Hi, hoffe ich finde hier etwas Hilfe. Ich suche ein Peltier-Element ca. 250W, 80mm x 60mm, Tmax 120°C und Tmin von 0°C. Werde im Netz leider nicht wirklich fündig. Würde natürlich auch kleinere nehmen und dann eben mehrere. Bin für jeden Tip dankbar. Pete
Hallo Ich würde so was nehmen: http://www.ebay.com/itm/MONSTER-62mm-x-62mm-Thermoelectric-Peltier-Cooler-550W-/280580259103?pt=US_CPU_Fans_Heatsinks&hash=item4153e2fd1f#shId Ja, ich weiss das sind 300w zu viel aber ich habe die Erfahrung gemacht, das die Dinger nur wirklich gut arbeiten (Stichwort Effizienz), wenn man sie unter der max. Leistung betreibt. Zudem hast du dann etwas Spielraum für Erweiterungen LG
Uups Nachtrag: http://www.ebay.com/itm/400W-12V-Thermoelectric-Peltier-Cooler-/151009135568?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2328d88bd0 das ist günstiger ;)
Hallo, vielen Dank, werde das Element aus dem ersten Link gleich mal bestellen das aus dem zweiten ist zwar billiger aber leider Tmax von nur 68°C. @Carsten: die Werte oben bezogen sich nur auf das alte Element, welches leider kaputt ist aber nicht vom Hersteller einzeln verkauft wird... Aber nun habe ich eine Alternative. Danke nochmal LG
Wow, was für Pelztiere ... da würde mich glatt interessieren wieviel Strom bzw. Leistung man bei sagen wir 70 Grad Temperaturdifferenz aus denen rauslutschen kann.
Hallo Ben Leider nicht so viel, im umgekehrten Betrieb also Strom erzeugen haben die Dinger einen noch miserableren Wirkungsgrad :( Mit einem ordentlichen Kühlkörper oben und einem Spiritusbrenner unten liefert so ein 150w Teil gerade mal 1-2W...
Yep, daß es sehr wenig ist weiß ich. Leider. Dabei wäre das eine echt schöne Methode der Energiegewinnung, wenn das Ding etwas mehr Wirkungsgrad hätte... Weil so muß man über den Umweg Dampf und Turbine. Oder Holzvergasung, bei der die Gasreinigung extrem aufwendig und die Motoren alle Nachteile normaler Ottomotoren mitbringen. Alles irgendwie nicht das Wahre für den Selbstbau. Man bekommt auch gar keine Teile wie Dampfkessel oder kleine Dampfturbinen oder Kolbendampfmaschinen mit ein paar kW Leistung zu kaufen. :(
Also bei den Ebay Teilen würde ich aufpassen. Die billigen Teile, die ich mal aus jux und dollerei gekauft hatte, waren ein totaler Griff ins Klo. Die heizten bei Nennstrom auf beiden Seiten.
@Ben: schau mal hier http://www.wagendorf.de/index.php/Peltier_Elemente_zur_Stromerzeugung da stehen ein paar Sachen zum Thema Strom erzeugen mit Peltier-Element.
Martin Schwaikert schrieb: > Die heizten bei Nennstrom auf beiden Seiten. Natürlich heizen die auf beiden Seiten, wenn sie die entstehende Wärme nicht über einen kräftigen Kühlkörper auf der heißen Seite an die Umgebung abgeben können. Über die Gesetze der Wärmeleitung kann sich auch ein Peltierelement nicht hinwegsetzen. Über den Kühlkörper muss die Summe von elektrischer Leistung und durch den Peltiereffekt transportierter Wärme abgegeben werden. Bei der maximalen Differenztemperatur transportiert das Element dann in Summe gar keine Wärme, weil auf Grund der Wärmeleitung der Wirkungsgrad 0 wird.
J.P. schrieb: > Natürlich heizen die auf beiden Seiten, wenn sie die entstehende Wärme > nicht über einen kräftigen Kühlkörper auf der heißen Seite an die > Umgebung abgeben können. Ich denke ein 3kg Alukühler mit 5-10mm Materialstärke und einer Fläche von 500cm² sollte bei 150W locker reichen.
Bei elektro habe vor ein paar Jahren mal einen Wettbewerb, bei dem ein
Laptop mit Peltierrlementen betrieben wurde. Google kann da sicher
weiterhelfen...
