Hallo, Ich plane zur zeit eine eigene ARM Plattform mit diesem Prozessor: http://de.farnell.com/freescale-semiconductor/mcimx6u7cvm08ab/mpu-cortex-a9-imx6q-624-map/dp/2293919 Dazu hab ich einige Fragen: Im Datenblatt steht, dass die Versorgungsspannungen in einer bestimmten Reihenfolge angelegt werden müssen: Gibt es dafür fertige IC's oder müsste ich da einen kleinen AVR mit verbauen ? Ich habe bisher noch keine so großen BGA's verbaut, vermute aber mal, das es nicht mehr möglich ist diese Pin's alle in einem 4 layer board rauszuführen oder ? Falls das nicht geht, wo kann ich ein 6 oder 8 layer board (auch in Stückzahlen <10) herstellen lassen ohne unmengen zu bezahlen ? Falls einer von euch schonmal mit solchen chips gearbeitet hat, was muss ich beachten beim Routing ? Gibt es sonst noch was wichtiges ? MFG Thalhammer
Für diese Prozessoren gibt es extra Versorgungsprozessoren, passend zur Serie. Einfach mal in die Appnotes und Example-Curcuits schauen. Kleiner Tipp: Nimm erst mal einen ordinärten Cortex, wenn es schon ARM sein muss. Der da ist als Einstieg etliche Nummern zu groß, da er zwangsläufig nicht der einzige BGA bleiben wird. Dur wirst bei dem teil Kondensatoren in 0402 oder noch kleiner einsetzen müssen, um die empfohlenen Layoutrichtlinien für den Prozessor, den Flash und DDR3-Speicehr einzuhalten... Die Wahl des Fertigers der Platine ist bei dem projekt dein geringstes Problem...
Definiere "unmengen".
Unter 8 Lagen läuft bei dem Teil nix.
Und impedanzkontrolliert = nochmal Aufpreis.
Hast Du schonmal eine Impedanzkontrollierte Multilayerplatine gemacht
und schonmal BGAs bestückt / lassen?
Falls nein: Fang ne Nummer kleiner an.
OK BGA ist villeicht wirklich bischen zu groß. Aber nen Cortex tut's leider nicht, da ich für mein Projekt HDMI und Hardware dekoder brauche. Ich bin grade über die Allwinner A10 gestolpert, die gibts offenbar als QFP und die würden alles bieten was ich brauche. Wie schauts den bei denen aus. Leider konnte ich bei den Allwinner keinen Shop finden und deren Webshop ist noch "Im Aufbau". Bei einem Nicht BGA mit kleiner 200 pins sollte es auch auf einer 4 lagen Platine machbar sein. Stellt sich nur noch die Frage, wo ich die herkriegen. Vermutlich werd ich einfach mal einen von denen anschreiben, die die Teile auf ihren Boards verbauen. Leider schauts bei Allwinner recht mau mit Datenblättern aus.
A13 hat auch HDMI und ist für 20 EUR/Stk bei Olimex zu beziehen. Ganz unten: Can I buy A13 chips from you? What is the price? https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-OLinuXino-WIFI/
Dominik schrieb: > Stellt sich nur noch die Frage, wo ich die herkriegen. > Vermutlich werd ich einfach mal einen von denen anschreiben, die die > Teile auf ihren Boards verbauen. // EDIT: Grade bei olimex gefunden, und der ist sogar wesentlich günstiger als der Frescale, obwohl er dank HDMI und SPDIF integriert besser geeignet ist. Leider gibts nur den A13 als qfp, aber mit nen externen RGBtoHDMI Chip sollte der auch gehen.
Vor allem schon als fertiges Board... Du möchstest keinen DDR3-Speicher routen... ;)
Dominik schrieb: > Grade bei olimex gefunden, und der ist sogar wesentlich günstiger als > der Frescale, obwohl er dank HDMI und SPDIF integriert besser geeignet > ist. > Leider gibts nur den A13 als qfp, aber mit nen externen RGBtoHDMI Chip > sollte der auch gehen. Olimex hat auch A10 der ein A13 mit integriertem HDMI ist (allerdings ist das Board noch im Test): https://www.olimex.com/Products/Components/IC
Mehmet Kendi schrieb: > A13 hat auch HDMI Also ich weis nicht wo du das her hast, aber ich konnte weder bei olimex noch auf der offiziellen Website einen Hinweis darauf finden. Vorteil des A13 ist, das ich durch das Olimex Board schon einen fertigen Schaltplan und ein Layout hab, das ich verändern kann. Übernehmen oder direkt das Board kaufen geht leider gehäusebedingt nicht, das ich ein ganz spezielles gehäuse hab, das ich nicht ändern kann.
Lothar schrieb: > Olimex hat auch A10 der ein A13 mit integriertem HDMI ist (allerdings > ist das Board noch im Test): Unterschied: Den A10 gibts nur in BGA und A13 noch im freudlicheren qfp package. Ich hab hab mal ein wenig gesucht und das TFT Signal auf HDMI umzusetzen sollte jetzt kein großes Problem sein: http://www.ti.com/product/tfp510 z.b.
Jo wäre sicher ne Größenordnung einfacher vom Layout her und kannste per Hand bestücken. Problem ist hier die Beschaffung der einzelnen Chips. Die sind eigentlich auf große Stückzahlen ausgelegt - klar der Hersteller ist ja aus China...
Meinst du jetzt den arm oder den Wandler ? Den Arm hat olimex im Sortiment und den Wandler hab ich noch nicht genau geschaut,aber vielleicht gibts ja samples. Ansonsten muss ich mir was überlegen.
Den Wandler von TI konnte ich leider nicht finden, aber von analog gibts den adv7513 der fast SAS gleiche kann und bei digikey erhältlich ist.
Ah Olimex bietet die Chips auch so neben ihren eigenen Boards an - wusste ich nicht. Machen se vermutlich weil die soviele davon kaufen müssen das sie die gar nicht alle selbst verbauen können ;-) Im normalen Handel gibts die jedenfalls nicht soweit ich weiss.
