Hallo, ich würde gern eure Meinung und ggf. Segen zu folgender Idee haben: - ein externen Netzteil mit Output 12V z.b. http://www.amazon.de/LogiLink-Adapter-USB-Zoll-SATA/dp/B001EOO660/ref=sr_1_19?s=computers&ie=UTF8&qid=1291228491&sr=1-19 - 3x 80mm Gehäuselüfter die jeweils 12V benötigen. - eine Lüftersteuerung wie die Zalman Fanmate 2 dazwischen schalten. Also Netzteil - Zalman - zu je einem Lüfter eine Kabelverbindung. Soviel ich weiß sollte ich dies dann parallel verkabeln damit keine 36V benötigt werden. Anschließend unterhalb des Notebookständers montieren. Was haltet Ihr von der Idee? Gerne auch konstruktive Kritik. :) Beste Grüße
Peter M. schrieb: > Was haltet Ihr von der Idee? Oft ist 1x auspusten des Kühlkörpers einfacher als ständig zusätzlichen Lärm zu erzeugen. Falls Dein NB schon andere Macken hat, solltest Du diese abstellen lassen solange noch Garantie vorhanden ist.
Nichts dagegen einzuwenden ;) Hab ich selsbt auch svhon gemacht mit 4 * 120mm Lüftern ;) Aber auf 5V, dann sind die schön leise und haben immernoch genug Durchsatz.
Peter M. schrieb: > Was haltet Ihr von der Idee? Ein Notebook sollte eigentlich so konstruiert sein, daß man es nicht mit zusätzlichen Lüftern kühlen muss. Was ist das für ein Notebook? Hast Du den internen Lüfter schon mal gereinigt und auch die Kühllamellen an der Heatpipe vom Staub befreit? Oder betreibst Du das gute Stück in einer Art Sauna?
Das NB ist neu und läuft unter Last max 75 Grad. Ich will einfach nur Vorsorgen und mich für den Sommer vorbereiten und bei Last weniger Grad ;) @icke kannst du mir mehr über deine Konstruktion erzählen, bitte?
Du könntest den Lüfter deines Laptops aber auch dauernd, aber auf geringer Drehzahl laufen lassen, dann bleibt das Laptop auch schön kühl. Ich habe einen Widerstand von +5V zum CPU-Lüfter geführt weil es solch eine Option in meinem Bios nicht gibt, seither ist die Grafikkarte, die Festplatte, der CPU und das Laptop an sich sehr kühl, die Komponenten leben länger und man verbrennt sich nicht den Schoß.
So ganz allgemein würde Deine Idee schon Funktionieren. Wenn du weniger Spannung nimmst (z.B. USB bei geeigneten Lüftern) kann man die (manuelle) Lüftersteuerung auch weglassen. Genialerweise gibt es das auch bereits komplett für ca. 20 Euro im Handel. Sicher macht ein Eigenbau Spaß, aber lohnt sich das hier?
@rosch Ich besitzte bereits diese hier: http://www.amazon.de/Coolermaster-NotePal-Notebook-St%C3%A4nder-USB-Hub-schwarz/dp/B00441LYEW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366106079&sr=8-1&keywords=cooler+master+u3 Aber die Kühlleistung ist bei max. Drehung gleich 0. Deshalb will ich dies Ändern und meine eigene basteln. Deswegen bin ich mir sicher das es sich lohnt :) Im Moment suche ich einen günstigen Steckdosenadapter der mir 12V Gleichstrom liefert und am besten ein Molox-Anschluss besitzt, damit ich daran den Fanmate und die Lüfter anschließen kann. Falls möglich würd ich schon gern ein TÜV geprüftes Gerät nehmen, weil ich den billigen China Dingern nicht traue. Gruß
Peter M. schrieb: > Ich besitzte bereits diese hier: > http://www.amazon.de/Coolermaster-NotePal-Notebook... > > Aber die Kühlleistung ist bei max. Drehung gleich 0. Deshalb will ich > dies Ändern und meine eigene basteln. Deswegen bin ich mir sicher das es > sich lohnt :) Ich bin mir eher sicher daß sich das nicht lohnt, oder hast du im Boden und zwischen den tasten Kühlschlitze durch die der Luftstrom kann? Der Notebook saugt von einer Seite Luft an und bläst die an der anderen Seite raus. Da von unten flächig zu kühlen hilft höchstens das Gehäuse kühler zu halten, dürfte aber nicht mehr als 10 - 20% der Gesamtwärmeabgabe moderner Notebooks ausmachen. Mein Tipp wäre sparsamer Notebook kaufen (der ist von sich aus kühl und leise) und Spiele -wenns denn sein muss- auf einem Desktop-Rechner.
