Hi, ich wollte Mal in die Runde fragen, was eigentlich vom Programieraufwand bequemer ist. A: SD-Karte mit einem Arm Cortex via SPI ansprechen oder B: Einen USB-Stick mittels USB-OTG ansteuern. B braucht nämlich viel weniger Platz auf meinem Layout und ich erhoffe mir später dort auch eine Tastatur/Maus anschließen zu können. (ist ein Hub eingentlich beim Mikrocontroller ausgeschlossen?) Grüße Oekel
D a v i d K. schrieb: > ich wollte Mal in die Runde fragen, was eigentlich vom Programieraufwand > bequemer ist. > > A: SD-Karte mit einem Arm Cortex via SPI ansprechen oder > B: Einen USB-Stick mittels USB-OTG ansteuern. Wenn Du so fragst, dann wird das beides aufwendig. A: Kenntnisse von USB MSD-Klasse, FAT16/32 und SCSI-Protokoll. B: Kenntnisse vom USB OTG-Protokoll bzw. dessen Implementierung.
ok, also als optionales Vorhaben nehme ich dann die USB-Variante für mein Board, da die SD-Karte viel mehr Platz benötigt. Grüße Oekel
D a v i d K. schrieb: > da die SD-Karte viel mehr Platz benötigt. Schon mal eine Micro-SD-Karte gesehen?
