Hallo, ich will für eine größere Stückzahl einen Gleichstrommotor mit einer H-Brücke betreiben. Ich will ihn per PWM betreiben, die ein µC vorgibt. Soweit also eigentlich nichts besonderes. Was ich aber als Besonderheit brauche: Die Stromaufnahme soll zu keinem Zeitpunkt größer als ca. 500mA sein. Der Motor zieht aber ca. 5A, wenn er blockiert wird. In diesem Fall soll das Tastverhältnis reduziert werden, dass halt 500mA nicht überschritten werden (Drehmomentbeschränkung). Wenn der Motor mit normaler Last läuft, sinds maximal ein paar hundert mA, also soll diesem Fall das Tastverhältnis unverändeert sein, also so, wie es der µC ausgibt. Ich habe mal bei TI, ON Semi und Rohm geschaut. Die haben nette Treiber-ICs, aber ich habe keines mit der gewünschten Strombegrenzungs-Funktion gesehen. Ein Treiber-IC mit zwei H-Brücken für Schrittmotoren mit eingeprägtem Strom will ich aus Kostengründen auch nicht verwenden. Mir gefällt da nicht, dass dann das halbe IC "brach" liegen würde. Ich hatte folgende Idee: Das PWM-Signal vom µC geht auf den Set-Eingang eines Flip-Flops, dessen Ausgang zur H-Brücke geht. Ein Shunt ist in Reihe zum Strompfad der H-Brücke geschalten. Der Spannungsabfall an diesem wird mit einem Komparator mit einer gewissen Vergleichsspannung vergleichen. Der Ausgang des Komparators geht auf den Reset-Eingang des Flip-Flops. Wenn also der Spannungsabfall größer ist als die Vergleichsspannung, wird das PWM-Signal rückgesetzt und dadurch der Strom begrenzt. Nachteile: - Das Shunt-Signal müsste vorher am besten verstärkt werden, damit es nicht nur ein paar mV sind. - Ich brauche zusätzlich zum H-Brücken-IC einen OP, einen Komparator und ein Flip-Flop. - Wenn der Motor abgebremst wird, fließt ja auch der Strom. Es könnte dann sein, dass das H-Brücken-IC dann nicht mehr das macht, was es eigentlich soll. Edit: Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass das so ja nicht hinhaut, denn das Reset-Signal kommt ja nur kurzzeitig. Wenn das Signal vom µC länger ist, schaltet es mir ja dann das PWM-Signal in schneller Folge ein und aus. Hmm... das wird kniffliger, als anfangs gedacht. Hat jemand von Euch ne Idee oder nen Tipp für mich? Danke! Third Eye
L293 werden auch bei Schrittmotorbetrieb mit Stromregelung betrieben. Du könntest also den L297 als Stromchopper benutzen und die Phase1-Phase4 Anschlüsse direkt vom uC je nach Laufrichtung des Motors steuern. Bei unter 500mA regelt er nicht runter, bei über 500mA regelt er auf maximel 500mA. Aber man braucht 1 L297 pro Motor, also 2 pro L293, da kann es simpler sein, die Schaltung mit Komparator und FlipFlop selbst nachzubauen.
Third Eye schrieb: > Hat jemand von Euch ne Idee oder nen Tipp für mich? Wenn es nicht genau 500mA sein müssen würde ich so was wie einen TLE4207 verwenden. Gruß Anja
Da du die Schrittmotor-Logik nicht brauchst, würde ich den L6506 in Verbindung mit einer beliebigen H-Brücke empfehlen. Der kostet auch nochmal weniger als der L297. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
