Hallo. Eine allgemeine Frage. Ich benutze ein ATmega 328P und möchte gerne die Versorgungsspannung für das Display über einen Port ein- und ausschalten. Also den Port als "Ein-Schalter" benutzen. Ist das so möglich? MfG
Harley schrieb: > Hallo. > > Eine allgemeine Frage. Ich benutze ein ATmega 328P und möchte gerne die > Versorgungsspannung für das Display über einen Port ein- und > ausschalten. > Also den Port als "Ein-Schalter" benutzen. > > Ist das so möglich? > > MfG Ja, wenn dein Display nicht zu viel Strom braucht.
Wie die Vorposter bereits gesagt haben: Ja, wenns nicht zu viel Strom braucht. HD44780 am AVR ist erfahrungsgemäß kein Problem. Die Beleuchtung allerdings geht meistens nur über einen Transistor.
Hallo nochmal. Wollte ein Display mit ST7036 Controller betreiben. Die Beleuchtung benötige ich nicht. Also entnehme ich ein "Ja". Aber generell ist es eine gute Idee die Basis eines Transistors anzusteuern, damit der Transistor die Betriebsspannung weiterschalten kann. Hätte ich auch selber drauf kommen können :P. Bin halt Anfänger auf dem Gebiet. Zuerst habe ich an ein Printrelais gedacht, aber das belastet die Schaltung "stark". Soll ja alles über eine CR2450 laufen. Vielen Dank für die Infos!!!
Eine letzte Frage noch zum Transistor. Ist es egal, ob ich einen PNP oder NPN verwende?
Schau in das Datenblatt deines Displays, braucht es weniger als 20 mA kannst du dir den Transistor sparen.
Es läuft mit ca. 250 µA. Also lege ich VDD auf einen Pin von einem freien Port am 328er. Danke.
>> Also lege ich VDD auf einen Pin von einem freien Port am 328er ...
Du legst High-Pegel auf den PIN-Ausgang. Der entspricht in etwa VDD,
wenn die Belastung gering ist (siehe Datenblatt).
Blackbird
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Den VDD-Eingang vom Display lege ich an einen Pin vom Controller, der VDD durchschalten soll.
