AT90USB als Erstaz für UART-Bridge ?
Gast #3125890
Danke für die schnelle Antwort,
ich muss eigentlich nur ein paar Sensordaten an ein Terminalprogramm
senden, und verwende bisher eben einen Atmega48, schreibe die Daten in
den Uart, und ein CP2102 UART-USB-Bridge sendet es an den PC.
Würde es mit dem AT90USB also so funktionieren, dass ich die Daten
genauso in den UART schreibe, und die Daten dann Rechner auf der
seriellen Schnittstelle ankommen ?
Jakob
Gast #3125920
Was heißt cdc-command-receiver ?
Im Terminalprogramm wähle ich ja den COM-Port und somit mein Gerät aus
(z.Bps. COM8).
Jetzt muss ich den AT90USB anweisen über die Software anweisen, dass er
auf z.Bsp. COM 8 auf Kommando sendet ?
Gast #3126024
Du hast das noch nicht ganz auf die Reihe gebracht!
Du programmierst deinen AT90USB als "USB-DEVICE" mit den besonderen
Eigenschaften der CDC (Comunication Device Class).
Das hat bis hierher nichts mit dem PC zu tun.
Bei der ersten Anmeldung deines AT90USB-DEVICE am PC brauchst du jetzt
(bei windows) ein *.inf-File und ein *.sys File. Das *.inf File musst du
selber schreiben (oder irgendwo abschreiben) und für das *.sys File (dem
eigentlichen Treiber) benützt du für die "CDC" usbser.sys (von
Mikrosoft).
Dieser Treiber legt dir dann bei jeder Anmeldung des USB-CDC-DEVICE eine
virtuelle serielle Schnittstelle (z.B. com8) im PC an die du dann wie
eine normale serielle Schnittstelle benutzt.
Als Beispiel rate ich dir zu
http://www.pjrc.com/teensy/
Das ist auch alles in LUFA enthalten aber für einen Anfänger doch zu
kompliziert.
Die Beispiele von Teensy (in der "code library") sind ausgereift und
bestens erklärt.
Gruss Karlheinz
