Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik indktive Last , Gut und Günstig ?
von Oualid B. (oualid_b)
Hallo ,
Mein Versuchsaufbau ist relativ einfach ich habe eine DC Quelle von 50V
,Messwiderstand (niederohmig zur strommessung) und will jetzt eine
induktive Last anschließen und der Strom muss nicht Größer als 30-40 A .
meine Frage: wie kriegt man auf eine kostengünstiger Variante eine
Induktive Last  ?
ich habe an Spartrafo und Ringtrafo gedacht aber für 50 V brauche ich 4
Stück und das würde mir um 100 Euro kosten. und das ist viel.
hat jemand ein Vorschlag im Budget von 50-60 Euro ?
Noch was, durch Ein und Ausschalten entstehen höhen Peaks , wie sucht
man die geeignete Diode um das zu vermeiden ? nur der Durchlassstrom
soll größer oder gleich  als der Betriebsstrom ?
von Wolfgang (Gast)
Indem man nach Dioden sucht, die den durch die Induktivität fließenden
Strom in Durchlaßrichtung vertragen und durch die verbratene Leistung
(I(t) * Uf) nicht zu warm werden.
von egal² (Gast)
> Induktive Last  ?
Die werden Dir eiskalt in Sättigung gehen. Einen Luftspalt müßtest Du
schon reinsägen.
Wie hoch soll denn die Induktivität sein?
von Helmut L. (helmi1)
Und was soll das? Du weist das der Strom dir theoretisch ins unendlich
hoch geht? Nach einer gewissen Zeit must du abschalten und das haengt
von der Induktivitaet ab wann die 40A erreicht sind. Ausserdem must die
Spule so ausgelegt sein das sie nicht in die Saettigung geht.
Ja, das ist nur für kurze Zeit gedacht und außerdem will ich auch eine
freilaufdiode um die Peaks zu vermeiden.
40 A ist der worst case , 20 A würde mir reichen .
Ihr meint doch die Sättigung des Kerns , ja ?
aber Sekundäre Seite interessiert mich nicht. der Trafo sollte nur
Nachbildung einer induktiven Last.
von egal² (Gast)
@Helmut: Er hat davon nichts verstanden...
von egal² (Gast)
> der Trafo sollte nur Nachbildung einer induktiven Last.
Ein Trafo ist aber keine Nachbildung einer induktiven Last. Und je
besser der Trafo ist, um so weniger induktive Last
(Magnetisierungsstrom==Blindleistung im Leerlauf) erzeugt dieser!
ok dann waren meiner Überlegungen falsch . wie simuliert man am bestens
eine Induktive Last ?
von egal² (Gast)
Gegenfrage: Gib doch erst mal eine Hausnummer an, wie groß die
Induktivität sein soll. Und die kannst Du anhand der angelegten Spannung
und der gewünschten Stromanstieggeschwindigkeit berechnen.
Sieht so aus.
von Gerd E. (robberknight)
> DC Quelle von 50V
Das sind 2KW - also kein Spielzeug mehr.
> Induktive Last  ?
Was hast Du denn vor? Einfach "irgendwie Induktiv" ist ein wenig vage.
Du könntest zum Schrottplatz gehen und dort schauen ob Du ein paar alte
Staubsauger bekommst. Die könntest Du dann parallel schalten bis Du
genug Leistung zusammen hast.
Aber Vorsicht: die Motoren immer schön belasten & kühlen, also am besten
nicht aus dem Staubsaugergehäuse ausbauen. Unbelastete Universalmotoren
können durchgehen, also immer schneller drehen bis es das Teil
mechanisch zerlegt und Teile umherfliegen.
Ja Ok ,
Ich will mit der Induktivität einen Funk zwischen 2 Kupfer Elektroden
ziehen, ich habe es mit einem Widerstand gemacht. hat ganz gut geklappt.
die Induktivität sollte die Funkstrecke in die Länge Ziehen und das will
ich sehen .
wenn die Sache, wie es aussieht, problematisch ist, dann werde ich auf
10 A runtergehen.
von egal² (Gast)
Gerd E. schrieb:
>> DC Quelle von 50V
Kommt auf die Dauer an, wie lange die 2 KW anliegen sollen. Die
eingebrachte Engergie ist entscheidend.
