avr dude Programm zu groß? Eclipse GCC
OP #3129367
Hallo Leute, habe ein kleines Programm geschrieben.
Arbeite mit eclipse und GCC Plugin und avr dude.
Beim kompilieren erhalte ich dann folgende Meldung:
**** Build of configuration Release for project lcd ****
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 lcd.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program:    2500 bytes (7.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       3155 bytes (154.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:        2 bytes (0.2% Full)
(.eeprom)
Finished building: sizedummy
Wenn ich das Progrsmm dann in den Controller lade funktioniert trotzdem
alles. Aber warum ist data so groß und kann das Probleme bereiten?
Hier mal mein Programm: (Manches ist ein wenig umständlich)
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/crc16.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include "uart.h"
#include "lib_crc.h"
#include <util/delay.h>
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
//WR Adresse
#define WR_ADR 0x01 ;
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE      9600
uint8_t count =0;
uint8_t timerdelay = 10;
23
volatile uint8_t t_overflow = 0;
24
uint16_t e_p_therme EEMEM ;
25
void entprellung( volatile uint8_t *port, uint8_t maske ) {
26
  uint8_t   port_puffer;
27
  uint8_t   entprellungs_puffer;
28
29
  for( entprellungs_puffer=0 ; entprellungs_puffer!=0xff ; ) {
30
    entprellungs_puffer<<=1;
31
    port_puffer = *port;
32
    _delay_us(150);
33
    if( (*port & maske) == (port_puffer & maske) )
34
      entprellungs_puffer |= 0x01;
35
36
37
38
ISR (TIMER1_OVF_vect)
39
{  if(count==timerdelay)
40
41
    //PORTD ^= (1<<PD3); //Toggeln
42
    count=0;
43
    t_overflow = 1;
44
    TIMSK &= ~(1<<TOIE1);
45
46
  count++;
47
48
49
ISR (INT0_vect)
50
51
  entprellung( &PIND, (1<<PIND2) ); // ggf. Prellen abwarten
52
    if( PIND & (1<<PIND2) )           // dann stabilen Wert einlesen
53
54
55
56
      //key_pressed =1; // Taste wurde gedrückt
57
58
59
    else
60
61
62
      // mach was anderes
63
64
65
66
67
68
69
uint16_t CRC_ausgeben(uint8_t *werte,uint8_t j)
70
71
uint8_t i;
72
uint16_t CRC_r = 0x0000;
73
unsigned short crc =0xFFFF;
74
75
  for(i=0;i<j; i++)
76
77
         if(i==0)
78
         CRC_r=update_crc_16(crc,werte[i]);
79
         else
80
           CRC_r=update_crc_16(CRC_r,werte[i]);
81
82
  return CRC_r;
83
84
85
void USART_Transmit( char data )
86
87
  /* Wait for empty transmit buffer */
88
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
89
90
  /* Put data into buffer, sends the data */
91
  UDR = data;
92
93
94
void USART_SendS(uint8_t *werte, uint8_t rep)
95
96
  uint8_t i;
97
  for(i=0;i<rep;i++)
98
99
    USART_Transmit(werte[i]);
100
101
102
103
int main(void)
104
105
106
     uint8_t sendstring[8];
107
     uint8_t i;
108
109
     uint16_t CRC_VAL;
110
     uint16_t std_value = 0xFFFF ;
111
     uint8_t c;
112
     uint8_t wr_typ = 0;
113
     uint16_t p_therme;
114
//Initialisierung
115
     //USART initialisieren
116
     uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
117
118
     //interrupt an Pin INT0 konfigurieren
119
     DDRD &= ~(1<< DDD2); //Eingang
120
     PORTD |= (1<< PD2);
121
     GICR |= (1<<INT0);
122
     sei();
123
124
     //PIN 3 Port D auf Ausgang
125
     DDRD |= (1<<DDD3);
126
     PORTD |= (1<<PD3); //Einschalten
127
128
     // 16-bit Timer aktivieren Überlauf alle 8,388 Sekunden
129
