Hallo zusammen, ich lese hier zwar sehr oft, als Schreiber bin ich aber neu... Ich hab mir auf meinem Arduino eine kleine Raumtemperaturregelung programmiert, das funktioniert soweit. Jetzt habe ich nach ein bisschen googeln das lxardoscope gefunden. Hört sich recht vielversprechend an, die Software läuft, getestet hab ich mal kurz mit einem Poti. Aber ich will jetzt z.B. am Auto das Signal vom Hallgeber Nockenwelle oder das des Luftmassenmessers anschauen. Wo ich mir unsicher bin (ja ich bin ein Elektrotechnik-Noob...;)) wie ich das ganze anschließe. So ein Hallgeber hat ja z.B. Masse, Versorgung und Signal. Also am Signal auf den AnalogIN und den Ground vom Arduino mit der Sensormasse verbinden? Kann ich da was zerstören? Gespeist wird der Arduino über das USB-Kabel zum Notebook... Anderes Beispiel: Induktivgeber Kurbelwelle, 2 polig. Wie muss ich das da machen mit abgreifen? An den einen PIN den AnalogIN und an den Anderen GND? Da sollte ja einfach Dauerspannung anliegen und bei den bewegten Metallzähnen gibts dann Induktion und man bekommt die "Zähne" am Oszi zu sehen... kommt es da auf die Polarität an? Vielen Dank für eure Hilfe... Gruß,
Hallo, also wenn Du deinen Arduino als Multimeter bzw. Oszi verwenden willst musst Du eine Eingangsstufe basteln. Falls nicht: Wenn Du das nicht tust, kann durch eine höhere Spannung am ADC-Eingang des µC der Chip zerstört werden. Seh einfach mal bei anderen selbstbau Oszis oder Multimetern nach wie die das machen. Jedoch wird auch eine Negative Spannung berücksichtigt. Ich kann Dir empfehlen, Dir selbst Gedanken zu machen. Ein Spannungsteiler und eine Absicherung gegen negative Spannungen ist ein kleiner Anfang. Machs Dir aber auch nicht zu kompliziert... Gruß Steven
Andi Treffler schrieb: > kommt es da auf die Polarität an? Wenn der Sensor ohne Steuergerät betrieben wird: nein. Im Steuergerät kann einer der beiden Pins auf ein definiertes Potential gelegt sein. Aber Vorsicht: bei hohen Drehzahlen können Spannungen im Bereich 100-200V auftreten. Dein Oszi muß das aushalten. Gruß Anja