Ich gluabe nicht dass das zielführend ist, schon gar nicht für den
Anwendungsfall...
von egal² (Gast)
> Ja Ok ,
> ich sehen .
Wie lange soll denn die Einschaltdauer zwischen den Funken sein, sprich
die Zeit, wie lange die Spule bestromt sein soll?
> Anwendungsfall...
Nun, den kennen wir aber erst jetzt.
Daher neuer Vorschlag:
Die Vorschaltdrosseln aus Leuchtstoffröhren mit konventionellem
Vorschaltgerät. Die haben extra nen Luftspalt um genug Energie zu
speichern daß der Zündfunke springen kann. Denke das ist ja genau der
gewünschte Effekt.
Die könnte man evtl. auch auf dem Schrottplatz oder bei ebay billig
bekommen.
von egal² (Gast)
> gewünschte Effekt.
Geht in die richtige Richtung.
Gegenvorschlag :-)
Mikrowelle(n) vom Schrottplatz --> MOT: Schweissnähte aufflexen,
I-Schenkel abnehmen, dann alle Wicklungen entfernen. Jetzt vielleicht 10
bis 20 Windungen min. 4 mm² Kupfer draufwickeln (Isolation beachten, da
hohe Spannungen auftreten sollen). Dann 2-3 mm Papier/Pappe/Holz/Plaste
auf den E-Schenkel draufpappen (Luftspalt) und den I-Schenkel wieder
drauflegen. Zu guter Letzt das Ganze mit ner Schraubzwinge
zusammendrücken (oder mit Kabelbindern fixieren...). Fertig!
Sollte die Drossel in Sättigung gehen, dann Luftspalt vergrößern oder
ein paar Windungen wegnehmen.
Sollte die Induktivität zu klein sein (Strom zu hoch nach
Bestromungsende), dann eine zweite (mehrere) Drossel(n) in Reihe
schalten.
Billig und außreichend (für den Anwendungsfall).
die Brenndauer ist höchstens 20 s.
du meinst solchen Teile ?
http://de.farnell.com/coiltronics/ctx210659-r/transformator-ccfl-1-3w-4vdc/dp/2075585
Nein, sowas:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe#Drossel
Mir scheint Du bist was Elektronik angeht noch ein wenig grün hinter den
Ohren - sei vorsichtig, mit Hochspannung und langen Funken ist nicht zu
spaßen.
@Egal²
Dein Vorschlag ist echt cool, ich schau mir wirklich gerade ,wie
Mikrowellen aufgebaut sind. aber werde eher die Variante von Gerd
bevorzugen da wenig aufwand hat.
nur eine Frage nur zum verstehe: warum würde die Variante von mehren
Spartrafos nicht gehen?
von egal² (Gast)
Hast Du Dir überlegt, wie viele Drosseln Du da parallel schalten
müßtest?
Also
http://www.conrad.de/ce/de/product/574225/Halogen-Transformatoren-elektronisch-Elektronischer-Transformator-Standard-50-150-W-TL150S
die sind nicht so billig wie ich gedacht habe , na gut .
also  die vorschaltdrosseln abbauen ,und die verträgt die 2 KW ?
ja stimmt ;-)
@Gerd Sorry habe die beiden Links vertauscht
@egal²
was meinst du jetzt ?
Hast Du Dir überlegt, wie viele Drosseln Du da parallel schalten müßtest
von egal² (Gast)
@Oualid:
Ich meinte von den Lampendrosseln. Geh davon aus, dass jede nur ca. 0,5A
verträgt.
Stimmt du hast recht ,
theoretisch sind spartrafo auch in der Lage größere Energie zu
speichern, und die brenndauer sowie die von dem funk umgesetzte leistung
zu vergrößern. oder spricht was dagegen ?
Übrigens habe mit einem DC Motor versucht , die Funkstrecke wird sofort
verlöscht, da die beiden Kennlinie in einem instabilen bereich
überschneiden
