Hallo zusammen, ich bastele gerade ein paar IR-ferngesteuerte "Spielsachen" (Ampelanlage, Weichen u. ä.). Als IR-Empfänger benutze ich einen TSOP. Gibt es eigentlich einen IR-Empfänger, der aus allen Richtungen (quasi aus 360 Grad) empfangen kann? Falls nicht, müsste ich zwei (oder sogar drei) TSOP "im Kreis" verbauen und dann jeweils mit einem getrennten Pin am Prozessor anschließen? Oder gibt's eine bessere Möglichkeit? VG Mike
Horizintal einbauen und einen "kegelförmigen" IR-Spiegel darüber montieren
Mike schrieb: > Gibt es eigentlich einen IR-Empfänger, der aus allen Richtungen (quasi > aus 360 Grad) empfangen kann? Was meinst du mit "alle Richtungen (quasi aus 360 Grad)"? "Alle Richtungen" wäre eine Kugel, 360° hört sich nach Kreis an (was dann z.B. die Äquatorebene einer Kugel wäre.
Hi! Ich weis zwar nicht, obs nen Empfänger mit 360° rundumblick gibt, aber: Wenn du mehrere benutzen musst: Ich meine, die TSOPs haben einen Open-Collector Ausgang, d.h. du kannst sie parallel anschließen und brauchst dann am Prozessor nur einen Pin und die Software bleibt einfacher. Im Mikromodellbau wird das öfter mal so gemacht und das scheint ganz gut zu gehen. Michael
Michael 93 schrieb: > Hi! > > Ich weis zwar nicht, obs nen Empfänger mit 360° rundumblick gibt, aber: > > Wenn du mehrere benutzen musst: Ich meine, die TSOPs haben einen > Open-Collector Ausgang, d.h. du kannst sie parallel anschließen und > brauchst dann am Prozessor nur einen Pin und die Software bleibt > einfacher. Ja, genau, das hatte ich gemeint, das macht die Sache dann einfacher. Vielen Dank! Wobei ich nach einigem Testen sogar den Eindruck habe, dass der TSOP auch "von hinten" empfängt (nur direkt von der Seite nicht). Könnten aber auch irgrndwelche Reflektionen von den Wänden sein. Werner schrieb: > > "Alle Richtungen" wäre eine Kugel, 360° hört sich nach Kreis an (was > dann z.B. die Äquatorebene einer Kugel wäre. Ich habe eher einen Kreis gemeint. Wobei de TSOP ja eh einen Winkel von x Grad nach oben und unten erkennt. Aber senkrecht von oben oder unten muss nicht sein ;-)
