XMEGA/ASM: Puffer->DMA->USART ausgeben
OP #3129018
War bei den älteren AVRs noch der Data-Empty Interrupt das Mittel der
Wahl zur seriellen Ausgabe von Daten via USART, so bieten die XMegas mit
dem neu eingebauten DMA-Controller nun eine deutlich effektivere,
interruptfreie Methode, die sich auf das einfache Initialisieren des
DMAC mit den richtigen Parametern beschränkt- auf maximal 4 Kanälen
(CHA0-3) für ebensoviele Ausgaben gleichzeitig. Vorausgesetzt, die USART
(hier USART0/Port E) wurde bereits konfiguriert und der Transmitter
eingeschaltet, ist nun für die Ausgabe von 100 Bytes eines Puffers Buf1
mit DMA-Kanal 3 nur noch
Einmalig zu initialisieren:
;DMA Controller einschalten:
ldi r16,$80
sts DMA_CTRL,r16
;Quelladresse (Buf1) soll während der Ausgabe automatisch erhöht werden:
ldi r16,$10
sts DMA_CHA3_ADDRCTRL,r16
;USART0/Port E Data-Empty triggert die Ausgabe des nächsten Bytes:
ldi r16,$8c
sts DMA_CH3_TRIGSRC,r16
;I/O Adresse des USART0/Port E Datenregisters als Zieladresse einstellen:
ldi r16,$a0
ldi r17,$0a
clr r18
sts DMA_CH3_DESTADDR0,r16
sts DMA_CH3_DESTADDR0,r17
sts DMA_CH3_DESTADDR0,r18
Die Ausgabe zu starten:
24
25
;Quelladresse (Buf1) übergeben:
26
ldi r16,low(Buf1)
27
ldi r17,high(Buf1)
28
clr r18
29
sts DMA_CH3_SRCADDR0,r16
30
sts DMA_CH3_SRCADDR1,r17
31
sts DMA_CH3_SRCADDR2,r18
32
33
;Pufferlänge (100 Bytes) übergeben:
34
ldi r16,100
35
clr r17
36
sts DMA_CH3_TRFCNT,r16
37
sts DMA_CH3_TRFCNT+1,r17
38
39
;Byteweise Ausgabe auf Kanal 3 starten:
40
ldi r16,$84
41
sts DMA_CH3_CTRLA,r16
Voila! Schon setzt sich die Ausgabe bis zum letzten Byte parallel zum
normalen Programmablauf in Gang, ohne daß die CPU noch weiter in
Anspruch genommen wird. Das Ende der Übertragung lässt sich im
DMA_CH3_CTRLB Bit 7 (Channel-Busy Flag, auf 0) prüfen, alternativ kann
in diesem Register dafür auch ein Interrupt aktiviert werden (Bit 0/1).
