Hallo an alle Python-Programmierer, ich würde gerne aus einem String mit Hilfe der re-Funktion in Python einzelne Teile extrahieren. Hier der String: 00000010(00007273) Ich würde gerne den Wert VOR der Klammer (hier: 00000010) und den Wert IN der Klammer (hier 7273) einzeln bekommen. Meine Versuche mit: m = re.search(r"(.*)((.*))", data) haben leider nicht geklappt. Gruß, Michi
Es kommt noch eine kl. Ergänung...
Der String ist doch etwas komplizierter als gedacht - es wurde nicht
alles in der Konsole dargestellt.
Hier der passende String
('\x0200000010(00007336)\x03\x02',)
Aus diesem String will ich den Wert vor der Klammer ohne dem "('\x02"
(also 00000010) und den Wert in der Klammer (000007336) bekommen.
Das http://www.regular-expressions.info/tutorial.html wird dir helfen. Es ist gar nicht so schwer. Wenn Du es nicht selbst lernst musst Du bei jeder Anpassung wieder hier fragen. Grüsse
In Ruby etwa so:
1 | /(?:\\x)(\d+)(?:\()(\d+)/.match('\x0200000010(00007336)\x03\x02').to_a[1,2]
2 | => ["0200000010", "00007336"] |
In Python bin ich nicht so fit, wird wohl ähnlich sein, aber nicht so
schön.
Die () im String wirst Du womöglich durch \ escapen müssen, ebenso das \
im String. Jedenfalls in Ruby.
Und übrigens:
ist eine schlechte Problembeschreibung.
vielen Dank für Eure Hilfe, uns ja, die Beschreibung war nicht ganz so
gut.
Hier nochmal der zweite Anlauf.
Also der String sieht fast wie im ersten Posting aus- hier der richtige:
\x0200000010(00007552)\x03\x0e
(beim zweiten Posting hat schon das RegEx etwas zugeschlagen...)
Mein Python-RegEx sieht so aus:
m = re.search("(.*)(\d\d)\((.*)\)(.*)", data)
Mit "print m.groups()" bekomme ich auch das Array der Stringzerlegung
nun angezeigt:
('\x02000000', '10', '00007552', '\x03\x06')
Ich habe also die beidne gesuchen Werte - nur noch nicht einzeln.
Wenn ich jetzt "print m.groups(2)" ausführe bekomme ich leider immer
noch den gleichen String wie bei m.groups().
Wie kann ich mir jetzt die einzelnen Teile anzeigen lassen ?
Probem gelöst... es muss m.group(x) und NICHT m.groups(x) heißen !! Vielen Dank für die Nachtschwärmer, die mir auf die Spur geholfen haben.
Michael A. schrieb: > es muss m.group(x) und NICHT m.groups(x) heißen !! Noch ein kleiner Tipp: Falls du alle vier Gruppen in getrennten Variablen weiterverarbeiten möchtest, ist es eleganter,
1 | var1, var2, var3, var4 = m.groups() |
zu schreiben, anstatt jede Gruppe mit einem eigenen m.group(i)-Aufruf aus dem Match zu extrahieren (var1 … var4 sind dabei natürlich durch aussagekräftige Variablennamen zu ersetzten).
1 | #!/usr/bin/env python
2 | # -*- coding: UTF-8 -*-
3 | import re |
4 | data = '\x0200000010(00007552)\x03\x0e' |
5 | pattern = r'.(\d+)\((\d+)\).*' |
6 | m = re.search(pattern, data) |
7 | print m.group(1) |
8 | print m.group(2) |
9 | # 00000010
10 | # 00007552
So vielleicht?
wie wäre es mit so etwas:
def SimpleExtraction(InStr):
OutStr1, Sep, Temp = InStr[1:].partition("(")
OutStr2, Sep, Trash = Temp.partition(")")
return OutStr1, OutStr2
