Hallo, ich möchte den physikalischen Versuch "Federpendel" aufbauen und die Elongation digital visualisieren (Oszilloskop, Atmega, Arduino, o.ä.). Aktuell stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, denn mir ist nicht klar, mit welchem Sensor man eine Zugkraftmessung durchführen kann. Gibt es eine Art Zugsensor, den man dazu verwendet kann? Wie machen das Kofferwaagen? Welche Art Sensorik ist dort verbaut? Vielleicht kann man ja einfach eine Kofferwaage kaufen und die Sensorik ausbauen, um dann den Messwert dieser Waage verwenden. Was meint ihr dazu? Gruß Marco
Möchtest du eine Kraft messen oder die Position des Pendels. Kofferwaagen messen ja einen stationären Zustand. Dies würde der Pendelauslenkung vor dem Loslassen entsprechen. Dies funktioniert z.B. mit Dehnungsmessstreifen. Positionsmessung müsste denke ich berührungslos erfolgen, da man sonst zu doll dämpft. Die einfachste Methode die mir spontan einfällt, sind n Lichtschranken, die vom Pendel unterbrochen werden. Da das ganze ja eine Sinusschwingung ist, kann man da ja gut interpolieren (braucht also nicht allzu viele sensoren). Wenns teurer sein darf, gibts natülich auch noich Laser entfernungsmesser, etc...
jimbo schrieb: > Möchtest du eine Kraft messen oder die Position des Pendels. Ich habe gehofft, dass es einen fertigen Sensor gibt, der eben diese Zugkraft messen kann. Eine Lichtschranke ist eine super Idee, diese werde ich zusätzlich anbringen, um die Auslenkung zu messen und zu visualisieren. Dafür würde ich mit Infrarotdioden verwenden, sofern der Abstand nicht zu groß wird. Weiterhin möchte ich die (Zug-)Kraft messen, damit ich im Anschluss die Federkonstante berechnen kann. Eigentlich wäre es ganz schön, wenn die Messung nicht nur im statischen Zustand funktioniert. Ich habe Dehnungsmessstreifen hier, allerdings weiß ich nicht, wie ich die so anbringen soll, dass ich die Zugkraft bestimmen kann. Das ist irgendwie nicht so leicht mit einer geeigneten Befestigung. :-/ Zum Kostenpunkt: Die Sensorik sollte nicht teurer als 30€ sein.
Kaufe dir eine billige Küchenwaage (z.B. http://www.amazon.de/6000g-K%C3%BCchenwaage-silber-Preis-Leistungs-HAMMER-Spitzen-Preisen/dp/B004QNGAVK/ref=sr_1_5?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1365782325&sr=1-5 ). Dort drinnen ist ein sog. Biegebalken mit aufgeklebten DMS. Geht für solche Anwendungen ganz gut. Brauchst halt nur noch bissel Hühnerfutter drumrum.
Klasse, auf solche Antworten habe ich gehofft :) Ich versuche es also mit einer Küchenwaage. Danke! Gruß Marco
