Moin, habe ein Problem mit meinem Nintendo DSI. Der Nintendo Leuchtet beim Einschalten nur mit dem Unteren Bildschirm kurz auf und die Blaue Leuchte leuchtet dann auch kurz. sonst macht sie nichts! Kann es sein das der Akku Leer ist? Würde das Gerne Lösen, Vielen Dank.
Hast du mal gegoogelt? Bei der Wegwerfkonsumelektronik gibt es für derartige & ähnliche Probleme ja zumeist riiiesige Forenthreads... Akku: Kann sein, muss aber nicht. Woher sollen wir das wissen? Ersetz ihn doch mit einem ähnlichen Akku oder schlichtweg einer ext Versorgung. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Hast du mal gegoogelt? Bei der Wegwerfkonsumelektronik gibt es für > derartige & ähnliche Probleme ja zumeist riiiesige Forenthreads... > > Akku: Kann sein, muss aber nicht. Woher sollen wir das wissen? Ersetz > ihn doch mit einem ähnlichen Akku oder schlichtweg einer ext Versorgung. > > Klaus. Das wissen könntet ihr ja von eurer DSI nehmen, ist das der normale Fehler wenn die DS Leer ist?
Herbert schrieb: > Das wissen könntet ihr ja von eurer DSI nehmen, ist das der normale > Fehler wenn die DS Leer ist? Normalerweise ändert vorher (im Betrieb, mit sinkender Akkuspannung) die blaue LED ihre Farbe, wenn der Akku zuende geht. Das Verhalten könnte so sein, wenn der Akku ziemlich entladen ist, weil die DSi lange lag. Was passiert denn, wenn Du das Ladegerät ansteckst?
Bernhard M. schrieb: > Herbert schrieb: >> Das wissen könntet ihr ja von eurer DSI nehmen, ist das der normale >> Fehler wenn die DS Leer ist? > > Normalerweise ändert vorher (im Betrieb, mit sinkender Akkuspannung) die > blaue LED ihre Farbe, wenn der Akku zuende geht. > > Das Verhalten könnte so sein, wenn der Akku ziemlich entladen ist, weil > die DSi lange lag. > Was passiert denn, wenn Du das Ladegerät ansteckst? Hallo, 1. > Also wenn ich sie Einschalte Leuchtet die Blaue LED von Schwach zu Maximal auf, und das Display Blitzt Kurz. Also Schwach von Maximal!! 2.> wenn ich das Ladekabel Einstecke Leuchtet die LED fürs Laden auf so Cirka. 10Minuten dann geht sie aus. wenn ich das Ladekabel wieder Einstecke Leuchtet Sie wieder 10Minuten Ladend und geht wieder aus. Könnte der Akku vielleicht Defekt sein? Weil muss das Wissen bevor ich mir einen Neuen Akku Kaufe. Vielen Dank fürs Helfen! Schöne Grüße.
Herbert schrieb: > Könnte der Akku vielleicht Defekt sein? Weil muss das Wissen bevor ich > mir einen Neuen Akku Kaufe. Wie alt ist denn der Akku? Ist er lange gelegen? Wurde er in der Vergangenheit mal heiß (zb im Auto bei brütender Hitze vergessen)? Oft geladen, entladen? Im Moment spricht nichts gegen die Hypothese, dass der Akku es hinter sich hat. Die Symptome sprechen dafür. > Weil muss das Wissen bevor ich mir einen Neuen Akku Kaufe. Einem Akku sieht man das nicht an. Man könnte mal die Zellenspannung messen, das wars aber dann auch schon. Wenn du kein Messgerät hast, dann wirst du wohl diese Investition "blind" ins Auge fassen müssen.
http://www.ebay.de/itm/Akku-Accu-Batterie-fur-Nintendo-NDSi-DSI-inkl-akku-deckel-840-mAh-weis-NEU-/400455507362?pt=PC_Viedeospielzubeh%C3%B6r&hash=item5d3d021da2 Meinste güte, zum testen reichts.. danach einen Originalen kaufen.. die 3 euro sparste an der nächsten Schachtel Kippen ein..
Vielen Dank, Habe mir jetzt einen Neuen Akku und ein Netzteil bei Ebay Bestellt. Hoffe das wird damit behoben!
