Hi, ich versuche gerade über meinen Arduino UNO einen Attiny45 zu programmieren. Es ist eigentlich alles in Ordnung Hardwaretechnisch und der Code ist für den Test auch simpel nur wenn ich den Code übertragen möchte dann kommt "Serial" was not declared in this scope. Das passiert auch, wenn ich einen Output habe oder so. Vielen Dank und Gruß
Das kommt im Terminal: LEDSCHALTER.ino:1:21: error: Arduino.h: No such file or directory LEDSCHALTER.ino: In function 'void setup()': LEDSCHALTER:3: error: 'Serial' was not declared in this scope LEDSCHALTER:4: error: 'INPUT' was not declared in this scope LEDSCHALTER:4: error: 'pinMode' was not declared in this scope LEDSCHALTER:5: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope LEDSCHALTER.ino: In function 'void loop()': LEDSCHALTER:11: error: 'digitalRead' was not declared in this scope LEDSCHALTER:12: error: 'Serial' was not declared in this scope LEDSCHALTER:12: error: 'DEC' was not declared in this scope
Simon Name schrieb: > Das kommt im Terminal: > LEDSCHALTER.ino:1:21: error: Arduino.h: No such file or directory > LEDSCHALTER.ino: In function 'void setup()': > LEDSCHALTER:3: error: 'Serial' was not declared in this scope > LEDSCHALTER:4: error: 'INPUT' was not declared in this scope > LEDSCHALTER:4: error: 'pinMode' was not declared in this scope > LEDSCHALTER:5: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope > LEDSCHALTER.ino: In function 'void loop()': > LEDSCHALTER:11: error: 'digitalRead' was not declared in this scope > LEDSCHALTER:12: error: 'Serial' was not declared in this scope > LEDSCHALTER:12: error: 'DEC' was not declared in this scope Ich kenn mich mit dem Arduino gar nicht aus, aber die Fehlermeldungen arbeitet man in der Regel von oben nach unten ab. Und die erste lautet:
1 | > LEDSCHALTER.ino:1:21: error: Arduino.h: No such file or directory |
Also schaust du mal nach, warum er die Arduino.h nicht findet. Grund kann sein, daß sie im falschen Verzeichnis steht, der Name nicht stimmt oder auch sonstwas. Wenn du das hinbekommen hast, werden wahrscheinlich auch die anderen Fehler weg sein. Ich vermute, daß die anderen Sachen (Serial, INPUT usw.) in dieser Arduino.h deklariert sind. Und wenn die Arduino.h fehlt, sind diese Sachen auch nicht deklariert. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung, ich hab bis jetzt nichts mit Arduino gemacht. Schau erstmal, daß er die Arduino.h findet.
Bernd S. schrieb: > ..., aber die Fehlermeldungen > arbeitet man in der Regel von oben nach unten ab. Heute nicht mehr. Man pickt sich irgendeine und postet dann in einem Forum ohne sich selbst ernsthaft anzustrengen.
Gilbert schrieb: > Bernd S. schrieb: >> ..., aber die Fehlermeldungen >> arbeitet man in der Regel von oben nach unten ab. > > Heute nicht mehr. Man pickt sich irgendeine und postet dann in einem > Forum ohne sich selbst ernsthaft anzustrengen. Ich kann es ja gut verstehen, daß man manchmal die Nase voll hat, irgendwas zu erklären und gleich zu sagen: "Streng dich mal selbst an." Wenn man aber Anfänger ist und dann mit einem Wust von Fehlermeldungen erschlagen wird, kann es schon hilfreich sein, wenn man mal einen Tipp bekommt, wo man am besten anfängt zu suchen. Beim nächsten Mal weiß er es ja dann (hoffe ich) und macht es besser. Ich hab damals auch viel durch Tipps von anderen Leuten gelernt. Wenn die alle nur gesagt hätten, daß ich mich anstrengen soll, hätte mir das nicht viel weitergeholfen. Das alles trifft natürlich nur zu, wenn der Fragesteller wirklich Anfänger ist und kein unverbesserlicher "Probierer", was ich jetzt mal hoffe :-)
