erreicht sind, oder ist es die Spannung, die geregelt wird?
Ist die Frage erst gemeint? Wieviel Strom fliesst denn in deinem Beispiel und was zeigt das Voltmeter an? Wenn du das beantworten kannst, dann kannst du dir deine Frage selbst beantworten.
Das Netzteil ist dann auch 5V spannungsgeregelt, denn so viel Strom wie eingestellt wird nicht fliessen. Es begrenzt immer der kleinere Wert Strom/Spannung), andersrum wäre es auch keine Regelung, wie soll es beispielsweise gehen " 1A durch 2 nicht verbundene Drähte", sollen Funken fliegen? Mit etwas Selberdenken hätte man drauf kommen können.
Ich bin vom angeschlossenen Stromkreis ausgegangen, und dachte, dass der Strom geregelt wird, bis 5V-Spannungsbegrenzung erreicht ist.
Gandalf schrieb: > Ich bin vom angeschlossenen Stromkreis ausgegangen Wir können nicht wissen von welchen Annahmen du ausgehst wenn du sie uns nicht mitteilst. Siehe Netiquette
Gandalf schrieb: > Ich bin vom angeschlossenen Stromkreis ausgegangen, und dachte, dass der > Strom geregelt wird, bis 5V-Spannungsbegrenzung erreicht ist. In diesem Fall wird der Strom nicht geregelt sondern er stellt sich ein. Kleiner aber feiner Unterschied. ;)
Und woher soll das Labornetzteil wissen dass du den Stromkreis angeschlossen hast, der bloss blöderweise 10kOhm hat ? Mit Hirn wäre das nicht passiert.
> Und woher soll das Labornetzteil wissen dass du den Stromkreis > angeschlossen hast, ... Intelligente Netzteile können das. ;-)
U. B. schrieb: >> Und woher soll das Labornetzteil wissen dass du den Stromkreis >> angeschlossen hast, ... > > Intelligente Netzteile können das. ;-) Das kann jedes Netzteil, das den Ausgangsstrom misst. Nur ob es dann Rumba tanzt oder eine Mail verschickt oder ein extra Lämpchen "Verbraucher angeschlossen" einschaltet ist was anderes.
Gandalf schrieb: > ist das Netzteil dann strom- oder spannungsgeregelt? Das kommt darauf an. :-) Gruss Harald
Gandalf schrieb: > eine Frage zu den mir missverständlichen Begriffen. > > Wenn ich bei einem Labornetzteil z.B 5V als Max-Spannung einstelle und > > den Ausgangsstrom voll aufdrehe, ist das Netzteil dann strom- oder > > spannungsgeregelt? > > Wird der Strom geregelt, bis 5V erreicht sind, oder ist es die Spannung, > > die geregelt wird? Also immer diese rumhackerei auf einen TO, wenn mal jemand eine Frage stellt, weil ihm was unklar ist. Zur Sache selbst. Mit dem Stromeinsteller eines Netzteiles wird die Schwelle eingestellt, ab wann der Strom des Netzteiles begrenzt wird. Liegt der entnommene Strom unter diesen Einstellwert, wird das Netzteil die Spannung konstant halten also Spannungsregelung. Bei überschreiten des eingestellten Schwellwertes hält das Netzteil den Strom konstant, ( Stromregelung ). Bei abnehmenden Widerstandes der Last erniedrigt sich die Ausgangsspannung , weil der Strom konstant gehalten wird. Der Spannungseinsteller stellt die Ausgangsspannung ein. Bei Stromregelung, wäre es die maximal mögliche Spannung, ab der das Netzteil wieder in den Spannungsregelzustand geht. Hoffentlich war das verständlich genug. Ralph Berres
