Hallo, kann jemand sagen, was die einfachste Möglichkeit ist, in C mit dem AVR-Studio eine 16-Bit-Zahl in ihr H-Byte und L-Byte aufzuschlüsseln? Als Beispiel: uint16_t sechzehn = 43760; uint8_t lowbyte; uint8_t highbyte; Nehme an, das LOW Byte erhält man so: lowbyte = sechzehn; Wenn man den Inhalt der Variable sechzehn dann um 8 Binärstellen verschiebt, bekommt man das HIGH Byte auf die gleiche Weise, oder? shift um 8 Stellen highbyte = sechzehn; Stimmt das so? Wenn ja, woher weiß man, in welche Richtung verschoben werden muss? Letzte Frage: ist das in Bezug auf verbrauchte Rechentakte auch der schnellste Weg oder gibt es noch einen schnelleren (bzw. einfacheren)?
Spar' Dir die Schubserei und schau' mal unter dem Stichwort union nach.
amateur schrieb: > Spar' Dir die Schubserei und schau' mal unter dem Stichwort union nach. Laut Standard nicht definiert. Frage kommt alle 3 Tage, Antwort: shiften ist am besten.
So
1 | uint16_t baud; |
2 | ...
3 | UBRRH = (uint8_t) (baud >> 8); |
4 | UBRRL = (uint8_t) baud; |
wird es auch gerne gemacht (aus dem Tutorial oben links)
Viele der "kleinen" können es nur einmal zur gleichen Zeit. D.H. 8 Befehle nur für die Schiebung. Kein Problem, wenn man sowieso Urlaub hat. An der Arbeit würde ich dann schon eher mit casts rumfummeln. Das gute, alte Wort besteht ja immer noch aus 2 Bytes auch wenn es seit neuestem meist uint?_t gerufen wird.
Danke für die Antworten! Pink Shell schrieb: > uint16_t baud; > ... > UBRRH = (uint8_t) (baud >> 8); > UBRRL = (uint8_t) baud; Das (uint8_t) castet die "untersuchte" Variable, nehme ich an... (baud >> 8) verändert die Variable baud nicht? Wie viele Takte benötigen die beiden Operationen? UBRRH = (uint8_t) (baud >> 8); UBRRL = (uint8_t) baud; Nehme an, die untere Zeile benötigt einen Takt. Und die obere?
Überschnitten! amateur schrieb: > Viele der "kleinen" können es nur einmal zur gleichen Zeit. D.H. 8 > Befehle nur für die Schiebung. > > Kein Problem, wenn man sowieso Urlaub hat. > > An der Arbeit würde ich dann schon eher mit casts rumfummeln. 8 Takte nur für das Bit-Schieben??? Geht das irgendwie schneller?
wern schrieb: > Überschnitten! > > amateur schrieb: >> Viele der "kleinen" können es nur einmal zur gleichen Zeit. D.H. 8 >> Befehle nur für die Schiebung. >> >> Kein Problem, wenn man sowieso Urlaub hat. >> >> An der Arbeit würde ich dann schon eher mit casts rumfummeln. > > 8 Takte nur für das Bit-Schieben??? Geht das irgendwie schneller? Das is Unsinn. Schieben kostet genau einen Takt und das Schieben um 8 kostet natürlich gar keine Instruktion, da auf Byteebene zugegriffen wird.
Ein cleverer Compiler schafft das auch in einem Tackt/Befehl.
amateur schrieb: > Ein cleverer Compiler schafft das auch in einem Tackt/Befehl. Lerne zitieren. Wie auch immer ,ein 8 Bit Shift benötigt gar keinen Takt (angenommen es geht um 8 Bitter, bzw. AVRs).
amateur schrieb: > Viele der "kleinen" können es nur einmal zur gleichen Zeit. D.H. 8 > Befehle nur für die Schiebung. Nein. Sogar C-Compiler sind heutzutage clever genug, zu erkennen, daß sie im Spezialfall des Vielfachen der grundlegenden Datenbreite der Architektur nicht bitweise schieben müssen, sondern eben in den größeren Häppchen dieser Datenbreite "umkopieren" können. Im konkreten Fall wird natürlich nichtmal was kopiert, sondern einfach nur auf das richtige Byte zugegriffen und fertig ist der Lack.
Danke für die vielen Antworten! Dann sind meine Fragen von oben so weit geklärt. Was mich noch interessieren würde, bei AVR-Registern, die ein H und ein L Byte haben, wird zuerst das H und dann das L Register geschrieben und der AVR setzt erst dann die beiden Werte um. Oder?
... also sprich: wenn der L-Wert geschrieben wurde, werden H und L eines Registers aktiv...?
