Hi Leute, sitze hier grad an einer 24V Treiberstufe (ITS436L2 - Infineon PROFET), aber es will nicht so richtig. Folgendes: PIN1 - Auf Masse PIN2 - An ATmega128 PIN3 - Auf 24V PIN4 - nc PIN5 - über eine Drossel an einem 1kOhm Widerstand zum testen zwischen 24V und GND habe ich nochmal 100nF und 47uF Kondensatoren, und hinter dem Baustein noch eine Rücklaufdiode. Laut Datenblatt soll nun bei einem High-Pegel am Eingang (5V) am Ausgang die 24V = Vcc durchgeschaltet werden. Wenn ich 5V am Eingang anlege hab ich 5V am Ausgang und auf GND. Heißt das der Baustein ist kaputt, habt ihr ne Idee wodran das liegen kann? Grüße Claus
claus e. schrieb: > Hi Leute, > > Wenn ich 5V am Eingang anlege hab ich 5V am Ausgang und auf GND. > Heißt das der Baustein ist kaputt, habt ihr ne Idee wodran das liegen > kann? > > Grüße Claus Pinning scheint OK zu sein. Achtung das TAB hinten hat auh +24V! Wenn Du alles so angeschlossen hast wie angegeben dann sollte das auch funktionieren. Skeptisch macht mich ein +5V auf GND,d as deutet auf eine nicht vorhandene oder schelcht GND Verbindung. rgds
Hi, ja danke, habs gestern noch rumgesucht und unter anderem dabei herausgefunden, dass das Bauteil discontinued ist. Der Fehler war aber: Massen waren nicht verbunden!, jetzt gehts. Danke für die Antwort Grüße Claus
