Hallo, ich bin gerade dabei mein erstes layout mit Kicad zu machen. Ich möchte nun ein Groundplane generieren. Dazu habe ich add fill Zones gemacht und den Rahmen gezogen und ihn auf Ground gelegt. (In dem Menü natürlich.) Allerdings wird mir nur der Umriss des Groundplanes angezeigt und es wird nicht ausgefüllt. Den Fill or Refill All Zones Button von dem in der Anleitung die Rede ist habe ich nicht gefunden. Danke schonmal für eure Hilfe. Außerdem würde mich mal Interesieren wie ich mit KiCad druckenkann. Bei mir kommt immer nur ein weißes Blatt heraus. Gruß Peter PS. Build 31.03.2012
Rechtsclick auf den Rahmen des Polygons und Füllen wählen. Statt Drucken einen Plott in PS erstellen und den drucken.
Hallo, vielen dank für deine Antwort. Meine Polygone sind jetzt gefüllt. Wegen dem drucken: Ich bekomme beim plotten aber immer nur die einzelnen Layer heraus. Gibt es da eine Möglichkeit die wieder zusammenzuführen? Ich arbeite unter Ubuntu. Gruß Peter
Ich fürchte, dazu musst du den Umweg über Gerberfiles und Gerbview nehmen. In Gerbview kannst du zum Drucken mehrere Lagen gleichzeitig einschalten, Hoffentlich wird das dann nicht wieder getrennt,ich habe es noch nicht probiert.
Hallo. Im Druckdialog hast Du die Möglichkeit "1 Seite pro Lage" oder "einzelne Seite" aus zu wählen. Wenn Du alles auf eine Seite druckst sollte das Blatt nicht weiß bleiben.
Hallo Felix D. > Im Druckdialog hast Du die Möglichkeit "1 Seite pro Lage" oder "einzelne > Seite" aus zu wählen. > Wenn Du alles auf eine Seite druckst sollte das Blatt nicht weiß > bleiben. Arrrgs....das "Drucken" könnte danebengehen, aber SVG export funktioniert wunderbar, solange die Schaltplan- oder die Boarddatei kein Ampersand "&" im Dateinamen haben. ;-) "1 Seite pro Lage" gibt es auch da. Wer "1 Seite pro Lage" vermisst, ist vermutlich im "plotten" gelandet. Dort gibt es auch SVG, aber nur alle Lagen einzeln. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd. Danke für den Tipp, aber ich habe bislang noch keine Probleme mit dem Drucken gehabt. Okay, ganz ohne Probleme ging es auch nicht und ich habe vieeeeel Schmierpapier produziert, aber so langsam habe ich den Bogen raus. Meistens vergesse ich aber irgendwelche Einstellungen und dann muss ich noch Mal drucken. Ich habe auch festgestellt, dass ich ein wenig mit dem Skalierungsfaktor arbeiten muss. Meine Ausdrucke waren immer einen Tick zu klein. Sollte ich in Zukunft mal Probleme haben werde ich den SVG-Export mal ausprobieren. Schönen Gruß Felix
Felix D. schrieb: > Danke für den Tipp, aber ich habe bislang noch keine Probleme mit dem > Drucken gehabt. Das wird wohl der alte Unterschied zwischen Windows und Linux sein.
Unter Windows habe ich es, ehrlich gesagt, noch nicht probiert. Ich nutze KiCad 2011-05-25 stable unter (K)Ubuntu 12.04 LTS. Unter Windows (VM) nutze ich von KiCad nur PCB Calc um Impedanzen & Co auszurechnen. Gruß Felix
Hallo Felix D. > Meistens vergesse ich aber irgendwelche Einstellungen und dann muss ich > noch Mal drucken. Ich habe auch festgestellt, dass ich ein wenig mit dem > Skalierungsfaktor arbeiten muss. Meine Ausdrucke waren immer einen Tick > zu klein. Tipp: Den Skalierungsfaktor mit einem Aufkleber an oder mit einem Edding auf dem Drucker notieren. Erfahrungsgemäß ist er Druckerabhängig und relativ konstant, und im allgemeinen unabhängig von Windows oder Linux. > Sollte ich in Zukunft mal Probleme haben werde ich den SVG-Export mal > ausprobieren. Du kennst: http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Drucken_.2F_Export ? Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Danke für den Tipp, bisher pflege ich eine Liste im Textformat. Ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass ich aus KiCad heraus über gtklp drucke. (Datei -> Drucken -> Drucken -> Setup -> Printer command) Da gebe ich immer gtklp statt lpr ein.
