Glättung/Interpolation ungleich verteiter Messwerte
OP #3127703
Hi zusammen,
ich hoffe meine Frage passt in dieses Forum:
Wie kann ich einen Tiefpassfilter für ungleich verteilte Messwerte
realisieren? Wenn ich äquidistante Messwerte habe kann ich das einfach
z.B. mit einem Gausschen Weichzeichner, mit einem gleitenden Mittel oder
mit einem von vielen anderen Standardverfahren erledigen.
Wenn die Werte ungleich verteilt sind funktioniert das aber nicht mehr
so einfach und ich wollte wissen, ob es auch da eine Art
Standardverfahren gibt.
Als Beispiel: Man nimmt folgende äquidistante Wertereihe:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...
Fast jeder Weichzeichnungsfilter würde diese Reihe auf sich selbst
abbilden.
Folgende ungleich verteilte Messreihe:
1, 2, 3, _, _, _, 7, _, _, _, 11, _, _, _, 15, ...
würde den dichter besetzten Stellen (1, 2, 3) mehr Gewicht verleihen als
den dünner besetzten. Dennoch stellt diese Messreihe weiterhin einen
linearen Anstieg dar und lässt in meinen Augen keine andere
Interpretation zu. (Alles selbstverständlich unter der Annahme, dass die
Abtastfrequenz deutlich höher ist als die zugrundeliegende Information).
Wie kann man einen Weichzeichner/Tiefpass implementieren, der
beispielsweise diese Messreihe korrekt auf sich selbst abbildet (und
indirekt damit auch die Lücken füllen kann)? Ich vermute, dass ich die
Werte anhand ihrer Dichte gewichten muss - so habe ich es testweise
implementiert und recht vielversprechende Ergebnisse bekommen. Aber ich
würde es gerne nochmal mit etwas weniger Bauchgefühl implementieren.
Ich hoffe, die Infos reichen, sonst bessere ich gerne nach.
Danke und Gruß,
Kai
ps: in meinem konkreten Fall handelt es sich bei den Messwerten um
Bewegungsvektoren, die an zufälligen Position eines zweidimensionalen
Feldes erfasst wurden.
OP #3127722
Es gibt keine Echtzeitanforderung; das passiert alles im Nachhinein.
Das Polynom-Fitting hatte ich mal versucht (mittels simulierter
Abkühlung), bin aber seinerzeit auf keinen grünen Zweig gekommen (die
Werte waren sehr verrauscht). Ich denke, ich versuche das nochmal damit.
Wie sähe denn ein zweitgradiger Polynom korrekterweise in 2D aus?
f(x, y) = a*x² + b*xy + c*y² + d*x + e*y + f
oder eher
f(x, y) = a*x² + c*y² + d*x + e*y + f
Vielleicht hatte ich das seinerzeit falsch. Ich hatte die erste Variante
im Einsatz - allerdings viertgradig mit 16 Koeffizienten.
Wie man ungleiche Abstände mit FIR-Filtern in Einklang bringt habe ich
noch nicht rausgefunden :/
Danke soweit!
#3128405
eher so, mit Mischtermen...
FIR-Filter könnte ich mir vorstellen, indem man jeden neuen Wert
gewichtet nach der Zeit, bis er gekommen ist (also adaptiver filter).
im Bsp also
1,2,3 mit mal 1, 7*4, 11*4, 15*4 oder so ähnlich
OP #3130882
Oh super, danke!
Über diesen Artikel bin ich bislang nicht gestolpert - da sind ja auch
diverse Beispiele bei. Ich schau mal, ob sich davon was mit meinen
Vorkenntnissen vereinbaren lässt :)
Bei den Polynomen war übrigens die erste Fassung korrekt. Die
1D-Variante habe ich jetzt auch auf beliebigen Grad verallgemeinert
bekommen. Für die 2D-Version muss ich noch was recherchieren und
schrauben. Zur Not wieder eine Näherung ...
Gast #3131268
Wenn deine , in äquidistanten Abständen sind, könntest du auch
probieren, die _ mit 0 zu ersetzen und einen steilen FIR-Tiefpassfilter
verwenden.
Das macht man so ähnlich bei Interpolationsfiltern.
Siehe auch Stichwort "Samplerate Conversion".
OP #3131334
Die Abstände der Einzeleinträge sind leider nicht gleich - das ging aus
meinem Beispiel nicht hervor.
Aber vielleicht kann man das Originalproblem rastern und dann das von
dir beschriebene Verfahren anwenden. Das könnte für eine gute Näherung
reichen.
Edit: Kurz drüber nachgedacht: Das Verfahren aus der
Samplerate-Conversion funktioniert auch nur solange die Dichte konstant
ist.
Persönliche Seite #3135147
Wenn die Abtastrate klein genug ist, kann man das System einfach
überabstasten und die Zeitpunkte mit der Abtastrate sampeln, die Werte
auffüllen und mittels eines Hogenauerfilters (oder einem vereinfachten
Abklatsch desselben) filtern und dezimieren. Man benötigt dann ein
upsample- und eine downsample-Komponente. Als Verbesserung kann man die
gesampelten Werte ebenfalls diskret interpolieren.
Im allgemeinen Fall benötigt man eine Interpolation über eine genügend
grosse Zahl von Messwerten mit einem Filtern, das die Oberwellen im
Signal in Form einer Bandbegrenzung berücksichtigt und dann jeweils für
den Bereich zwischen 2 Punkten gilt und entsprechend aktualisiert wird.
Wenn man die so bestimmten Partialgleichungen mit den Zeitpunkten, für
die sie gilt, in eine andere domain übergibt, funktioniert das dann auch
über Taktdomaingrenzen hinweg.
Eine andere Methode  mehr für Software:
Wenn sich die Werte sehr langsam ändern, kann man mit
Geradenschnittpunkten arbeiten, um Zwischenwerte zu generieren, was sich
dann rekursiv formulieren lässt, um weitere Punkte zu detaillieren.