Findest du das folgende Temps in Ordnung sind: Office/1080p Film/Gaming CPU: 45/58/75 Mainboard: 41/54/- GPU wird mir von Speccy nicht angezeigt, sind vermutlich ähnliche Werte. ich habe eben noch ein wenig mit den CoolerMaster U3 Lüftern rumprobiert, daraus kam wie du schon erwähnst, dass wenn ich die Läufter an den Luftschlitzen unten positioniere sich nur die Wärme des Aluminiumgehäuses vom Asus N56 auf angenehmere Temperaturen, unter Last, reduzieren lässt.
Peter M. schrieb: > Gaming Womit ein weiteres Mal bewiesen wäre: 'Gaming' und Notebook passt wie E-Klasse und Bergrennen
Eine Freundin hat mir kurz nachdem Sie Ihren Notebook gekauft hat etwas mitgebracht, was sie sich auch für Ihren gekauft hat: Ein simples Edelstahlgitter mit Füßchen aus der Küchenabteilung, auf das man normal heiße Töpfe stellt damit sie die Tischplatte nicht schädigen, und wo der NB ziemlich genau draufpasst. Wirkt kühlend. Das war das Dankeschön für meine Vor-Kauf-Beratung wo ich Ihr u.a. empfahl, den Weg der Kühlluft nicht mit rumliegendem Zeug zu blockieren.
Udo Schmitt schrieb: > Der Notebook saugt von einer Seite Luft an und bläst die an der anderen > Seite raus. Da von unten flächig zu kühlen hilft höchstens das Gehäuse > kühler zu halten, dürfte aber nicht mehr als 10 - 20% der > Gesamtwärmeabgabe moderner Notebooks ausmachen. Nein. Die meisten Notebooks die ich kenne saugen von unten her die Luft an, führen sie durchs Gehäuse und sie kommt dann meistens links wieder raus. Warum links? Weil die meisten Leute Rechthänder sind und man keinen Handwärmer haben will.
Meins (HP Pavillion) saugt auch von unten und pustet nach hinten und zur Seite wieder raus. Ich habe das Problem aber mit einem simplen Programm namens 'Speedswitch XP' (jo, hier läuft XP) gelöst. Im 'Dynamic Switching' Modus taktet es einfach die CPU herunter von 2 Ghz auf 600Mhz, wenn die CPU Leistung nicht benötigt wird. Kurze Zeit später bleibt dann der CPU Lüfter stehen. Für Gaming allerdings nehme ich diese Kiste sowieso nicht, ausser mal ein kleines ScummVM Spielchen oder ältere DirectX.
meckerziege schrieb: > Die meisten Notebooks die ich kenne saugen von unten her die Luft an, > führen sie durchs Gehäuse und sie kommt dann meistens links wieder raus. > Warum links? Weil die meisten Leute Rechthänder sind und man keinen > Handwärmer haben will. Ist dann ja aber eine fragwürdige Konstruktion. Prima, wenn so ein Rechner dann auf den Beinen gehalten oder auf eine Tischdecke gestellt wird. Ich kenne das höchstens als schmale Gitter am Rand des Notebooks, die sowohl von der Seite als auch etwas von unten Luft einlassen, denn die überwiegende Fläche des Bodens ist zu weil dahinter Akku, Platte, Speichererweiterung, optisches Laufwerk etc sind. Da von unten mit Lüftern dagegenzublasen hat auf alle Fälle wenig Wirkung, weil der Luftstrom im Inneren zu verwinkelt ist.
Ich konnte jetzt keine konkreten Informationen über die Bezugsstellen der Luft herausfinden, jedoch meinten einige in engl. sprachigen Foren, es sei eine Art Vacuumkühlsystem und das es von mehreren Stellen die Luft beziehe. Der interessante Fakt, das die Luftwege verwinkelt sind, wohl ein ausschlaggebender Grund, weshalb ich die CPU und GPU um nur max 2 Grad, falls überhaupt, kühlen konnte. Jedoch denke ich, dass zusätzliche Lüfter das Gehäuse kühl halten sollten, falls man öfters das NB unter Last betreibt. Was sind eurer Meinung gute Temperaturwerte unter realistischer (also: Benchmarks wie Prime usw. ausgeschlossen) Last ?
