Case nur mit Takt möglich?
OP #3129727
Guten Tag,
ich arbeite mich gerade etwas in VHDL ein und versuche einen BCD to
7-Segment Wandler zu simulieren.
Die Architektur sieht bei mir so aus:
ARCHITECTURE seg7_a OF seg7_e IS
  BEGIN
    PROCESS
      BEGIN
        CASE bcd_i IS
        WHEN "0000" => led_o <= "1111110";  -- 0
        WHEN "0001" => led_o <= "0110000";  -- 1
        WHEN "0010" => led_o <= "1101101";  -- 2
        WHEN "0011" => led_o <= "1111001";  -- 3
        WHEN "0100" => led_o <= "0100111";  -- 4
        WHEN "0101" => led_o <= "1011011";  -- 5
        WHEN "0110" => led_o <= "1011111";  -- 6
        WHEN "0111" => led_o <= "1110000";  -- 7
        WHEN "1000" => led_o <= "1111111";  -- 8
        WHEN "1001" => led_o <= "1111011";  -- 9
        WHEN OTHERS => led_o <= "1111110";  -- 0
        END CASE;
        WAIT;
    END PROCESS;
END seg7_a;
Wenn ich eine Simulation starte, kommt egal bei welcher BCD Kombination
immer der letzte Wert (hier WHEN OTHERS => led_o <= "1111110";  -- 0).
Ist so ein Case Konstrukt nur mit einem Takt möglich? Oder warum wird
immer der letzte Wert genommen?
Gast #3129748
Martin S. schrieb:
> WAIT;
Hm, was genau könnte wohl eine bedingungslose Wait Anweisung machen?
Genau, sie wartet bedingungslos, für immer und ewig, auf alle Zeiten,
aus, finito... ;-)  Dein Prozess wird nur einmal zur Initialisierung
ausgeführt und dann nie wieder. Ohne das wait funktioniert das. Auch
ohne Takt.
OP #3129762
Okay, das macht Sinn. Nur wenn ich das WAIT; rauslösche läuft die
Simulation ohne Ende und ich bekomm beim kompilieren die Meldung:
Possible infinite loop: Process contains no WAIT statement.
Wie kann ich das noch beheben? Es muss also auf jeden Fall irgendwo ein
wait eingebaut werden oder?
Gast #3129780
oder dem process eine Sensitivityliste mitgeben, so dass er in der
Simulation nur ausgeführt wird wenn sich ein Signal ändert.
    PROCESS (bcd_i)
