Ich möchte den Baustein Crystek CCHD-575-50-100.000MHz in mein Voltcraft 3062C einbauen. Leider ist Mouser für kleine Mengen ungeeignet. Vielleicht gibt es eine andere Quelle oder könnte ich bei einer Bestellung mit aufspringen? Vielen Dank FW
Und was soll das bringen? Für genaue Zeitmessungen nimmt man doch eh besser einen frequenzzähler, für genaue Frequenzmessungen den SA.
Lieber Gast, danke für den Hinweis. Aber ich möchte auf die Diskussion im Forum Hantek DSO und Konsorten verweisen. Nach wie vor möchte ich in den Crystek investieren. Eine Antwort auf meine obige Frage? Bis dann FW
unbekannter schrieb: > Für genaue Zeitmessungen du hast da etwas verwechselt, auch der CCHD-575-50-100.000 hat wie der org. eingebaute XO "nur" 50ppm. Es müsste schon 1-2 ppb sein um von "genauen messungen" zu sprechen. unbekannter schrieb: > Für genaue Zeitmessungen nimmt man doch eh besser einen > frequenzzähler für genaue Frequenzmessungen den SA. ein hw frequenzzähler ist in diesen DSOs miteingebaut, die integrierte FFT ist auch beim 10x zoom (RBW 100kHz) gut genu für etwaige frequenzmessungen mit markern/cursor. unbekannter schrieb: > Und was soll das bringen? Verkurzt gesagt: um die 1GS/s zu erreichen benutzen diese DSOs interleaving. Beim interleaving, und da haben auch TEK und Co keine lösung gefunden, entsteht interelave (waveform) distortion. Damit die möglichst gering gehalten wird muss nicht nur das phasenverschiebung zwischen den ADCs (bzw. deren clocks) abgestimmt sein sondern auch die clock quelle muss möglichst jitter frei sein. Ein Crystek CCHD-575-50-100.000 besitzt ein extrem geringen phasenrauschen, mit noise floor beim -168 dBc/Hz. Der rms jitter liegt beim nur 82fs. Damit ist es geeignet für 12bit sampling von 500MHz signalen, also mehr als ausreichend - wenn die ADCs direkt dran hängen würden. Das tun die aber nicht, die hängen an den Cyclone III FPGA. Dazu hängen die nicht an dedizierten clock out pins sondern an ganz normalen i/o pins (was zusätlichen jitter bringt). Da der jitter der PLL (FPGA PLL) direkt abhängig ist von dem jitter am FPGA clock eingang macht es durchaus einen sinn den 0815 XO zu tauschen. Dies haben auch andere gemacht (Rigol, ATTEN), auch Tekway hatte in deren vorgänger model viel bessere lösung. Anscheinend gibts auch in China BWLer die besser wissen. http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf http://www.ti.com/lit/an/slyt379/slyt379.pdf http://www.ti.com/lit/an/slyt389/slyt389.pdf http://www.ti.com/lit/an/slyt422/slyt422.pdf http://qtwork.tudelft.nl/~schouten/linkload/jitter-appnote-andev.pdf http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/59756494064912342505447175991257024546937062255921511183854180687755AN501_a.pdf
Thomas R. schrieb: > Das tun die aber nicht, die hängen an den > Cyclone III FPGA. Dazu hängen die nicht an dedizierten clock out pins > sondern an ganz normalen i/o pins (was zusätlichen jitter bringt). > Da der jitter der PLL (FPGA PLL) direkt abhängig ist von dem jitter > am FPGA clock eingang macht es durchaus einen sinn den 0815 XO > zu tauschen. Dies haben auch andere gemacht (Rigol, ATTEN), auch > Tekway hatte in deren vorgänger model viel bessere lösung. Noch etwas mehr detaliert: an den dedizierten FPGA (Cyclone III) clock out pins sind es max. 300ps und nicht dedizierten pins max. 650ps pk-pk jitter, das macht so um die 52ps und 114ps rms jitter an nicht dedizierten pins (basierend auf 500Msaples). Da alle diese DSOs (ATTEN/Rigol/Tekway/Hantek/Voltcraft/UNI-T) die nicht dedizierten pins benutzen sprechen wir von worst case 114ps jitter! Das sind allerdings max. werte, ermittelt mit einem clock input signal mit 30ps jitter. Mit einem sehr guten clock am eingang, also z.b. dem Crystek CCHD-575-50-100.000 sind es weniger möglich, etwas zwischen 2-10ps jitter wird es sein. Das ist etwas zwischen gut - also 7.4 ENOB - und 4.2ENOB bei Nyquist freq. http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/42-02/clock_optimization.pdf http://www.sitime.com/support2/documents/AN10007-Jitter-and-measurement.pdf Thomas R. schrieb: > .. macht es durchaus einen sinn den 0815 XO > zu tauschen. Dies haben auch andere gemacht (Rigol, ATTEN), auch > Tekway hatte in deren vorgänger model viel bessere lösung. > Anscheinend gibts auch in China BWLer die es besser wissen. Rigol/ATTEN benutzen eine diskret (74AHC04+quarz) aufgebaute clock quelle. Die wird aber auch nciht besser als 1ps rms jitter sein, dies ist zwar ausreichend wenn solch eine quelle direkt die ADCs speisen würde, nicht aber wenn es durch den FPGA (PLL/DCM) geht, was hier der fall ist. Tekway hat in deren ersten DSOs ein teures Connor Winfield XO verbaut gehabt, mit <1ps jitter, was eigentlich genau so schlecht war wie die Rigol/ATTEN lösung. Jetzt sind in den DSOs von Hantek/voltcraft/Tekway allerdings XOs von YangXing (YSO751SR series), mit <10ps jitter verbaut. Die kann man direkt in die tonne kloppen. Jetzt sollte die frage "Warum?" ausreichend genau^^ beantwortet sein.
Danke für die Antworten. Das hat in Kürze die Diskussion zusammengefasst. @ Thomas(Tinmann) Mir ist bewußt, dass der eingebaute Oszillator, nicht die gewünschten Eigenschaft hat. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer besseren Taktquelle. Du hast es noch einmal auf den Punkt gebracht. Gibt es deinerseits noch ein ähnliches, besseres und bezahlbares Teil am Markt? Vielen Dank an euch alle. Vielleicht ergibt sich noch eine Lösung für meine Suche. FW
F. Winkelmann schrieb: > Gibt es deinerseits noch ein ähnliches, ähnlich von der performance ist der Crystek CCHD-950, die gehäuse ist allerdings grösser (9x14). > besseres und bessere XOs (LVCMOS, verfügbar und 100MHz) kenne ich nicht, als OCXO gibts es möglicherweise etwas (100MHz ist nicht so gängig) > bezahlbares Teil am Markt? > ein Crystek CCHD-950 kostet genau so viel, leistet aber weniger. Alles andere, was bezahlbar ist, leistet viel bis sehr viel weniger als der Crystek. Vergleichbare XOs von Vectron (allerdings LVPECL) kosten auch gleich viel.
Danke Thomas für deine Hinweise. Ich hab hier ein Fox Expresso HC536R-100 rumliegen. Was hälst du von dem XO?
ja, den kenne ich. Ich habe auch den Xpresso XO benutzt (digikey 631-1176-1-ND), auch ein Connor-Winfield getestet (digikey CW547CT-ND). Zu den zeitpunkt 2011) waren die "passenden" Crystek XOs nur teurer, aber nicht unbedingt besser. Der Crystek CCHD-575-50-100.000 ist allerdings eine nummer besser.
