Probleme mit Tasterentprellung
Gast #3127079
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzen eine erste Schaltung mit einem Mikrocontroller
aufgebaut. Es handelt sich dabei im einen ATtiny2313.
Prinzipell handelt es sich bei der Schaltung um ein einfaches
Tastenaggregat. Für die benötigte Entprellung der Taster habe ich die
Entprellroutine von Peter Dannegger verwendet.
Grundlegen funktioniert das Programm auch. Es gibt nur ein Problem das
denke ich mit der Entprellung zusammenhängt.
Man muss jeden Taster einen kurzen Moment festhalten damit der Wert
angenommen wird. Mit kurz meine ich schon eine merkliche Zeit.
Normalerweis tippt man einen Taster an und der Wert wird übernommen.
Ich denke das ich irgendwo einen Programmierfehler gemacht habe, welchen
ich nicht als solchen erkenne. Ich kenne mich bis jetzt nur grundlegend
mit der Programmierung aus. Es war schon ein ganzen Stück Arbeit sich
erstmal einzuarbeiten.
Es währe sehr nett wenn mir jemand helfen könnte. Es ist wahrscheinlich
nur ein kleiner Fehler der behoben werden muss.
Matthias
Gast #3127105
Stimmt die Taktfrequenz? Ist vielleicht die CKDIV8-Fuse gesetzt (das ist
sie nämlich im Auslieferungszustand des Controllers, siehe Datenblatt)?
Dann ist f_Takt = 1/8 f_Quarz.
Testmöglichkeit: Eine der LEDs mit z. B. 1 Hz blinken lassen und
checken, wie schnell sie wirklich blinkt.
Gast #3127152
Unfassbar genau das war es.
Dieses Fuse-Bit ist mir entgangen. Da bin ich wohl in ein typische
Anfägerfalle getappt.
Vielen Dank für die Hilfe, jetzt funktioniert alles so wie es soll. Ich
hab auch gleich einen Kommentar in die Programmierung gesetzt, damit das
in Zukunft nicht mehr passiert.
Matthias
Gast #3129813
>Hmm, ich hab einfach das Fusebit CKDIV8 deaktiviert.
Allright.
>Hat das irgendwelche Nachteile?
Es kann durchaus vorteilhaft sein, einen Controller mit niedriger
Frequenz zu takten, vorausgesetzt natürlich, er erfüllt seine Aufgaben.
Z. B. entstehen alle "langsamen" Outputs eines Controllers letztlich
durch mehrstufiges Herunterteilen seiner Taktfrequenz, und wenn die
schon niedrig ist, kann man sich vielleicht eine Teilerstufe sparen,
oder kommt mit weniger künstlichen Verlangsamungsmaßnahmen in der
Software aus.
Ein weiterer Punkt: Die Stromaufnahme eines Controllers im Active-Modus
steigt deutlich überproportional mit der Taktfrequenz. Deshalb ist es
bei batteriebetriebenen Geräten sinnvoll, den Controller nur so hoch wie
nötig zu takten.
