Hallo zusammen. Die Frage ist bestimmt oft aufgekommen, aber ich suche einen Knopfzellenhalter für eine 3V Knopfzelle in eagle. Zurzeit verwende ich den CR2430H. Dies ist aber eine Knopfzelle mit Lötfahnen und kann daher leider nicht so einfach gewechselt werden. Könnt ihr mir einen Halter empfehlen, den ich bei Conrad oder Reichelt bestellen kann und der eine Eagle - Lib. hat? Vielen Dank im Voraus!!!
In der Libary adafruit.lbr sind welche drin . Smd version http://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-Knopfzellen/KZH-20SMD/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=56574;GROUPID=4260;artnr=KZH+20SMD Tht version http://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-Knopfzellen/KZH-20P/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=56575;GROUPID=4260;artnr=KZH+20P ansonsten bei suche einfach battery* eingeben da wirst du einiges finden gruß
Danke für den Hinweis. Aber die Halter passen nicht für eine CR2430 Knopfzelle. Habe versucht einen eigenen Halter in Eagle zu erstellen. Leider fällt die Bemaßung des Halters, den ich ich verwenden könnte, in Egale sehr schwer. Brauche nämlich eine 3V Knopfzelle.
Spricht irgendetwas gegen eine cr2032, ist nur minimal dicker, dafür aber geringeren Durchmesser und dir Kapazität ist fast identisch. Cr2032 ist gängiger und daher gibt es auch eine größere Auswahl an Haltern
Je exotischer Knopfzellen werden, desto teuerer sind sie oft. Daher wird der Mensch ohne Not immer zur gängigen CR2032 tendieren. Auge zu Reichelt, C*, ELV usw.
Eigentlich spricht nichts dagegen. Aber je größer die Kapazität, umso besser. Wichtig ist mir neben den Verfügbarkeit auch die lbr für Eagle. Ich suche hier schon seit Stunden nach einer lbr, die den Halter beinhaltet, den ich brauche.
Halrey schrieb: > Eigentlich spricht nichts dagegen. Aber je größer die Kapazität, umso > besser. Also ob nun 230mAh bei CR2032 oder 280mAh bei CR2430, ist denke ich auch nicht soo tragisch, oder? Was genau willst du damit machen? Halrey schrieb: > Wichtig ist mir neben den Verfügbarkeit auch die lbr für Eagle. ja genau deshalb CR2032 > Ich suche hier schon seit Stunden nach einer lbr, die den Halter > beinhaltet, den ich brauche. Reichelt KZH 20-1 => Eagle SN2032 Reichelt KZH 20PCB-V => Eagle CR2032V Sind noch ein paar, einfach mal in egale nach "*battery*" suchen
Der 20PCB-V ist leider vertikal. Hätte gerne einen horizontalen. Dieser wäre optimal: http://www.conrad.de/ce/de/product/650622/Renata-Knopfzellen-Batteriehalter-HU2430-LF-Loetstifte-L-x-B-x-H-33-x-245-x-82-mm Leider ist die Erstellung einer .lbr wegen der Maße ziemlich schwierig, wie ich finde. Möchte mit der Knopfzelle einen µC (ATmega 8) und ein Display betreiben.
Der Halter ist auch bei eagle mit drin, zumindest habe ich den glaub ich schon gesehen. Und zum display, bedenke dass diese Knopfzellen nicht für besonders hohe Ströme ausgelegt sind. Der Innenwiderstand ist relativ hoch. So 1-3mA sollen aber kein Problem sein
Harley schrieb: > Möchte mit der Knopfzelle einen µC (ATmega 8) und ein Display betreiben. Dann solltest du mal überlegen wieviel Strom deine Schaltung braucht und wie hoch die Strombelastbarkeit deiner Batterie ist.
schon gesehen.
Wo in eagle?
Hab dir mal ne lib angehängt, müsste dieser Halter sein: http://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-Knopfzellen/KZH-20SMD-2/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4260&ARTICLE=74686&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Hatte ich mal hier gefunden: http://www.cadsoft.de/downloads/libraries?language=de
Harley schrieb: > Leider ist die Erstellung einer .lbr wegen der Maße ziemlich schwierig, > wie ich finde. Was ist daran so schwierig? Du nimmst in EAGLE Bibliothekseditor einen ähnlichen Halter, zB. von einen CR2032, kopierst dir das Package in ein neues für deinen Halter, greifst dir deine Maßzeichnung, stellst in EAGLE bei Raster die im Datenblatt verwendete Maßeinheit ein und kannst dann einfach die Pins da hin rücken, wo sie sein sollen bzw. gibst direkt die Position bezogen auf den Bezugspunkt (Origin) als Zahl ein (dto. mit den Umrissen).
oszi40 schrieb: > Je exotischer Knopfzellen werden, desto teuerer sind sie oft. Daher wird > der Mensch ohne Not immer zur gängigen CR2032 tendieren. Auge zu > Reichelt, C*, ELV usw. Die bekommt man inzwischen sogar in Supermärkten und Krimskramsläden für deutlich unter 1 EUR. Gruss Harald
