Suche ein farbiges grafikdisplay was möglichst klein robust und stromsparend ist.was könnte man da nehmen so richtig fündig werde ich nicht. danke für jegliche hilfe und tipps
Gesperrt durch Moderator
sichtbare fläche etwa breite 5-6cm höhe ca 3cm. Alles relativ kann auch etwas davon abweichen
Hmmm... Mal bei den üblichen Verdächtigen geschaut? Ansonsten tatsächlich n Handy Display!
sollte kein handydisplay sein, und zwischen 1,5 und 3,3 V versorgugnspannung haben
Jan schrieb: > sollte kein handydisplay sein Weil? Die sind kleine, stromsparend und robust. Genau was du willst. Jan schrieb: > und zwischen 1,5 und 3,3 V > versorgugnspannung haben Toll, dass du mit den Anforderungen schön Stück für Stück um die Ecke kommst. So kann man dir RICHTIG GUT helfen! Die Auflösung scheint dir auch egal zu sein, deshalb würde ich einfach eine RGB LED nehmen. Ein ein Pixel Display.
weil ich erstmal irgendwas haben wollte ich einen einstieg finde, da ich mich damit jetzt nicht unbedingt auskenne. und es ist logisch, dass man zumindest was sichtbares haben will. Die Mindestanforderung wäre gute Sicht.
Jan schrieb: > einen einstieg finde, da ich > mich damit jetzt nicht unbedingt auskenne. Ok. Dann vergiss das von RS. Such dir am Besten ein 2 Zoll Display mit SPI Schnittstelle. Das sollte am einfachsten sein.
Jan schrieb: > weil ich erstmal irgendwas haben wollte ich einen einstieg finde, da ich > mich damit jetzt nicht unbedingt auskenne. und es ist logisch, dass man > zumindest was sichtbares haben will. Die Mindestanforderung wäre gute > Sicht. Was gute Sicht ist weiß ich nicht. Weiß wohl niemand. Nimm doch einfach so ein SPI TFT Teil von Ebay. Damit kannst du erstmal ein bisschen spielen, das ist billig und einfach in der Ansteuerung. http://www.ebay.de/itm/1-8-Serial-128X160-SPI-TFT-LCD-Modul-Display-PCB-Adapter-SD-Socket-4-Arduino-/320958979272?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item4abaa55cc8 Und eine SD Karte kannst du damit auch gleich benutzen, für Grafiken etc.
Jan schrieb: > hatte bisher mit HD44780 gearbeitet Ist doch wunderbar, etwas schwieriger wird es zwar aber wenn du mit den HD44780 Teilen klargekommen bist dann schaffst du auch das was ich dir vorgeschlagen hatte. :)
Jan schrieb: > sollte kein handydisplay sein, Schade. > und zwischen 1,5 und 3,3 V versorgugnspannung haben Das spricht wieder für ein Handydisplay (wenn man von der Betriebsspannung für die Hintergrundbeleuchtung absieht).
Hi
>avr
Dir ist aber bewußt, das du für ein 5x7 Zeichen statt einem Byte, bei
65536 Farben, 70 Bytes handeln mußt?
Vielleicht solltest du erst mal mit einem monochromem GLCD anfangen.
MfG Spess
Falls es richtig billig sein soll: Ohne Adapter: http://www.ebay.com/itm/1-8-Serial-TFT-Color-LCD-Display-Module-With-SPI-Interface-5-IO-Ports-128X160-/360564811381?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f3566675 Mit Adapter: http://www.ebay.com/itm/1-8-Serial-SPI-TFT-LCD-Module-Display-PCB-Adapter-Power-IC-SD-Socket-128X160-/360564808581?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f3565b85
jo ist mir bewusst, soviel pixel werde ich nicht brauchen. wichtig ist eher die qualität und die verfügbarkeit die ebay sachen sind einfach nur schlecht.
Hi >jo ist mir bewusst, soviel pixel werde ich nicht brauchen. Nö. Du brauchst noch viel, viel mehr. Nicht, das es nicht geht: http://www.shop.display3000.com/mikrocontrollerloesungen/uc-mit-21-tft/d071x-mikrocontroller-atmega-tft-farbdisplay-21.html Aber nicht, mit so etwas wie ein ATMega8 oder ähnlichen Konsorten. MfG Spess
Jan schrieb: > wichtig ist eher die qualität Welche Qualitätskriterien stehen zur Debatte? > und die verfügbarkeit Du beabsichtigst also in den nächsten 20 Jahren 5x pro Jahr je 5000 Stück zu beziehen?
avr steht auch nicht zur debatte eher msp430 oder sowas. qualität wenn möglich noch besser als der letzte link, aber es wäre ok. verfügbarkeit sprich man kanns bestellen und die sind nicht nächsten monat ausverkauft und werden nicht mehr produziert. 1,7 1,8 zoll muss es sein. jaja es ändert sich immer was im leben :)
Jan schrieb: > soviel pixel werde ich nicht brauchen. Dann kauf dir doch eine Tüte pixel und baue dir dein Display selber!
