Ich stehe vor der Entscheidung,einen neuen Eprommer zu kaufen. Es wurde mir empfohlen : Galep 5 von Batronix,denn er arbeitet über USB bzw.Batronix BX48 Batego II Wer hat Erfahrung mit diesen Geräten,und kann mir Tipps geben. mfg Karl
Galep kommt von Conitec. All diese billigen Programmer sind halt nicht von den Chipherstellern zertifiziert, wenn du dich bei tausenden von Chips über nicht-programmierbare beschweren willst, musst du einen teureren Production-Programmer kaufen.
Galep IV hat bei mir bisher anstandslos funktioniert. Wenn etwas nicht funktioniert, dann sitzt der Support wenigstens hier im Merkelland. Schon von daher zu empfehlen (Labor und Kleinserien). @ Mawin - Von Produktion hat der Frager nichts verlauten lassen.
@ Amolschwimmer (Gast) genau das denke ich mir auch !Denn was ist,wenn der Prommer spinnt? das einzige was mir nicht gefällt,ist dieser integrierte PLD der da drin ist.Gibt es Schaltpläne von Galep 4? Denn ich hatte von Janich&Klass einen ECB-Bus Prommer - erstklassige Dukumentation incl. Schaltpläne - alles unter CPM 3.0 mfg Karl
Aber auch nichts vom Gegenteil. Die Frager sind immer zu faul alles
wichtige hinzuschreiben. Also muß man die Abgrenzung aufzeigen.
... ein Gang Programmer war nicht angedacht ... dafür hätte ich den Kontron EPP-80 ...
insbesondere PAL's,da die kleineren Prommer von Batronix das offenbar nicht können ...,warum auch immer
PALs, da ist doch in den letzten 25 Jahren nichts Neues erfunden worden, warum dann ein neuer Programmer?
Karl T. schrieb: > Gibt es Schaltpläne von Galep 4? > Denn ich hatte von Janich&Klass einen ECB-Bus Prommer - erstklassige > Dukumentation incl. Schaltpläne - alles unter CPM 3.0 Das ist ein paar Jahrzehntchen her, nicht?
MaWin schrieb: > wenn du dich bei tausenden von Chips über > nicht-programmierbare beschweren willst, musst du einen teureren > Production-Programmer kaufen Wenn man eine Fabrik betreibt - sonst ist der Ratschlag völlig blödsinnig (wie üblich). Gruss Reinhard Karl T. schrieb: > insbesondere PAL's,da die kleineren Prommer von Batronix das offenbar > nicht können ...,warum auch immer weil heutige Programmer keine PALs (sowas wie 10L8) mehr können, nur noch GALs, das ist auch beim Galep so! Aber wahrscheinlich meinst du die ja. Für echte alte PALs muss ich einen reservierten DOS-Rechner bemühen. Gruss Reinhard
@ Rufus Τ. Firefly das Gerät hat mich nie ! im Stich gelassen,ist jetzt rund 30 Jahre her, war ein MC Selbstbau mit Sio1 Term1 und CPU mit Bankswitching und 8',5 1/4,3 1/2 Laufwerken und als Sahnehäubchen zwei gepufferte C-Mos Ramdisk's mit dem J&K Programmer- inclusive Ram bzw Eprom Simulator(Selbstbau) Aber da ich jetzt des öfteren mit alten Spielautoaten zu tun habe,brauche ich ein portables Gerät,da der 19 Zoll Einschub doch sehr unhandlich ist.
Karl T. schrieb: > insbesondere PAL's,da die kleineren Prommer von Batronix das offenbar > nicht können ...,warum auch immer Meinst Du noch alte echte PALs? Die löschbaren (PALCE/GAL/ATF) sollte er können. Als DIP werden aber nur noch ATF gefertigt. Es gibt ne Liste, welche unterstützt werden: http://www.conitec.net/german/galep5device_list.htm
