Servus zusammen, ich habe vor eine Lampe (LED, PWM,...) selber zu bauen. Eine Metallplatte wird als Grundlage an die Decke befestigt und daran wird die Stromquelle montiert... und alles andere. Wenn ich diese nicht erden will, muss ich ja die Anschlussdrähte (230V) für die Stromquelle in einer Box zusammenklemmen, weil: Schutzisolation (Schutz vor direktem berühren). Frage: muss diese Dose auch gleich Feuerfest sein, damit die Schutzisolation gewährleistet ist? Normal sind doch auf Feuerfesten "Geräten" gewisse Zeichen für Feuerfestigkeit aufgezeichnet (z.B. F im Dreieck). Auf meiner zuletzt bestellten Stromquelle ist auch ein Zeichen für Schutzisolation, das Zeichen für Feuerfest fehlt aber. Ich frage, da ich beim großen "C" war und nach so einer Dose gefragt habe. Als ich erklärt habe, was ich tun will, meinte der Verkäufer: Nicht erlaubt, da nicht feuerfest....?? Nach meinem Wissen hat aber Schutzisolation nicht mit Feuerfestigkeit zu tun( wenn ich das Gerät nicht auf eine Holzwand schraube... ).. oder? Ich wüsste nicht, das eine Bohrmaschine feuerfest wäre?! (Und... Prüft man die Schutzisolation nicht mit einem Prüfgerät mit Steckdose und hält die Messstrippen an das Gehäuse und der Isolationswiderstand darf die 2 MegOhm nicht unterschreiten...?) - sry, ist lange her... ;) Vielen Dank für die Antworten!
Christian schrieb: > Wenn ich diese nicht erden will Und warum nicht? Der Deckenauslass sollte dreiadrig sein, also mit Schutzleiter. Anklemmen, fertig. Oder hast Du vor, die grüngelbe Leitung für irgendwas anderes zu verwenden?
NEIN!!! Der Schutzleiter für niemals für etwas anderes verwendet. Aber... die Situation ist folgende: Die LEDs sind an Metallkühlkörper befestigt, die wiederum an einer Metallstange befestigt sind. Die Stange hängt über Metalldrähte an der Metallplatte (soll ja auch halten). Aus der Stromquelle kommt nicht mehr als 30V -> Schutzkleinspannung. Bei "manchen" LEDs habe ich bemerkt, dass das Kühlpad auf der Rückseite mit der Kathode verbunden ist (hab ich gemessen). Und leider weiß ich nicht, was passiert, wenn über den Schutzleiter da irgend ein Strom wegfließt.... (Außerdem wird das Kabel ja nicht direkt Kontakt mit der Metallplatte haben, sondern über einen "Kunststoffnippel" in das andere Kunststoffgehäuse geführt...) Gruß, Christian
