Eine Frage zu Metastabilität, Hazards und RTL
OP (Firma: Zodiac) #3129801
als absoluter Anfänger in der VHDL programierung bin ich an einem der
warscheinlich von Anfängern meist gemachtesten Fehler überhaupt
gescheitert. Nämlich dem falsche Umgang mit Takten und dem Umgang mit
nicht syncronen Signalen etc... (Siehe meinen letzter Thread).
Nun stellt sich mir eine weitere Frage...
Also ich habe gelernt:
1. Asyncrone Signal von Außen müssen einsyncronisiert werden (gefahr
Metastabilität)
2. es muss auf ein Aufbau nach Register Transfer Level (RTL)
geachtetwerden (gefahr Hazards)
Nun habe ich mir selbst aber folgendes Zenario ausgedacht, welches auf
mich, als mögliche fehlerquelle, wahrscheinlich wirkt:
Angenommen ich habe meine Schaltung nach RTL aufgebaut, also:
RegisterLevel1 -> kombinatorische Logik -> RegisterLevel2
nun stelle ich mir vor, das Routing von der CLK zum RegisterLevel2 ist
um einiges länger als zum RegisterLevel1. Wen nun durch eine steigende
Flanke an RegisterLevel1 die Eingangspegel der kombinatorischen Logik
gesetzt werden, fängt die Logik an zu kalculieren (Hazards entstehen
währen diesem Schritt) und Zeitgleich bekommt RegisterLevel2 die Flanke
(zusätzlich entsteht durch Pegelwächsel verursacht von Hazards noch
Metastabilität).
Besteht nicht tatsächlich diese Gefahr, wenn alle RegisterLevel mit der
gleichen Flanke gesteuert werden? Und wenn nicht, warum?
Währe es nicht vielmehr sinnvoller ein RTL volgendermassen aufzubauen?:
Input->RegisterLeve1(steigend Flanke)->kombinatorische
Logic->RegisterLevel2(fallende Flanke)->Output   -> Input->...
Also wenn ich eine architecture schreibe, dann alle eingänge über
Register mit steigender Flanke einlesen Verarbeiten und über Register
mit fallender Flanke ausgeben?
Gast #3129894
Die Tools machen das so, dass sie den Clock-Tree ausbalancieren, so dass
der Unterschied der einzelnen Clocks (=Skew) kleiner als die
Setup/Holdzeiten ist. Wenn das nicht klappt, dann bekommst du das als
Violation reportet.
Sicher ein interessantes Thema, aber
a) nicht notwendig, siehe oben
b) damit halbierst du deine Taktperiode, bzw. verdoppelst du deine
Taktfrequenz - damit muss die Synthese unnötig viel optimieren.
c) ineffizient. Z.B. nehme an du hast nen Counter, der ab und zu
abhängig von den anderen Signalen inkrementiert wird. Mit welcher
Flanke? Entweder du fragst das jedesmal ab, oder hast 2 Counter ... auf
jeden Fall wird deine Beschreibung meistens komplizierter.
Allerdings: Bei Clockübergängen (z.B. von einer 20 MHz Domain in eine 10
MHz Domain macht man das oft ähnlich, allerdings nicht mit der
steigenden/fallenden Flanke, sondern mit 2 unterschiedlichen Timeslots
des Clocks, d.h. man ändert das Signal, das übernommen werden soll, nur
mit der geraden (bzw ungeraden) Phase ...
Gast #3130280
Solche Dinge sind eigentlich Thema der ureigensten Digitaltechnik.
Signale, gleich welcher Art, werden bei jedem getakteten Chip
"gesampelt" und können funktionell gesehen auseinanderlaufen, wenn man
mehrere Bausteine betrachtet. Bei FPGAs ist das deshalb DAS Thema, weil
dort viel Digitaltechnik drin steckt, die an verschiedenen Stellen des
Chips sitzt, das FPGA aber gerne als ein Baustein gesehen wird.
Und es ist ein Thema, weil viele Designer aus der Softwareecke kommen
und die Probleme nicht kennen :-)
Metastabilität: Ist so gut wie kein Thema mehr bei modernen FPGAs. Das
ist ein Angstszenario aus den 90ern, als die Schaltzeiten noch gross
waren. Wer verstanden hat, worum es geht und wie FPGAs gebaut werden,
der erkennt, dass da so viele Reserven in den Taktbetrachtungen sind,
dass reale METAs, die ab und an vorkommen, keine Wirkung zeigen können.
Hazards: Gibt es in FPGAs so gut wie nicht, weil dort synchron gebaut
wird. Nur rein kombinatorische Pfade produzieren Hazards, dies aber auch
nur kurz, wegen der hohen Schaltgeschwindigkeiten. Hazards sind deshalb
vollkommen unerheblich, weil sie in synchronen Schaltungen in der
Gesamtbetrachtung des nichtstabilen Kombipfades zwischen den Flanken
untergehen. Bei FPGAs sind die typischen Massnahmen gegen Hazards, wie
sie in ASICs verwendet werden, auch gar nicht so einfach umzusetzen,
weil nämlich die Redundanz (das Standardwerkzeug gegen Hazards)
wegsynthetisert wird. :-)
Was es bei FPGAs und auch sonst aber ständig gibt, ist das oben
beschriebene Problem des Signalsampelns, das korrekt gemacht werden
muss, weil sonst unterschiedliche Module im FPGA verschiedenene Zustände
des Signals interpretieren. Richtiges Sampeln geschieht entweder mit
einer externen Taktquelle wie bei Bussen weit weg von der edge der
Daten, oder willkürlich mit einem internen Takt, wobei man dann damit
rechnen muss, dass man die edge erwischt. Das ist entsprechend zu
behandeln, entweder mit Mehrfachinterpretation eines Busses und Prüfen
auf Konsistenz oder bei einem Signal, indem man es erstmal durch
wenigstens 1 FF schickt, damit alles dahinter nur ein Signal sieht, dass
sich nicht mehr zum Takt ändert. Mit META oder HAZARD hat das noch gar
nichts zu tun.
Mich wundert immer wieder, dass ein jeder, der mit dem Thema beginnt,
die exostischsteen Probleme hervorkehrt, diese zu behandeln versucht,
aber das alltägliche Grundproblem digitaler Schaltungen nicht verstanden
zu haben scheint: Den Übergang einer kontinuierlichen Zeit, wo andauernd
alles passieren kann, hin zu einer diskretisierten Zeit, wo nur kurz
nach den Takten eine logische Aktion geschieht und danach die Physik
Zeit bekommt, sich auf die neue Solllogik einzuschwingen.
Wer richtig sampelt und seine Takte und deren Jitter im Griff hat, der
hat weder ein Problem mit Hazards noch mit Metazuständen, da man dies
ganz einfach dem Einschwingen der Kombinatorik zurechnen und zeitlich
berücksichtigen kann. Das gilt für externe Chips, ASICS und FPGAs
gleichermassen. Bei FPGAs tut das sogar die Synthesefunktion: Zwar wird
nicht ausdrücklich Zeit für die Verzögerung durch META hinzugegeben,
aber praktisch sind die Reserven derart gross, dass das dreimal erledigt
ist.
Gedanken machen muss man sich über Jitter! Da schlampen die meisten und
wundern sich dass sich die Schaltwerke verzählen, weil sie von viel zu
stabilen Takten ausgehen.
