Hallo Leute, ich bräuchte vielleicht etwas Hilfe, ich weiß zwar noch nicht ob ihr mir helfen wollt, aber einen versuch ist es ja Wert. Ich hab ein Projekt in der Schule und ich bin gerade dabei mein End-Programm zu schreiben, jedoch hab ich einen Fehler, den mein Lehrer ebenfalls nicht findet, wie zum Bsp.: ich will einen Wert einem Buchstaben zuweisen, jedoch merke ich beim Debuggen, dass dieser Wert nicht in den Speicher geschrieben wird. Es steckt ziemlich viel Arbeit hinter dem ganzen Projekt, dieser Teil ist nur das Endprogramm, welches funktionieren sollte... Ich könnte das Programm einmal einfügen und mal das Ganze Projekt erklären im großen und ganzen was da passiert bzw. passieren sollte beim Programm, jedoch weiß ich nicht ob mir jemand helfen kann bzw will.
> ... ich weiß zwar noch nicht ob ihr mir helfen wollt ... > ... jedoch weiß ich nicht ob mir jemand helfen kann bzw will ... Also ich will nicht.
Da unsere Glaskugeln derzeit zur jährlichen Wartung in der Hellsehermanufaktur sind, kann Dir leider niemend weiterhelfen ... ABER - wenn Du genügend Details mitteilst, dann kann man (oder frau) schon mal einen prüfenden Blick drauf werfen.
Fang erst mal ganz klein an und bau ein paar Prüfpunkte ein. Dann weißt Du zumindest bis wohin was funktioniert.
Moeglichkeiten : 1) dasGanze durch den simulator durchlassen 2) die einzelnen Variablem mit dem UART uebertragen.
Ivan B. schrieb: > jedoch merke > ich beim Debuggen, dass dieser Wert nicht in den Speicher geschrieben > wird. Wenn man nun wüsste, welchen Prozessor und welchen Compiler du nimmst, könnte man eventuell Vermutungen äußern.
Ich tipp mal auf entweder * Optimizer oder * fehlendes volatile
