Ich suche ein WLAN-Kabel mit 40 dB Abschwächung, um die Leistung der WLAN-Adapter mit einem Messgerät (RFExplorer) direkt messen zu können. Der andere Anwendungsbereich ist eine abgeschirmte WLAN-Verbindung aufzubauen, also WLAN nicht über Luft sondern abhörsicher über Koax-Kabel. Wo gibt es solche WLAN-Kabel?
Kabel sind vermutlich zu ungenau. Aber Du kriegst im Fachhandel Dämpfungsglieder, die sollten für 2,5 GHz noch günstig sein. Zum Beispiel hier gleich fertig für 40 dB http://www.ebay.de/itm/SMA-Abschwacher-40dB-Attenuator-SMA-Stecker-to-Buchse-DC-6Ghz-/230887863450?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item35c1fd349a Brauchst halt Adapter von RP-SMA auf SMA.
Erwin Meyer schrieb: > also WLAN nicht über Luft sondern abhörsicher über > Koax-Kabel. Ähm, vergiss das mal schnell, dass das irgendwie abhörsicher wird. Koax-Kabel strahlen auch ab, und wenn da jemand mit einer entsprechenden Antenne dran geht kriegt er da auch das Signal. Wenn Du Abhörsicherheit haben willst, nimm Verschlüsselung. OpenVPN oder so was.
Christian Berger schrieb: > Zum Beispiel hier gleich fertig für 40 dB > http://www.ebay.de/itm/SMA-Abschwacher-40dB-Attenuator-SMA-Stecker-to-Buchse-DC-6Ghz-/230887863450?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item35c1fd349a Ja, sowas habe ich gesucht, danke :) Ich kämpfe nämlich mit Linux-WLAN-Treibern und bekomme irgendwelche dBm-Werte gemeldet, die mit der Realität wenig zu tun haben, weil im Hintergrund nur ein niedriges Default-Setting verwendet wird (d. h. auch weniger geht nicht), so das ich die Module etwas anpassen muss. Und ohne direkte Messung habe ich viele Schwankungen bei den Messungen. > Brauchst halt Adapter von RP-SMA auf SMA. Ja, die gibt's ja auch auf Ebay.
Messen ist OK, doch das hier: Erwin Meyer schrieb: > Der andere Anwendungsbereich ist eine abgeschirmte WLAN-Verbindung > aufzubauen, also WLAN nicht über Luft sondern abhörsicher über > Koax-Kabel. Du weisst aber schon das es normale TP Kabel gibt wo man mit Netzwerken kann? ;-) Wenn die Reichweite nicht reicht, dann nimm halt erstmal CAT7 und wenns immer noch nicht reicht einen Repeater / Switch in der Mitte.
Erwin Meyer schrieb: > also WLAN nicht über Luft sondern abhörsicher über > Koax-Kabel. WPA2 oder TP + VPN verwenden.
