Hallo zusammen, kann mir jemand mit einen Anbieter, der flexible 4x2 Twisted Pair Leitungen für Ethernet (Gigabit) anbietet, aushelfen? Exklusive Stecker soll diese bis 200°C verkraften. Danke! Gruß Sascha
so auf die Schnelle: Bei Helukabel gibts Profibus bis 180°C http://www.helukabel.de/de/de/produkte/produkte_detail.html?j_language=de&productKey=DNT\_DNT_802179
wüsste nicht wer sowas bietet. 200 Grad ist schon recht sportlich. Lichtwelle? wenn nicht Belde.com, wer noch??? https://edeskv2.belden.com/Products/index.cfm?event=printPrev&pnum=7928A&ut=english
Was ich gefunden habe ist USB 2.0 Leitung bis 200°C, leider nur 2x2 TP. Bei 4x2 wird die Auswahl knapp... Aber Ethernet ist doch weit verbreitet in der Automatisierung. Gießereitechnik, Prozessindustrie... Die haben doch alle Bedarf an sowas. Ich habe auch schon Hersteller gefunden die soetwas für OEM in KM-Länge produzieren, z.B. mek-electric.de. Aber 20 meter davon? Gruß Sascha
Moin, ab 180° wird für die meisten Kunststoffe problematisch bei 220° wird auch für Hochtemperatur-Kunststoffe knifflig. Da bleiben für dich nur noch Gummi und Silikonleitungen. Selbst wenn du jetzt einen Hersteller für 4x2 twisted pair findest, bleibt für dich das Steckerproblem. Ich denke Umsetzung auf LWL und wieder zurück ist für deine Anwendung hilfreicher. Prüfe nochmal ordentlich deine Optionen, denn meistens ergibt sich da noch etwas und man ist erstmal nur mit Scheuklappen auf Lösungssuche....
Frag auch mal bei Sachsenkabel.de ob die eine Idee für Dich haben.
Sonst WLAN-Kabel benutzen.
Naja, es geht um eine Industriekamera im Ofengehäuse, Umsetzer bekomme ich da nicht hinein. Außderdem wird die Kamera mit Power over Ethernet versorgt. Wenn ich keine Leitung finde muss ich den Umständlichen Weg über eine gekühlte Zuleitung machen --> das will ich vermeiden. Es gibt die Kabel ja, ich hab die nur eben nicht für Endkunden gefunden bisher. Wenn ich das USB HT Kabel (4-adrig 0,25m²) in 8-adrig wo finden würde -> perfekt. Bucky
Brauchst du wirklich 8 Adrig? Poe sollte auch über 4 Adrige leitung gehen. Selbst wenn das nicht geht, dann einfach noch ein Strom kabel legen. Ist zwar kein CAT kabel aber für 10Mbit und ein paar meter sollte es diese hier auch tun http://www.sensorshop24.de/Kabel-Leitungen/Silikonleitung-4-Leiter-50-C-bis-200-C.html
Bis Du Sicher, dass das auch die Stecker betrifft? Bei sämtlichen Leitungen, die ich bisher hitzefest verlegt habe, üblicherweise bis 200°, musste diese Festigkeit nur in bestimmten, angegebenen Bereichen (Brandschutz) eingehalten werden. Das waren aber immer nur gebäudebezogene Abschnitte. Natürlich waren wir dort nur auf der "Durchreise" und haben keine Verbindungen verwendet.
Sascha W. schrieb: > Was ich gefunden habe ist USB 2.0 Leitung bis 200°C, leider nur 2x2 TP. Die vier Paare bei Ethernet sind doch unabhängig voneinander (haben eigene Übertrager). Nim doch einfach 2 von diesen Leitungen. MfG Klaus
@PeterII: Zu Gigabit Ethernet finde ich immer nur 8 adrige Infos... Meinst Du 4 reichen? Ich bin nun bei http://www.almi-kabel.de/ fündig geworden. Mit ~200€ per 15m plus Mindermenge und MwSt. kein Schnäppchen, aber mit 4x2xAWG26 genau was ich gesucht habe. @Amateur: Die Stecker sind im Kühlgehäuse bzw. asserhalb, es ging nur um die Leitung selbst. Danke für eure Hilfe! Bucky
@ Sascha W. (bucky2k) >@PeterII: Zu Gigabit Ethernet finde ich immer nur 8 adrige Infos... Weil das auch so ist. >Meinst Du 4 reichen? Nein. >@Amateur: Die Stecker sind im Kühlgehäuse bzw. asserhalb, es ging nur um >die Leitung selbst. Teflonisolation?
Das bei Almi gefundene ist noch eine Silikonummantelung bis 180° Celsius. Das ist genau der Setpoint des Ofens, ein Überschwingen bis 190° muss das Kabel halt ertragen.
Als Flachkabel mit Silikonmantel gibt es CAT5e (also für Gigabit Ethernet geeignet) bei CICOIL bis +260 grad Celsius! http://www.cicoil.com/cables/video-data-cable-assembly/cat-5e-flat-cable-cable-assembly-9-14/ Distri ist digikey. Cu joern
Sascha W. schrieb: > @PeterII: Zu Gigabit Ethernet finde ich immer nur 8 adrige Infos... > Meinst Du 4 reichen? nein, hatte das Gigabit übersehen. Da braucht man wirklich 8 Adern.
Joern G. schrieb: > Als Flachkabel mit Silikonmantel gibt es CAT5e (also für Gigabit > Ethernet geeignet) bei CICOIL bis +260 grad Celsius! > > http://www.cicoil.com/cables/video-data-cable-assembly/cat-5e-flat-cable-cable-assembly-9-14/ > > Distri ist digikey. > > Cu joern Danke, das schaue ich nochmal an. Gruß Sascha
Sascha W. schrieb: > Naja, es geht um eine Industriekamera im Ofengehäuse Und die verträgt die genannten Temperaturen? Dann sollte deren Lieferant auch Bezugsquellen für entsprechende Kabel kennen.
Leider nein, Ofengehäuse für USB 2.0 Gerätschaften zweckentfremdet für eine Gigabitkamera...
Aber ich war ja schon fündig, wenn auch nur bis 180°C bei ALMI. Bestellung ist raus, danke für eure Mithilfe. Gruß Bucky
