1 | // ----------------------------------------------------------------
2 | // CPU Takt des verbauten Quarz vorgeben
3 | // ----------------------------------------------------------------
4 |
5 | #define F_CPU 3686400u
6 |
7 | // ----------------------------------------------------------------
8 | // UART Bautrate w?hlen
9 | // ----------------------------------------------------------------
10 | #define BAUD 9600UL
11 |
12 | // ?berpr?fung der gew?hlten UART Bautrate im Verh?ltnis zum CPU Takt
13 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // Runden
14 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
15 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
16 |
17 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
18 | // Build Fehler ausgeben, wenn die gew?hlte Baudrate nicht zur CPU Frequenz passt
19 | #error "Falsche Baudrate zum CPU Takt gew?hlt (Fehler >1%)!"
20 | #endif
21 |
22 | #include <avr/io.h>
23 | #include <util/delay.h>
24 |
25 |
26 | // ----------------------------------------------------------------
27 | // Funktion - Initialisierung des ADC (Analog Digital Converter)
28 | // ----------------------------------------------------------------
29 | void initAdc()
30 | {
31 | // --- Konfiguration des ADC "Multiplexer Selection Register" ---
32 | // Referenzspannung AREF = AVcc einstellen
33 | ADMUX = (1<<REFS0);
34 |
35 | // --- Konfiguration des ADC "Control and Status Register A" ---
36 | // ADC aktivieren und prescaler auf 32 (3686400/32 = 115200) einstellen
37 | ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0);
38 | }
39 |
40 |
41 | // ----------------------------------------------------------------
42 | // Funktion - Auslesen des ADC Messwert
43 | // ----------------------------------------------------------------
44 | uint16_t readAdc(uint8_t kanal)
45 | {
46 | // Sicherstellen, das der Kanalwert maximal 7 wird
47 | kanal &= 0b00000111;
48 |
49 | // vor der Kanalwahl die ersten 3 bits in ADMUX zurücksetzen
50 | // und durch verodern mit Kanal auswählen
51 | ADMUX = (ADMUX & 0b11111000)|kanal;
52 |
53 | // "single convertion" starten
54 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
55 |
56 | // warten bis die Wandlung abgeschlossen wurde (ADSC = 0) und...
57 | while(ADCSRA & (1<<ADSC));
58 |
59 | // ...den ermittelten Messwert zurückgeben (0-1023 / 2^10)
60 | return (ADC);
61 | }
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 | // ----------------------------------------------------------------
68 | // Funktion - Initialisierung des UART (Universal Asynchronous
69 | // Receiver Transmtter)
70 | // ----------------------------------------------------------------
71 | void initUart()
72 | {
73 | UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
74 | UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
75 |
76 | UCSRB |= (1<<TXEN); // UART TX (senden) einschalten
77 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0); // Asynchron 8N1
78 |
79 | }
80 |
81 | // Hier wird die jeweils aufgerufene Sendefunktion bearbeitet.
82 | // Es wird jedes Zeichen einzeln an das Hyperterminal ?bergeben.
83 | void sende ( char zeichen[]) // ?bergebene Variable ist ein Feld mit max. 256 Zeichen
84 | { // Dieses enth?lt die auszugebenden Zeichen (als char)
85 | for (int x=0; zeichen[x] != 0; x++) // solange 'kein Satzende' als aktuelles Zeichen
86 | {
87 |
88 | while ( bit_is_clear(UCSRA,5)) // solange Zeichen noch nicht gesendet (dann Bit 5 = 0)
89 | { // UCSRA ist das Unterregister in USART
90 | ; // warten bis vorheriges Zeichen fertig gesendet
91 | }
92 |
93 | UDR = zeichen[x]; // aktuelles (x-tes) Zeichen senden
94 | }
95 | }
96 |
97 |
98 |
99 | int main ( void )
100 | {
101 |
102 | // Definitionen
103 |
104 | DDRB = 0b00000000; // Port B0 und B1 als Eingang definieren
105 | PORTB = 0b00000011; // Pull-Up's an Port B0 und B1 setzen
106 | PORTC = 0b00000000;
107 |
108 | int messwertuebertragung;
109 | uint16_t adc_result0;
110 | char int_buffer[10];
111 |
112 | // Initialisierung
113 | initUart();
114 | initAdc();
115 |
116 |
117 |
118 | while ( 1 )
119 | {
120 | if( bit_is_clear(PINB,0 ))
121 | {
122 | _delay_ms(50); // Prellen abwarten
123 | messwertuebertragung = 1;
124 | }
125 |
126 | if( bit_is_clear(PINB,1))
127 | {
128 | _delay_ms(50); // Prellen abwarten
129 | messwertuebertragung =0;
130 | }
131 |
132 | if( messwertuebertragung == 1 )
133 |
134 | {
135 | /////////// Uebertragung an sich
136 |
137 | // ADC Werte einlesen
138 | adc_result0 = readAdc(0); // at PC0
139 |
140 | _delay_ms(500); //normal 5000
141 |
142 | itoa(adc_result0, int_buffer, 10);
143 | sende(int_buffer);
144 |
145 | sende ("\r\n") ; // ENDE der ?bertragung
146 | _delay_ms(50);
147 | if ( bit_is_set(UCSRA,7))
148 | {
149 | PORTC = 0b00000100;
150 | }
151 | }
152 | }
153 | }