Ich denke auch, daß der Aufwand wenig bis garkeinen Effekt hat. Es gibt nunmal Geräte mit schlechtem thermischen Design. Daran läßt sich nachträglich nichts ändern, außer runter takten. Du müßtest die zusätzlichen Lüfter direkt und luftdicht an die vorhandenen Lüftungsschlitze koppeln, um einen Effekt zu haben.
oder gar nicht spielen ;) Ich spiele nur gelegentlich, das bedeutet alle 1-3 Tage, max. 2 Stunden. Dafür lohnt sich kein Desktop, zumal ich meinen vor einem halben Jahr verkauft habe. Mir gehts einfach nur darum, wie schädlich solche Temperaturen, bei den o.g. Verhalten, für die Langlebigkeit meines NBs sind.
Kaputt gehen zuerst die festplatte (wegen stößen) dann der RAM dann die Grafikkarte und zuletzt die spannungswandler die CPU bekommst du eigentlich nicht kaputt die schaltet ab wenns zu warm wird.
Notebooks sind so konstruiert, dass sie sich selbst ausreichend kühlen, sofern sie eine feste Unterlage haben. Auf ein Kissen Stellen ist also keine gute Idee. 75 Grad CPU Temperatur sind nicht kritisch. Wenn Dein Notebook auf einem Tisch stehend unter Voll-Last ausfällt, ist das ein Garantiefall. Ich kann aus mehrfacher praktischer Erfahrung auch sagen, dass Notebooks bei Überhitzung (durch blockierte Lüftungsschlitze oder verstaubte Kühlkörper) nicht gleich kaputt gehen, sondern abstürzen. Und zwar so häufig, dass Du keine Lust mehr hat, damit weiter zu arbeiten. Was die Langlebigkeit angeht: Der haupt-Feind von Notebooks sind mechanische Belastungen und Krümel in der Tastatur. Mach Dir keine unnötigen Gedanken zur Temperatur.
Also mein Laptop hat sich nicht ausreichend gekühlt, das habe ich an dem warmen Laptop gemerkt und die Grafikkarte die ausgefallen ist ... eine schlechte Kühlung ist nur ein teures Ärgernis. Die Grafikkarte ist ja auch nicht sofort ausgefallen. Der Lüfter regelte sich bei meinem DELL-Laptop nur über die CPU-Temperatur obwohl die Grafikkarte viel wärmer als die CPU wurde. Im Grunde genommen ist es eine Fehlkonstruktion, man hätte einfach noch einen Fühler für die Grafikkarte einplanen sollen, dann wäre alles gut. Es ist ein tolles Laptop, aber diese Kleinigkeit macht es zu einem Produkt mit eingebautem Ablaufdatum. Im Moment sind es hier im Raum 20°C, der CPU und die Grafikkarte liegen bei 30°C bzw. 32°C und der ständig laufende Lüfter im Laptop drückt die Wärme ganz gemächlich nach draußen. Durch den 2. zusätzlichen Lüfter der im DVD-Slot steckt werden die Chips (Southbridge, Spannungsregler) und sogar noch die Festplatte gekühlt. Ich habe keine Lust dass der Laptop in einem ungünstigen Zeitpunkt irgendwelche Überhitzungsmacken zeigt und man ewig braucht um die rauszufinden und zu beseitigen. Oft ist es doch so dass man sich dann einen anderen Laptop anschafft, denn die Southbridge oder die Bälle von irgend welchen Chips wird man selbst eh nicht neu verlöten, eine neue Grafikkarte lohnt sich meist nicht und wenn der CPU die Hufe hochgerissen hat ist das schon echt bes*hissen. Peter M. schrieb: > jedoch meinten einige in engl. sprachigen Foren, > es sei eine Art Vacuumkühlsystem Vacuumcleaner = Staubsauger Das hat absolut nichts mit dem Vacuum zu tun, das ist nur ein leichter Unterdruck der durch den Lüfter im Staubsauger erzeugt wird und genau so ist es auch bei dem Laptop ... ein einfacher Lüfter. @ Peter M. (suk4) Regelmäßig die Heatpipe säubern und den Lüfter permanent laufen lassen, dann hält dein Laptop wenigstens bis es veraltet ist und wenn es dann noch läuft kannst du dafür bei eBay oft noch gutes Geld bekommen. Die Lüfter halten auch länger wenn sie nicht immer hochtouren müssen, aber selbst wenn er kaputt geht, er ist billiger und einfacher auszutauschen als jedes andere Teil im Laptop.
