Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX512 Timing
von Falk B. (falk)
Hallo Allerseits,
kennt sich jemand mit der Praxis von DMX512 aus? Wie wird dort die MARK
TIME BETWEEN FRAME und MARK TIME BETWEEN PAKETS wirklich gehandhabt?
Gibt es DMX Sender, die größere Lücken zwischen die Frames (Kanäle)
einfügen? Wenn ja, warum? Um spezielle Timing-Spielerein zu machen? Oder
wird im Wesentlichen nur die MARK TIME BETWEEN PAKETS genutzt, um die
gewünschte Paketwiederholrate zu erreichen?
Der Grund meiner Frage ist, dass ich einen DMX-Recorder bauen will.
http://www.etcconnect.com/Community/wikis/products/dmx-speed.aspx
Hmm, hier scheint es ne Menge Varianten zu geben 8-0
Frage: Ist das praxisrelevant oder eher nicht? Ich meine, sowohl Sender
als auch Empfänger MÜSSEN ja ohne längere Pausen zwischen den Frames
(Bytes) auskommen können.
MFG
Falk
von ein Gast (Gast)
bin kein Experte, aber soweit ich mal gelesen habe, SOLLTEN alle
Empfänger mit den minimalen Pausen auskommen.
In der Praxis tun sie das aber oft nicht (Eigenbau, wenig Erfahrung).
Um dennoch mit diesen Geräten "sprechen" zu können, bieten viele Sender
die Möglichkeit, auch andere Zeiten einzustellen bzw. zu akzeptieren.
DMX ist halt kein Standard, wo man Geräte zulassen muss und selbst bei
DALI, wo ja alles genauestens definiert ist, gibt es namhafte
Hersteller, welche ein ähnliches Verhalten wie oben beschrieben zeigen.
Gruß,
ein Gast
von Jens N. (midibrain)
Hallo Falk,
die unter Deinem ETC-Link zu findenden Pultfamilien :
Ion, Element, Congo, Congo jr and Congo Kid Consoles
und
Smartfade, Software Version 3.0.0
unterscheiden sich vor allen Dingen an ihrer Zielgruppe.
Die obere der Pultfamilie ist für Shows und Theater gemacht. Man kann
damit zielsicher tausende von DMX-Kanälen ansprechen und verwalten und
sogar meherere Pulte in ein Netzwerk verstricken und so mit vielen
Programmieren sehr große Shows in kurzer Zeit programmieren.
Die kleine Smartfade hingegen basiert, wie der Name es sagt, auf vielen
Fadern und wenigen DMX-Kanälen und lässt ein "zurechtschieben" der
nächsten Lichtstimmung zu in die man dann mit einem Fader(!) hineinfaden
kann.
Wenn man nun die von Dir bedachten Zeiten im Vergleich der Pulte sieht
fällt einem auf das die kleine Schulaula-Smartfade viel langsamere
DMX-Übertragung ermöglicht als die großen Pulte.
In der tat ist es so das man das DMX-Protokoll nicht unbedingt immer im
Maximum laufen lässt da es eben, wie oben schon erwäht, sehr viele
Geräte gibt die mit der max. Rate überfordert sind.
So denke ich das man dem Schulaula/Dorfdisko-Pult für den auch sonst
billigen Gerätepark erlaubt, auch ganz langsam zu sprechen weil ja
sowieso nicht so viele Geräte am Bus hängen.
Bei den hochwertigen Pulten geht es flotter weil warscheinlich jedes
DMX-Universum (je 512 Kanälen) voll ausgelastet ist und die Supershow
natürlich auch Ruckelfrei über die Bühne gehen soll. Weniger als die
normalen 44,1 Hz kann dann schon mal im wahrsten Sinne ins Auge gehen.
Um jetzt diesen Endlostext mal zu beenden:
Du solltest Dir überlegen was für Geräte Du mit deinem DMX-Recorder
aufnehmen willst. Wenn es hochwertige Pulte sind solltest Du die
Max.-Rate verwenden und sonst eben langsamer werden.
Das originalprotokoll kennt allerdings meiner Meinung nach weder
Poststart noch Interbyte:
http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
Jens
von Harald A. (embedded)
Für beide Zeiten habe ich schon alles Mögliche beobachtet. Z.B. letzte
Woche noch so ein Monacor-USB-Wandler, der fügte sogar alle x Bytes eine
längere Pause ein, offensichtlich genutzt für die Übertragung neuer
Daten vom PC.
Beide Mark Zeiten sind mit bis zu 1 Sekunde angegeben und damit wird man
auch wohl rechnen müssen.
Für einen Recorder würde ich einfach nur die Framerate merken, den
angeschlossenen Empfängern dürfte die ursprünglichen MARK BETWEEN FRAME
Zeiten bei Aufzeichnung kaum interessieren.
> Daten vom PC.
Das allerdings ist wirklich nicht im Standard. Da hat Monacor wohl nicht
genügend Puffer im Interface bereitgestellt. Um einen Frame 'pünktlich',
d.h. innerhalb der Specs komplett zu übertragen, sollte man so etwas
natürlich vermeiden.
Harald A. schrieb:
> den
Es sei denn, sie benötigen diese Zeit zur Verarbeitung des Frames. Eine
der ursprünglichen Ideen der Frameübertragung war wohl, während der
Lücke den angeschlossenen Receivern Zeit zum Rechnen zu geben.
von Falk B. (falk)
@Jens Neumann (midibrain)
Danke für deine umfangreiche Antwort.
Doch.
                                    min    typ   max
8 MARK zwischen Frames (Interdigit)  0      0   1,00  s
9 MARK zwischen Paketen              0      0   1,00  s
Ich denke, ich werd mir was Schlaues einfallen lassen. Z.B. dass
optional die Kanäle über das Paket gleichmässig verteilt werden. Oder
einstellbare Pausen zwischen den Kanälen.
Hallo Mark,
da habe ich ja meinen eigenen Link nicht richtig gelesen...
Würde mich interessieren was & wozu Du aufzeichnen möchtest.
Vielleicht mal ne kurze Beschreibung?
Danke
Jens
von Falk B. (falk)
Naja, der OP dieses Threads möchte halt gern noch einen DMX-Rekorder,
der beliebige DMX-Signale aufnimmt und dann wiedergibt. DMX-Generator
ist soweit ich weiß das Programm Madrix.
Beitrag "Re: DMX Steuerung 24 Kanal"
Das Ganze wird wohl ein AVR mit externem RAM + SD-Karte werden.
MFG
Falk
P S Jaja, ein ARM mit ausreichend RAM wäre hier vielleicht
besser/moderner, aber ich hab im Moment keine Lust und Zeit, mich dort
einzuarbeiten.
