Ich habe 2 RFID Karten von der Arbeit, Zutritt und Essen in einer Hülle. Leider funktionieren beide nicht wenn sie zusammen da drin stecken. Zumindest akzeptieren die lesegeräte jene nicht. Also man muss sie umständlich aus der Hülle holen und einzeln vor das lesegerät halten. Probiert hatte ich schon Alu Folie dazwischen zu machen, wegen der Abschirmung aber das funktioniert auch nicht. Gibt es eine Möglichkeit beide Karten in der Hülle funktionieren zu lassen?
Verschoben durch User
Die werden beide mit der gleichen Frequenz arbeiten, deshalb geht das nicht. Wenn das Lesegerät die Karten-ID anfordert, antworten beide gleichzeitig. Deshalb kann das Lesegerät die beiden nicht verstehen. Bei unterschiedlichen Frequenzen fragt das Lesegerät (wenn es das kann) die Frequenzen nacheinander ab, dann klappt es besser. Ich denke nicht, daß du drumrum kommst, die Karten beim Lesevorgang räumlich zu trennen (aus der Hülle zu nehmen), damit nur eine antwortet und das Lesegerät nur eine empfängt.
Das von Bernd beschriebene Szenario ist nur teilweise korrekt, grundsätzlich kommt es auf den Kartentyp an, MIFARE Karten z.b. Arbeiten mit 13,56 MHz und beherrschen ein Antikollisionsverfahren, wodurch sich mehrere Karten im lesebereich befinden dürfen und auch gelesen werden können. Eher wird dir die Verstimmung der Antennen einen Strich durch die Rechnung machen, da die Antennen bei dir quasi direkt parallel übereinander liegen oder gar durch deine Alufolie komplett verstimmt werden. Hier hilft nur eine räumliche Trennung der Karten....
vielleicht hilft es ja schon, die beiden Karten zueinander "verdreht" in die Hülle zu packen. Wo genau befindet sich denn bei einer derartigen Karte die Antenne?
Nimmt man Mifare bzw. ISO14443 als Basis, so muss die Antenne bei einer
Karte zwischen zwei ineinanderliegenden Rechtecken mit den Maßen
81x49/64x34 [mm] liegen.
Ralf
Evtl. ist auch das Lesegerät schlecht programmiert. LEGIC Chips können z.b. 8 Karten im Lesefeld auseinanderhalten. Das muss man aber nicht ausprogrammieren. Der einfachheithalber kann man auch sagen: nur lesen, wenn sich nur eine Karte im Leserfeld befindet. Die MIFARE Chips können ähnliches. Man müsste nun aber wissen, was du da genau für Karten. Halte zum Testen mal beide Karten nebeneinander über das Lesegerät. Passiert dann gar nichts, oder geht es dann?
Hi, habe das gleiche Problem. Beide Karten zusammen erzeugen keine Reaktion beim Leser (einzeln schon - nur die gewünschte Karte). Gibt es inzwischen eine Lösung oder workaround ohne räumliche Trennung der Karten?
Was für Karten hast Du denn bzw auf welcher Frequenz arbeiten die beiden?
Mit mehreren RFIDs gleichen Standards und unterschiedlicher Verwendung müsste der Leser ja wissen welcher RFID der richtige ist, den er lesen und evtl. schreiben soll. Antikollision bedeutet auch einen höheren Programmieraufwand. Macht also keiner, von Applikationen abgesehen wo es zwingend erforderlich ist, z.B. Dokumententrackingsysteme, die einen ganzen Stapel von Dokumenten erfassen müssen.
... nur so eine Anmerkung: Mit Antikollision kann man eine gesamte Palette auf einen Schlag (die Codes natürlich aufgedröselt) auslesen. Man kann auch beim Marathonlaufstart die Teilnehmer an der Startlinie gleichzeitig erfassen... also Anti-Kollision! Macht man also ab und an. Gruß Bernd
Tino K. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit > beide Karten in der Hülle funktionieren zu lassen? Japp, Hülle am geschlossenen Ende aufschneiden und beide Karten von rechts und links in die Hülle stecken. Wetten das?
Tino K. schrieb: > Ich habe 2 RFID Karten von der Arbeit, Zutritt und Essen in einer Hülle. Was ist denn das für eine Koordination. Es wird doch wohl möglich sein, ein System für beide Aufgaben zu verwenden.
Wolfgang schrieb: > Was ist denn das für eine Koordination. Es wird doch wohl möglich sein, > ein System für beide Aufgaben zu verwenden. Ja sicher geht das, nur die wenigsten Firmen möchten, daß ihr Kantinenpächter Zugriff auf die Zeiterfassung oder Zutrittssteuerung hat. Außerdem ist der Thread 5 Jahre alt und sollte langsam wieder ruhen dürfen.
Horst schrieb: > Außerdem ist der Thread 5 Jahre alt und sollte langsam wieder ruhen > dürfen. wieso ruhen? Solange diese Forensoftware alte Threads nicht automatisch sperrt gilt, was gemacht werden kann wird gemacht oder wer ko der ko. Abgesehen davon, gibts sowas auch heute, oder hast Du eine Lösung gefunden?