     TCCR1B |= (1<<CS12)| (1<<CS10);
130
     TIMSK |= (1<<TOIE1);
131
//Programmstart
132
     timerdelay = 0; // 4 = ca. 30 Sekunden warten bis WR bereit
133
134
     sendstring[0]=0x02;
135
     sendstring[1]=0x04;
136
     sendstring[2]=0x00;
137
     sendstring[3]=0x00;
138
     sendstring[4]=0x00;
139
     sendstring[5]=0x02;
140
141
      * Transmit single character to UART
142
143
     USART_Transmit('\r');
144
145
146
     CRC_VAL = CRC_ausgeben( sendstring,6);
147
148
     i = CRC_VAL; //Low Byte
149
     USART_Transmit(i);
150
     i = CRC_VAL >> 8; //High Byte
151
     USART_Transmit(i);
152
153
154
155
156
157
158
159
     while(1)
160
161
       if((t_overflow ==1) & (wr_typ == 0))
162
163
              //Thermenleistung aus EEPROM
164
               eeprom_busy_wait();
165
               CRC_VAL = eeprom_read_word(&e_p_therme);
166
                if(std_value == CRC_VAL)
167
168
                 eeprom_busy_wait();
169
                 eeprom_write_word(&e_p_therme, 0x4E20);
170
171
               eeprom_busy_wait();
172
               p_therme = eeprom_read_word(&e_p_therme);
173
               USART_Transmit(p_therme); //Low Byte
174
               USART_Transmit(p_therme>>8); //High Byte
175
176
             //WR-Typ auslesen
177
                sendstring[0]=WR_ADR;
178
                sendstring[1]=0x03; //Holding register
179
                sendstring[2]=0x00;
180
                sendstring[3]=0x00;
181
                sendstring[4]=0x00;
182
                sendstring[5]=0x01;
183
184
                sendstring[6]=CRC_VAL;
185
                sendstring[7]=CRC_VAL>>8;
186
                USART_SendS(sendstring,8);
187
                wr_typ = 1;
188
189
190
191
192
193
Gast #3129673
Der Programmspeicher reicht zwar, aber deine Firmware benötigt mehr RAM
als der arme MCU hat:
Vermutlich hast du zu viele (static) Variablen angelegt/in Verwendung.
Dein Programm läuft daher nur auf den ersten Blick korrekt, aber die
Wahrscheinlichkeit das Inkonsistenzen auftreten ist enorm, da
verschiedene Varibalen auf die gleiche Speicheradresse fallen und sich
daher gegenseitig überschreiben (Schubfachschluss). (Auch Stack zaehlt
dazu).
Gast #3129785
>Da oben gepostete war der ganze Code.
Nö, ist er nicht.
make.exe
main.c:7:18: error: uart.h: No such file or directory
main.c:8:21: error: lib_crc.h: No such file or directory
main.c: In function 'CRC_ausgeben':
main.c:78: warning: implicit declaration of function 'update_crc_16'
main.c: In function 'main':
main.c:116: warning: implicit declaration of function 'uart_init'
main.c:116: warning: implicit declaration of function 'UART_BAUD_SELECT'
main.c:111: warning: unused variable 'c'
MAKE.EXE: *** [main.o] Error 1
OP #3130057
Die Datei ist die angehängte Datei für folgende konfiguration:
//#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
//#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/pgmspace.h>
//#include <util/crc16.h>
//#include <avr/eeprom.h>
//#include "uart.h"
//#include "lib_crc.h"
//#include <util/delay.h>
Also schon fast alle Libs auskommentiert und trotzdem bleibts bei der
größe...
Gast #3130062
> größe...
die libs sind aber drozdem drin:
Map:
    .bss           0x00800062      0xc0a ./lib_crc.o
und hier ist es:
static unsigned short   crc_tab16[256];
static unsigned long    crc_tab32[256];
static unsigned short   crc_tabccitt[256];
static unsigned short   crc_tabdnp[256];
static unsigned short   crc_tabkermit[256];
