Hallo zusammen ich hab hier folgende Konstellation: Pollin NETIO Board - bis auf nachfolgende Modifikationen stand der Serie: - Umrüstung des 5V Spannungsreglers auf ein DCDC Wandler - Atmega 644 anstat des 32 - Ethersex Firmware anstatt der Pollin FW Ich möchte gerne eine Spannung über einen ADC Eingang messen. Diese Spannung hat 0-10V VREV beim Pollin Board sind 5V Ich habe also mit 2 5kohm Widerständen einen Spannungsteiler gemacht: Messpannung - 5kohm - ADC Port - 5kohm - GND Das funktioniert im Prinzip auch wie gewünscht - mein Problem: Die vom Atmega gemessene Spannung "springt" unsauber um ca. +-0,1-0,2V hin und her. Habe jetzt mal am ADC Eingang mit meinem recht schnellen Fluke Multimeter gemessen - hier steht die stabil. Habe leider kein Oszi um evtle Schwankungen zu erkennen - kann mir aber nicht wirklich vorstellen dass wirklich die Eingangsspannung schwankt da diese von einem kommerziellen Messwandler erzeugt wird. Ich bin jetzt elektronisch gesehen nicht so der Guru - hat jemand eine Idee für mich was ich hier noch überprüfen könnte - oder wie ich zumindest die "Schwnakung" weg kriege - auch wenn die Messung dann "um ein paar Milivolt" falsch währe - zumindest die Schwankung müsste weg. CU GTR
Mach 10 Messungen, adiere die Ergebnisse und teile diese Summe durch 10. Ist ein übliches Vorgehen.
Hallo an den Ansatz hab ich noch garnet gedacht .... - ab du hast natürlich recht. Das einzige Problem: Ich möchte den Netzwerkverkehr so niedrig wie möglich halten - daher müsste der NETIO (also der Atmega) das selbst machen ... In meinem Fall Ethersex ... mal schaun ob ich da was finde ob das direkt in der Firmware geht ... CU GTR
Die VCC Spannung unterliegt gewissen Schwankungen und ist daher als VREF nur sehr bedingt geeignet. Du kannst auch die interne 2,56V Refrenzspannung verwenden, die ist stabiler. Dann musst Du nur den Spannungsteiler vor dem analogen Eingang entsprechend anpassen.
Auf dem Pollin Board fehlt am Pin VAREF ein Stützkondensator. Es kann auch helfen, den AD-Port mit einem Kondensator zu stützen. Hier muss man überlegen, welche Zeitkonstante noch tragbar ist.
Michi schrieb: > Mach 10 Messungen, adiere die Ergebnisse und teile diese Summe durch 10. > Ist ein übliches Vorgehen. noch üblicher sind 8 oder 16 Messungen, dann erspart man sich die Division (Schiebeoperation!).
Stefan Frings schrieb: > Die VCC Spannung unterliegt gewissen Schwankungen und ist daher als VREF > nur sehr bedingt geeignet. > > Du kannst auch die interne 2,56V Refrenzspannung verwenden, die ist > stabiler. Dann musst Du nur den Spannungsteiler vor dem analogen Eingang > entsprechend anpassen. Hallo Das wird immer wieder gerne hervorgeholt, ist aber nur selten der wirkliche Grund. Die geregelte Versorgungsspannung schwankt, ohne Lastwechsel, nicht in dem hohen Maß. Hier könnte es wegen Schaltreglung mal anders liegen. Bei Linearreglung und keinen Lastsprüngen würde ich das als Grund, glatt ausschließen.
Hi Fehler können schon bei der Initialisierung des ADCs auftreten. Wie sieht die denn aus? MfG Spess
