Hallo, ich suche 4 * 0.10 Ohm Widerstände, möglichst axial, 20mm Länge. Hat jemand sowas in der Bastelkiste und kann sich davon trennen? Toleranz ist nicht so wichtig, aber alle 4 gleich sollten sie sein, also eine Charge. Bestellen bei Reichelt 2W DRAHT 0,1 geht erstmal nix, komme nicht auf den Mindestbestellwert. Bei ebai steht immer nicht dran, welches Maß sie haben. Widerstandsdraht fällt aus, weil den müsste ich erst noch hitzefest isolieren. (Und habe ich auch nicht da :-( ) Porto und ein klein wenig obendrauf bezahle ich natürlich
Die ganzen 5W die ich habe sind länger als 20mm und selbst die 2612 grossen SMD halten keine 2W aus.
Bernd D. schrieb: > Toleranz ist nicht so wichtig, Eventuell auch 0R12/4W Kohleschicht? Abmessung Widerstandskörper 15 x 5,5mm² habe ich in der 'Kiste'.
@:m.n. Mechanisch super, aber das sind dann mindestens 20% daneben, ich habe mir nochmal die Schaltung genauer angesehen. demnach würden sogar 0.5 W reichen, das ist schon worst case, peak. 0,1 Ohm müssen Sie aber haben, da sie als shunt benutzt werden um den Strom zu messen. @ MaWin: die smd werden 0.5 Watt abkönnen, oder? Kann man denn da einen Anschlußdraht anlöten, oder sind sie dann hin? Am besten bitte per mail an bed ätt zockertown.de Dann können wir den Rest klären. Ps: Ich bin tief beeindruckt von der Reaktionsgeschwindigkeit hier im Forum, das wird bestimmt meine zweite Heimat :-)
Hallo Bernd, wie wäre es damit? https://www.distrelec.de/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=721695
nimm doch einfach ein Stück Draht entsprechender Dünne und Länge. .. einen Konstantstrom durchleiten und den Widerstand ermitteln. ... dann 4 Stück gleicher Länge und fertig ist es. Gruss Klaus
bleib bei der radio-moteration... der vorschlag ist nämlich wegen dem temperaturgang für die tonne.
Scans schrieb: > bleib bei der radio-moteration... der vorschlag ist nämlich wegen dem > temperaturgang für die tonne. tolle Bemerkung ! Bin stolz auf dich. aber liest du was der TO schrieb: "Toleranz ist nicht so wichtig, aber alle 4 gleich sollten sie sein," Gruss Klaus
Klaus De lisson schrieb: > tolle Bemerkung ! Bin stolz auf dich. > > > > aber liest du was der TO schrieb: > > "Toleranz ist nicht so wichtig, aber alle 4 gleich sollten sie sein," > > > > Gruss Klaus Es ist schon ein Unterschied ob man (Kupfer-)Draht mit einem TK von ca. 3000ppm/K nimmt oder eine billigen Metallschicht Widerstand der typ. weniger als 100pm/K Temperaturgang hat. Insofern ist Scans Argument also durchaus gewichtig.
Vielen Dank schon mal für die vielen Reaktionen. Ich habe Conrad in 30Km Entfernung, aber da war was mit Apotheke und in der richtigen mechanischen Größe ist wohl auch nix da. Aber ein Arbeitskollege guckt mal, ob er die rumfliegen hat, also alles nicht so wild. Zum Hintergrund: es sind Schutzwiderstände für LeistungsMOSFET STP60N05 Im Nachlaß war auch ein Bausatz EL7000, also einer elektronischen Last. Eigentlich hatte ich vor nach ein paar kleinen Projekten, um wieder reinzukommen, eine EL selber zu entwickeln. Das ist nun obsolet, fehlen bisher nur die shunts. Sonst waren ein paar Kondensatoren zu wenig, ein Widerstand zuviel. Durch den Link der lokalen Einkaufsquellen ist mir auch wieder Bassenberg eingefallen. Der hat vor fast 40 Jahren 70% meines Lehrlingsgehalt bekommen ;-)
Hallo MaWin, der Kollege hat leider nicht die 0.1 Ohm. Würdest du mir die smd R's schicken? Bitte melden bed ätt zockertown.de Danke.