Jan schrieb: > qualität wenn möglich noch besser als der letzte link, aber es wäre ok. Du hast meine Frage nicht verstanden! Was sind speziell DEINE Qualitätskriterien? > verfügbarkeit sprich man kanns bestellen und die sind nicht > nächsten monat ausverkauft und werden nicht mehr produziert. Nochmals: * HANDYDISPLAY * > 1,7 1,8 zoll muss es sein. Handydisplay. Alternativ: OLED. Haben wir eigentlich schon über das Thema Auflösung gesprochen?
robust->industrietauglich, spiegelt nicht, klein, auflösung mindestens sowie bei dem avr board da gibts beispieldarstellungen im datenblatt, das sollte langen. wichtig. also handydisplays sind beim kriterium verfügbarkeit schlecht und ich suche was für ein projekt was real später irgendwo eingesetzt werden soll.
Jan schrieb: > robust->industrietauglich, spiegelt nicht, klein, auflösung mindestens > sowie bei dem avr board da gibts beispieldarstellungen im datenblatt, > das sollte langen. wichtig. also handydisplays sind beim kriterium > verfügbarkeit schlecht und ich suche was für ein projekt was real später > irgendwo > eingesetzt werden soll. Dann nimm eins von den Displays von EA. Kostet halt a bissel mehr.
Jan schrieb: > robust->industrietauglich, spiegelt nicht, klein, Aaaach... gut, dass wir das schon so früh erwähnt haben! > auflösung mindestens sowie bei dem avr board Ach so... Du meinst ja * DAAAAS * AVR Board! > da gibts beispieldarstellungen im datenblatt, das sollte langen. Na dann zeig mal. > also handydisplays sind beim kriterium verfügbarkeit schlecht > und ich suche was für ein projekt was real später irgendwo > eingesetzt werden soll. Dann darfst du dich auf einen höheren zweistelligen bis mittleren dreistelligen Stückpreis einstellen.
Übrigens wenn man alles mitliest merkt man, dass ich schon diese Infos am Anfang schon gegeben habe und das AVR BOARD vorhin gepostet wurde, und nicht gleich genervt wird. Verstehe die Leute im Forum nicht, wenn die sich eh über alles aufregen und keinen Bock und Lust haben zu helfen dann sollen die sich gar nicht erst die Mühe geben.
http://www.displayfuture.com/Display/CSTN.asp gibts deutsche bzw bekannte hersteller für solche displays ?
Jan schrieb: > http://www.displayfuture.com/Display/CSTN.asp gibts deutsche bzw > bekannte hersteller für solche displays ? Kaum wird's Frühling, schon kommen die Spaßvögel. Diese CSTN Anzeigen entsprechen überhaupt nicht deinen Anforderungen, obwohl ich die eigentlich garnicht kenne.
Jan schrieb: > Übrigens wenn man alles mitliest merkt man, dass ich schon diese Infos > am Anfang schon gegeben habe Ich fasse mal zusammen: 1. farbiges grafikdisplay 2. möglichst klein 3. robust 4. stromsparend 5. sichtbare fläche etwa breite 5-6cm höhe ca 3cm. Alles relativ kann auch etwas davon abweichen 6. auch 4x2cm möglich 7. kein Handydisplay 8. versorgungsspannung zwischen 1,5 und 3,3 V 9. erstmal irgendwas ... (für) einen einstieg finde 10. Die Mindestanforderung wäre gute Sicht. 11. wichtig ist eher die qualität und die verfügbarkeit 12. kein ebay 13. Ansteuerung mit msp430 oder sowas 14. "verfügbarkeit" = man kanns bestellen und die sind nicht nächsten monat ausverkauft und werden nicht mehr produziert 15. 1,7 1,8 zoll muss es sein. 16. robust->industrietauglich, spiegelt nicht, klein, auflösung mindestens (176x132 Pixeln und 65536 Farben) 17. also handydisplays sind beim kriterium verfügbarkeit schlecht 18. suche was für ein projekt was real später irgendwo eingesetzt werden soll. Das ist über den kompletten Thread verteilt und steht nicht direkt am Anfang.
Christian H. schrieb: > Ich fasse mal zusammen: Lieb von dir. Der Threadersteller ist aber entweder ein Troll oder unfähig. Ich glaube weitere Hilfe wären hier nur Perlen vor die Säue.
ihr seid einfach alle unfähig denn niemand hat noch annähernd was vernünftiges vorgeschlagen
kristof schrieb: > ihr seid einfach alle unfähig * LACH * > denn niemand hat noch annähernd was vernünftiges vorgeschlagen Oh doch. Wo ist dein vernünftiger Vorschlag?
Na das ha ja nun auch ein Weilchen gedauert. kristof schrieb: > www.4dsystems.com Den Link hättest du wenigstens korrekt posten können. http://www.4dsystems.com.au/
